Re: Alfovo Ela :)
Diky Sarine. Ted jsem je akorát zkousel. Jak mam ještě ty adaptery, tak jsem ty oholene konce strcil do nej a zasunul misto sufitky co mam od tebe. Pasek svitil hezky, je tam 15 modrych ledek a da se připevnit pomoci 3M pasky. Akorát mne prijde, ze sufitka sviti o dost vice
Zatím jsem ji tam teda nechal
Re: Alfovo Ela :)
Záleží na tom, jaký čipy to jsou. Já kupuju s označením 5050 (vysocesvítivé), ty méně svítivé, které se nabízejí jsou 3528. Rozdíl je asi 2x svítivost. Na tý sufitce ode mě máš 5050. Je fakt, že mam v kufru 30 ledek, takže tvých 15 bude svítit méně. Zkus zapojit dva pásky, na každou stranu od světla jeden + led sufitku ve světýlku. To by mělo být good
Dneska mi dorazily žárovky, včetně chrom žárovek do blinkrů a LED parkovaček. Dám to dnes všechno do kupy a pošlu foto (pokud se nějaké zadaří). Do denních světel už hledam LED žárovku, problém je v tom, že na ebayi jsou s docela vysokou svítivostí cca 6-8W. Se bojim, že to bude svítit jak 60W tlumený světlo
Uvidim, pokud něco najdu, objednam a otestuju. Pokud to bude ok, zašlu odkaz. Jinak budu ještě objednávat led panely do světýlek do interiéru, abych měl do rezervy. Přeci jen se mi zdá, že po roce svícení ztratili trochu na intenzitě. Ale možná se mi to jen zdá a zvykl jsem si na to.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Takze myslis, ze v kufru bych mel mit sufitku, která sviti bile a dva pasky, které sviti modre? To bude jak na kolotoci
Jo a jak vyvedu ty dratky pod tim krytem na svetle?
nevis? Musí se to tam prece zacvaknout ( bily kryt do te cerne " podlozky" ) a vlozit zpet do ty "diry" v kastli
Jinak dej urcite vedet jak svetla fungujou. Ty ledky na DRL me taky zajimaji. Vlastne vse kolem svetel. Akorát, ze se v tom vůbec nevyznam
Myslim, ze tady na foru v sekci IX20 se to resilo. A resilo se tam prave ontenzita svetla a také to, ze se prehrivaji
Ale preci jenom ty ses na to machr, takze si nejspis pak udelam svetla podle tebe
Re: Alfovo Ela :)
S mixem těch barev je to v pohodě. Nezapomeň, že světla nejsou vidět, protože jsou zespodu plata. A ten modrý pásek svítí o mnoho víc než ta bílá sufitka. Navíc ta sufitka svítí trochu modrobílým světlem, takže výsledek je takový, že modrý pásek osvítí kufr a sufitka doplní svit o intenzitu. Mam to stejně a ani nepoznáš, že ti tam sufitka svítí
. Naopak, zkusil jsem jí odpojit a kufr svítil o trochu víc modře, ale byla tam o něco víc tma.
Jinak s vývodem není problém. Vem světýlko, vyndej ten černý plast (který mě tam akorát štve a mam pocit, že jsem ho úplně vyndal. Ani mě nenapadá na co tam je, akorát jde pěkně blbě vyndat). Pak jsem kabílky protahnul nad plechem (chce je mít trochu delší aspoň 30cm, ale záleží jak daleko jej budeš dávat) tak, aby mi koukali dírou pro světýlko. Připojil jsem kabílky (černý plast jsem asi nevracel, překážel mi tam) a světýlko nacvak zpět. Takže výsledek - světýlko zpět jak original a kabílky s páskem vyvedený nad plechem, aby nikde neplandaly a nepřekážely. A pak už stačilo pásek jen přilepit. Kdyžtak to vyfotim pro lepší představu.
Jinak jsem dnes obměnil ty žárovky viz tady: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=690 Byl to porod, ale něco se zadařilo. Něco ještě chci poladit.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Aha
Tak diky za všechny rady
Az budu mit cas, asi se do toho vrhnu.
Jinak svetla super, koukal jsem jak ses dlouze rozepsal.
tak mne to ted všechno vrta hlavou
Docela by se mne libilo aby znak
na kufru a na predni masce byl v cerny barve. Jakou barvou bych to mel v pripade rozhodnuti natrit? Slo by to vůbec?
Re: Alfovo Ela :)
Nastříkat nebo natřít logo barvou, bál bych se, že se to začne loupat
Zkusil bych spíš toto:
nápis Hyundai: http://www.ebay.com/itm/HYUNDAI-FLAT-MA ... 66&vxp=mtr
logo: http://www.ebay.com/itm/00-01-02-HYUNDA ... f3&vxp=mtr
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
jj taky jsem uz koukal
Dnes jsem objednal plastidip ve spreji . Jeden pruhlednej a jeden cernej. Na amerických forech jsem cetl, ze se ma prave pouzit kolem odrazek az se tam pripevni difuzor. Mozna by nebylo na skodu neco stříknout i kolem ? Na to bych pouzil ten prusvitnej. S tim cernym zkusim pak zacernit logo
. Co jsem o tom cetl a zkouknul nejaka videa, tak se to da vse vrátit do původního stavu a není nic poznat. Takze to zkusim.
Re: Alfovo Ela :)
Plastidip, vidíš, o tom jsem ještě neslyšel
Dnes jsem ještě objevil, že i parkovačky se prodávaj Cool Blue, takže je vyzkoušim a uvidim, pak pošlu foto a doufam, že to celý světlo pak bude svítit už skoro stejnou barvou. Teď jak jsem dal ty potkávačky bílý, tak ta parkovačka svítí oproti tomu žlutě jak světlo od svíčky, hrůza ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
male info :
Plasti Dip® je syntetický gumový nátěr s možností použití v interiéru i exteriéru (tekutá guma). Nanáší se namáčením, štětcem i stříkací pistolí. Plasti Dip izoluje, vytváří pogumovaný povrch a zároveň ochrannou vrstvu. Chrání před vnějšími vlivy, tlumí, těsní, používá se na značení i jako protiskluzová ochrana. Svou 300 - 400% pružnost si zachovává i v extrémních podmínkách při teplotách -34 °C až +93 °C, nepraská ani nekřehne. Nátěr je odolný vůči vlivům počasí, dále je odolný vůči tření, kyselinám, louhu, vlhkosti, soli a izoluje i elektricky. Plasti Dip má skvělou přilnavost na kov, sklo, dřevo, kámen, gumu, provaz, uhlík i na materiály ze sklovláken (GFK). Je ideální na motorová vozidla, domácí spotřebiče i pro kutily. Plasti Dip otevírá zcela nové možnosti při domácích pracích i v průmyslovém využití. Po vyschnutí bez zápachu. Plasti Dip se dodává v různých barvách a hmotnostech.
a jedno video z mnoha dalších na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=u8Gfd46AxLw
Jo a Sarine, tady mas jeden zajimavej link, co vse se stim da delat. To jsou nejaky machri ze Susice
http://www.dipgarage.cz/
Re: Alfovo Ela :)
Tý jo Alfe, ten odkaz na ten gumovej lak je super, ani nevim, že tam něco takovýho v Sušici je. Kdybych řešil lak, asi bych to vyzkoušel. Dobrý na to, když si koupíš auto v barvě, která se ti zrovna nelíbí. Taková zlatá Ela nebo oranžbronzová jako ten Golf by nemuselo bejt blbý. Černý litý kola, hmmm. Ještě že mam Elu v barvě, která se mi líbí, jinak jsem tam tento víkend jel
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Tady je ještě jedno video s Elantrou a Plastidipem. Staci tedy radne odmastit kolem dokola a dat nejakou izolepu s novinama a několikrát přestříkat s 10 -15 min. intervalem. Docela me udivuje, jak to jde pak krasne dolu jen na tech mistech co ma. Zajimave je, ze se to nestrhe cele
http://www.youtube.com/watch?v=AFl5eOKWuyc
Re: Alfovo Ela :)
Hele to je dobrý, jen si nesmíš splést sprej a vzít klasickej černej
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Pak se pujdu projet a udelam nejake foto. Takze kolem 20 hod. by tu nejake fotky mely byt
Ještě zítra mne přes den mají prijit vosky co jsem si objednal. Takze o vikendu poradne navoskuju a nalestim. Ela pak bude dobrej buchtolap
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, stačí dolejt destilkou, vyjde Tě to asi o 500% levněji
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
omerta2904
Re: Alfovo Ela :)
chlapi potřebuji radu. Chci si objednat zadní led světla. Která verze je lepší:
http://www.ebay.com/itm/Noble-Style-LED ... 77&vxp=mtr
nebo
http://www.ebay.com/itm/2011-2013-Hyund ... 3a&vxp=mtr
nebo ještě máte někdo něco jiného?díky
nebo
Hyundai I40 Premium MT 1,7CRDi 100kw
