i30 a zimne gumy
Mikro
i30 a zimne gumy
Příspěvek od Mikro »
Viete mi niekto poradit ci sa da v zime chodit na 17" gumach?
Mam objednaneho i30 so 17" ale bude na letnych gumach.
Uvazujem teda co urobit. Ci kupit 16" disky + gumy alebo prezut tie disky na ktorych pride do zimnych gum.
Predajca mi este povedat ze tie disky na ktorych to pride zvyknu vplyvom soli v zime "flakatiet". Je tam akoze lesteny chrom ale je to plast.
Nejake napady? Kalkulacia na origo Hyundai 16" disky + snimace + gumy vysla na 1200 eciek co mi pride dost.
Radsej by som isiel do 17" zimnych gum na tych istych diskoch.
Vopred dakujem :)
Predchádzajúce:
Andy182
Re: i30 a zimne gumy
Příspěvek od Andy182 »
osobne som nahodil 16tky (aj letné mám 16), kúpil som druhú sadu elektrónov (origo hyundai od súkromníka z predchádzajúcej i30 za 175€) a sadu pneu ... čiže komplet zimné 16" obutie s cenou okolo 400€ (dával som len SAVA HP keďže nejazdím v extrémnom prostredí)... na 17" sú drahé pneu ... jak šlak ...
ja osobne by som šiel do druhej sady elektrónov, ale nie 17, vzhladom k cene... ty si objednal tuším fullku takže možno máš budget aj na 17 :D
jendafo
Příspěvek od jendafo »
Taky bych dal 16". Letní 17" jsem měl na Primeře,zimáky tam byly 16". Jednak cena pneu 17 je vysoká ,
komfort na českých cestách o hodně lepší na 16".
Ale to bylo starý auto,takže možná i30 je v pohodě i na 17" , ale za mě určitě 16",to je auto jako v peřině. Když jsem s nim jel poprvé,myslel jsem,že je na 15"jak to tlumilo nerovnosti...
Vzhledově jsou 17" jasně hezčí , to joo,ale jinak [-X
Edit: třeba na http://www.alukola.com/ se dá koupit sada 16" alu i s pneu kolem 15tis. Kč
Nevim jak ty snímače.
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
Mám letné 17ky a k autu som dostal aj zimné pneu 17ky.Prehadzujem ich už 2 roky a zatial bez problémov.Musíš si to skaukulovať ako to vychádza.Podstatné je aj ,ako dlho plánuješ auto používať.Je rozdiel či 3,alebo napr. 6 rokov.Aj také prezutie 2x za rok nie je úplne zadarmo. :-k
Mikro
idam.i píše:Mám letné 17ky a k autu som dostal aj zimné pneu 17ky.Prehadzujem ich už 2 roky a zatial bez problémov.Musíš si to skaukulovať ako to vychádza.Podstatné je aj ,ako dlho plánuješ auto používať.Je rozdiel či 3,alebo napr. 6 rokov.Aj také prezutie 2x za rok nie je úplne zadarmo. :-k
auto planujem udrzat cca 5 rokov :)
upozornovali ma ze 17" na zimu nie su to prave a hlavne ze tie lestene elektrony co su k i30 origo chytaju po zime flaky zo soli.
Predchádzajúce:
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Na zimu plecháče s origo poklicema ! Stejně je brzo tma ! :mrgreen: gumy Continental ContiWinterContakt TS850 ! Přehodím si je sám,po zimě dám vyvážit,a čekají v garáži až příjde jejich čas :D/ Zdají se mi na horším povrchu tišší než origo pneu :-k
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Pri 5 rokoch by som už asi uvažoval o zimných kolách komplet.Plecháče na zimu nie je zlý nápad,len niekedy bývajú rovnako drahé ako liate. :-k Nemám problém v zime na 17kach no sám od seba by som si ich nekúpil.Určite by som išiel do menších,už len pre cenu pneu. :roll:
kitrab
Příspěvek od kitrab »
Zpravidla sůl ti vyžere každé elektrony, nejen orig. H.
Cena plech vs hliník podobné, kde se dá uštři je koupě 15" plechů od někodho kdo je měl na autě (koupil jsem za půlku nové včetně orig. poklic).
A užší guma by měla ve sněhu a břečce mít menší odpor. 15" nebo 16" vhodnější. Cena gum je jasná čím menší, tím levnější.
Obecně i 17" se dá jezdit.
Při horizontu 5 let, je rozumnější vzít další disky.
Mikro
dik za info chlopi :)
Zoberiem sadu elektronov kedze to auto bude na dlhsie.
Este by ma zaujimalo ako je to s tymi snimacmi tlaku. Treba na kazdu sadu mat zvlast snimace alebo sa daju vzdy "prehodit"?
Predchádzajúce:
Juraj87
Příspěvek od Juraj87 »
Mikro píše:dik za info chlopi :)
ahoj, mam style verziu na letnych 17 a zimnych 16 a musim povedat ze na 16 je auto naozaj ako na oblaciku :) Navyse, ked sa budes "brotit" snehom na 17ch diskoch das mu poriadne zabrat a ratal by som aj s 1,5 litra vacsou spotrebou, si myslim. Ja som dostal k i30 16ky pneu zimne a hned som k nim kupoval 16ky elektrony (dezent RN dark konkretne) a snimace v nich nemam a ani by ma ich nebavilo letne stale vyzuvat a prehadzovat, ono ti bude kontrolka blikat asi mesiac ale potom si zvykne a prestane, aspon mne to tak robi :D
Hyundai i30 kombi 1,4 TGDI, style 2018
Hyundai i30 kombi, vybava Style 1.6 GDI 99Kw, matt steal blue, predané
Ford Fiesta, 1.3 44kw, predané
Mikro
super, su to tieto? http://www.gtasport.com/images/jante/dez/rn_np_500.jpg
KEĎ ODPOVEDÁM NA PREDCHÁDZAJÚCI PRÍSPEVOK, NEPOUŽÍVAM CITÁCIU!!! :!: :!: :!:
Predchádzajúce:
Juraj87
Ano presne tak, su to tie ;-) a som s nimi max spokojny.
Mikro
Je mozne do nich dat aj snimace? Zatial nemam so snimacmi ziadne skusenosti tak sa dostavam do obrazu. Inak snimace mi ponukli za 280 / sada. Pride mi to dost ale kedze sme mali dlhsie ix35 so snimacmi zistil som ze je to super vec. Ked mas snimace zistis hned ze mas nieco s gumou a neriskujes problem niekde na ceste. Takto sa to da vyriesit este nez sa "vystartuje". Takze ja tie snimace urcite chcem.
Inak to ze su lestene nie je problem?
Predchádzajúce:
Juraj87
Nie tam kde som uch kupoval, mi bolo na tuto otazku kedze ma to tiez zaujimalo povedane ze su vhodne aj do zimnych podmienok. Navyse ked ti nedaju spavat snimace, tak sa mi zda ze aj tie tam predavaju.
centrumkolies.sk
drastys
Příspěvek od drastys »
Mno pokud u nich neni napsano ze jsou na zimu,tak problem bude, rekl bych ze drive nebo pozdeji se zacnou loupat a budou skarede...
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
