Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
snazim se jim byt =D> :mrgreen:
nulda
Příspěvek od nulda »
muzu pouzit do benzinove 1.4 tento olej? http://maziva.heureka.cz/shell-helix-ul ... kace/#text
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Kolik máš najeto?
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
nulda
cca 55000km
airwaves
Rozhodně tím olejem nic nezkazíš. Dokonce někteří tvrdí, že je pro motor lepší než předepsaný lehkoběžný A5. Máš v návodu specifikaci oleje A5? Jiní tvrdí, že tolerance a systém mazání nového motoru pokud je předepsáno počítá s olejem A5.
nulda
V navodu k autu je psany a3. Tento olej je nahrada za helix ultra extra ktery jsem do ted pouzival.jenze ve specifikaci oleje jsem a3 nenasel
nulda
Pánové, mám dotaz. Dá se použít do našich motorů 1.4 cvvt tento olej http://olejeobchod.cz/olej/135/oleje-ca ... t-5w-30-4l ? Castrol Edge FST 5w-30
V mazacim planu Castrol tento olej doporucuji, ale v manualu je napsane uplne jine API a ACEA
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Zrovna teď jsem ho tam dával. Nakoupil jsem na jaknaauto.cz a abych se ujistil, že to bude za tu cenu originál tak jsem zavolal na infolinku Castrol. Berou přímo od nich. V obchodě po mě chtěli minimálně 1500 Kč.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
severtom
Příspěvek od severtom »
nulda: mě ten odkaz nejede - nevede na olej, který zmiňuješ, ale na stránku s oleji - asi na webshopu dělali změny.
Podle mě je Castrol jen předražená nálepka - zkušenosti z motorek, letadel - všude o 100 % dražší než jiný olej stejně dobrého výrobce.
Nebál bych se z tebou odkazované stránky toho Elfu - a ten je A3.
Dával jsem při minulé výměně (a budu dávat i při příští - bral jsem 2x5 litrů) Total Quartz 9000 5w40 - ale pozor, ten BEZ přídavku ENERGY v názvu - to už je nový, mnohem řidší olej - i přes stejné označení 5w40 - musíš číst kompletní specifikace, což já dělám :)
Nezkoušel jsem, ale tady máš olej, který plní korejskou specifikaci pro rok <=2010:
http://olejeobchod.cz/olej/143/oleje-el ... f-5w-40-4l
nulda
Já ho kupoval už v říjnu. Uvidíme. Zatím je vše ok.
vspetr
Příspěvek od vspetr »
Mrkněte na olej do Japonských, nebo Korejských aut od Japonského výrobce.
http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 5w30-i132/
Dejte pozor, ve kterém internetovém obchodě nakupujete. Pokud je cena o hodně nižší než v kameném obchodě, tak je to podezřelé, ať v obalu od značkového oleje nekoupíte třeba fritovací olej.
Milan.K
Příspěvek od Milan.K »
Ahojte tak mám po záruce a budu měnit olej. Obchod u nás SIEN mi doporučil olej Texaco Havoline ULTRA S 5W-40, má stejne specifikace jako předchozí olej a nebo mám možnost Q8 .filtr beru mann. Jaký je názor 8-[
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
vsetko zalezi od ceny za kolko to dostanes. Uprimne davat nejakej 1.4 / 1,6 zrat luxusny olej je vyhadzovanie penazi.
Ja pouzivam do Accentu Total Quartz, IMHo je to za lepsi peniaz ako vsetky Texaca / Shely / Castroly, odjazdil som s nim >240 000km (ano, takmer stvrtmilionu, dodrzavam 15 000km vymenu)
ak mas LPG, mal by si menit olej castejsie - takze ak tam raz za 10 000km vymenis olej a filter. Za litre by som nedaval viac nez 150kc (vacsinou kupujem svoj Quartz 9000 5W40 za 130kc/liter)
Milan.K
Podle servisu Hyundai je výměna po 20000 což mne přijde hodně tak sem to stáhl na 15000. Chtěl bych právě vyzkoušet lepší olej. Zajímá mne jestli stichne motor jaký bude rozdíl...
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
Cserv
Příspěvek od Cserv »
Chtěl by jsem se zeptat. Dnes jsem zjistil, že auto dost klepe při neutrálu. Tak jsem kouknul za studena na olej a zjistil jsem že mám pár mm nad minima. Díky servisu je cedulka namotaná v motoru, že mám Shell Helix HX8 5W-40. Je třeba dolít olej, než v listopadu půjdu na garančku. Chci se zeptat, můžu tam dolít jakýkoliv olej s 5W-40? Nebo mám dolít radeji tu samou, co mám v cedulce? A bude stačit, když si koupím litr, aby jsem měl mezi min a max? Či radši mám objednat 3 litr? Děkuji.
P.S.: Na benzínce mají oleje šíleně drahý :O Např. Shell, za litr oleje prodává kolem 1000kč :O
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
