Saze z výfuku u 1,6 GDI
robil
Příspěvek od robil »
Překvapilo mně jak je okolí výfuku a dokonce i zadní čelo špinavé od sazí.Na starém autě jsem měl výfuk do 20tis.km čistý bez sazí.Je mi jasný že přímo vstřik saze produkuje ale až tak moc?
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
Re: Saze z výfuku u 1,6 GDI
ak ti z GDi lietaju sadze, to asi nebude "s kostolnym poriadkom"
Určite je niekde problém.Moje GDI má 80.000km a žiadne sadze som si nevšimol. [-X
robil
Mam od sazí okrasnou krytku koncovky výfuku ale i nárazník v okolí koncovky.Sem tam i kapičky na zadním čele.Možná to je kondenz po studených startech jezdím 12km ráno 12km odpoledne.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
predpokladam, ze si si dorabal tu pochromovanu koncovku...
vyskusaj ju zhodit a vyfuk nech je tak ako od vyroby - smerom dole skryty za naraznikom... bude ti to aj tak spinit?
ked pridas plny pod zatazou, tak auto dymi?
link o tom, ze priamovstrekove benziny produkuju pevne castice:
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/pri ... o-diesely/
a da sa toho vygooglit viacej..
bony
Příspěvek od bony »
Já to říkám pořád, nafta patří do kamen, potom jsou saze z komína normální jev :-)
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
http://www.posterus.sk/?p=14185 :-k
Snižování emisí škodlivin u zážehových motorů s přímým vstřikováním benzínu
"Problémem zážehových motorů s přímým vstřikováním paliva je, že jejich pracovní proces probíhá převážně v oblasti vrstvené chudé směsi, kde je osvědčená koncepce dnešního trojčinného katalyzátoru s lambda regulací"(tzv. „řízený" třícestný katalyzátor) nedostatečná s ohledem na velké množství emisí oxidů dusíku.
Technologií účinného zpětného vedení (recirkulace) výfukových plynů je dosaženo snížení obsahu NOx ve výfukových plynech asi o 70% (u Toyoty dosahuje recirkulované množství až 40% oproti 18% až 20% u motorů s nepřímým vstřikováním). Pro splnění neustále se zpřísňujících emisních limituje však nutné další dodatečné zpracování emisí NOX. V současné době se používají dva základní způsoby: katalyzátor DeNOx a zásobníkový (absorbční) katalyzátor.
Selektivní katalyzátor DeNOx
Dnes už i v praxi (např. u motoru Mitsubishi GDI) používaný katalyzátor DeNOx patří do kategorie katalyzátorů typu SCR (Selektive Catalytische Reduktíon = selektívní katalytická redukce).
U klasického trojčinného katalyzátoru je do spalovacího prostoru motoru nasávána zápalná směs upravená tak (λ = 1), že škodliviny ve výfukových plynech jsou prakticky odstraněny. Aby tomu tak bylo i při spalování chudé směsi (λ > 1) s principiálně vyšším podílem oxidů dusíku (NOX), obsahuje aktivní katalytická vrstva kromě platiny také iridium. Iridium je schopno pracovat s vyšším koeficientem přeměny (vyšší účinností) než současné používané rhodium. Kromě iridia (používaného firmou Mitsubishi) přicházejí v úvahu i oxidy hliníku a zeolitové krystaly.
Redukční reakce v katalyzátoru jsou také podporovány přítomností nespálených složek. Dostatek uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO) je zajištěn např. obohacením směsí při zrychlování, uměle zhoršeným spalováním ve válcích (např. zmenšením úhlu předstihu zážehu), popř. dodatečným vstřikem paliva po jeho vyhoření. Jedná se samozřejmě o velmi malé množství paliva, aby se nezvyšovala spotřeba a také teplota katalyzátoru zůstala ve vyhrazených mezích. Iridiový katalyzátor DeNOx pracuje s dobrou účinností pouze v úzkém teplotním pásmu. Značnou roli hraje přítomnost síry v palivu. Síra v palivu omezuje činnost katalyzátoru a urychluje jeho „stárnutí". Do roku 2000 se v Evropě pohyboval obsah síry v rozsahu 200 ppm až 500 ppm. V rámci EU se obsah síry od roku 2000 snížil u benzinu na nejvýše 150 ppm. Na 50 ppm se má obsah síry zredukovat počínaje rokem 2005 (pro názornost, v Japonsku je obsah síry v palivu pouze 8 ppm)."
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
mmv
Příspěvek od mmv »
jestli je kouř černý ... tak papež nebyl zvolen [-X [-X [-X
:lol:
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
only_one
Příspěvek od only_one »
pokud to opravdu extrémně kouří bylo by dobré to obratem řešit se servisem. Ani Gdi není nesmrtelné a kouřivost je vada ukazující na chybu spalování
robil
JoKo píše:predpokladam, ze si si dorabal tu pochromovanu koncovku...
Nic jsem nedodělával vše je originál.
Jestli bych viděl kouř v zpětném zrcátku to by bylo moc špatné nic takového nepozoruji.
Mohl by se někdo podívat v jakém stavu je výfuk a okolí na jeho autě?
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
A keby si odfotil svoj stav ? Skor by sa k tomu niekto vyjadril ako len z reci.
robil
Dodám později až budou lepší světelné podmínky.
robil
Přidávám obrázek.Všimněte si lehce očazeného nárazníku ze spodku.
auto vyfuk 014 malovaní 1.jpg (188.67 KiB) Zobrazeno 5342 x
only_one
:-))) zřejmě trpíš nějakou paranoiou. Tohle není žádný stav očazení. Zcela normální stav
mikodim
Příspěvek od mikodim »
bony píše:Já to říkám pořád, nafta patří do kamen, potom jsou saze z komína normální jev :-)
GDi nieje nahodou benzín?? :D/
K tej fotke - vsetko je OK a nieje tam ziadny problem.. Ak budes mat zadymený plast naraznika okolo vyfuku a budes vidiet aj dym pocas jazdy tak vtedy je uz čas na paniku :mrgreen:
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
