Mytí motoru
89majlo96
Re: Mytí motoru
Příspěvek od 89majlo96 »
ja tiez umyvam hadicou motor na zetore :mrgreen:
robil
Re: Mytí motoru
Příspěvek od robil »
:mrgreen: DOBRÝ...
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
Coldwind
Re: Mytí motoru
Příspěvek od Coldwind »
idam.i píše:Kolko mala tá Felda elektroniky ? #-o
Nie toľko čo H. Ale mala už tiež samozrejme.
Ale v kľude umývam aj fabku aj octávku 5 ročnú čo máme doma, zatiaľ nikdy žiadny problém.
Re: Mytí motoru
Gratulujem,šťastný človek.
Coldwind
Re: Mytí motoru
Ja si myslím, že motor a elektronika, ktorá je v poriadku by mala úplne v pohode prežiť umývanie motora na wapke. Umývam tak X rokov na roznych autách a nikdy som nemal problém.
A ak by ste náhodou z myčky po umývaní neodišli tak holt niekde máte pod kapotou problém a vtedy možete ďakovať za to že ste zostali stáť doma na pumpe a nie na dovolenke niekde kde líšky dávajú dobrú noc :)
Toľko moja filozofia :) PS: aj Fiat Brava to prežil a to sú autá známe made in china elektronikou :)
mikodim
Re: Mytí motoru
Příspěvek od mikodim »
A po case hladat zoxidovaný kontakt ](*,) [-X 2x za rok prebehnem motor handrou a stale ako nový..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Re: Mytí motoru
Nevedomosť oslobodzuje. :mrgreen:
Coldwind
Re: Mytí motoru
[quote="mikodim"]A po case hladat zoxidovaný kontakt ](*,)
:D :D :D :D To si snáď robíš prdel.
Kontakty ti zoxidujú po čase všade aj keď tam v živote nekvapne kvapka vody stačí že je to vonku :)))
Coldwind
Re: Mytí motoru
idam.i píše:Nevedomosť oslobodzuje. :mrgreen:
Hmm. Až sa mi stane niekedy, že mi niekto nájde závadu kvoli tomu že som umýval motor tak sa ozvem :D
Skor by som povedal, že tie za...né zaolejované a zasolené motory, kde človek v živote ruku nestrčil len dolial vodu do ostrekovača si odnesú oveľa viac :)
mikodim
Re: Mytí motoru
V pohode. Kazdy si zariadi ako uzná za vhodné. Ak by som mal ale niekomu poradit tak urcite neumývat prúdom vody , ked tak ,tak len slabučko pustit a oplachnuť. Davat pozor na elektronické prvky. Dnešne auta niesu ako stare diesle alebo karburatorove ,kde bolo min. elektroniky a všetko regulovane mechanicky. Mne ,ako som pisal, staci handra, pár minut a motor je stále čistý. Zaolejovaný motor som nikdy nemal, a ak ho niekto ma zaolejovaný a nevadi mu to tak ten urcite neriesi ako umyvat motor :D
teda v podstate mi je jedno, aj ked si niekto našamponuje motor a potom vleze autom do jazera oplachnut, je to kazdeho osobná vec :mrgreen: Ja som len chcel napisat svoj nazor a poradit. the and :D/
Fabia sedan 1.4
Re: Mytí motoru
zbytocne to dramatizujete.take motorky maju taku istu elektriku ako auta a ouha, ini ludia jazdia aj za dazda. A umyvaju to vapkou bezne. Samozrejme asi nemusim hovorit, ze nasmerovat tlakovy prud vody z 30 cm nebude to prave.
motor nastriekat arvou, nechat posobit, oplachnut. Ak chcete mat pokoj na dusi, pretym vytiahnite / odpojte baterku
robil
Re: Mytí motoru
Coldwind píše:
Na š120 jsem nechal umýt motor a neodjel jsem.Vytlačili mně před myčku a tím to pro ně skončilo.
Coldwind
Re: Mytí motoru
Na š120 jsem nechal umýt motor a neodjel jsem.Vytlačili mně před myčku a tím to pro ně skončilo.[/quote]
š120 mal otec 20 rokov.
20 rokov umýval doma arvesom a hadicou a nikdy sa nám nestalo, že by auto nenaskočilo :)
Čo si mal za závadu ?
mikodim
Re: Mytí motoru
asi stacilo vyfukat rozdelovač, utriet do sucha kable ku svieckam a škodovečka fakčila dalej...kým nebola dalsia porucha, opravena na ceste "za jazdy" a zase sa šlo dalej ... stare zlate časy :D/
Fabia sedan 1.4
Jura2
Re: Mytí motoru
Příspěvek od Jura2 »
aldai30 píše:Jedna rada k nezaplacení. Motor se zasviní nejvíce v dešti, když jsou mokré cesty. Nejvíce se ona špinavá voda dostává do motorové části, když jedeš za autem, které tě takřka sprchuje aerosolem špíny. Takže odstup a bude to vklidu. Po roce a půl motor jako nový. Samozřejmě klasickému prachu se nevyhne nikdo. Ale musím ještě pochválit krytí motoru u i30, kde např. proti škodověnce to je nádherně provedeno.
Zkoušeli jste někdo vyndat vystélky dole u pantu př. dveří na i30? Jdou zatlačit, takže ideálně vysavačem.
Pro puntičkáře doporučuji po zimě sundat a vyčistit prostor kvůli soli a případné korozi!
Tady to je myslím důležitější než motor.
:hyu: ty výstelky to je teda něco, musí se tam pěkně držet bordel, chtěl jsem to vyřešit sundáním plast. podběhu a zástěrek a nějak to tam vylepšit, bohužel nevím jak vyndat ty čudle, urvat to nechci, při té příležitosti jsem to chtěl vytlumit od toho hluku při jízdě, bohužel práce pro garáž ( tu nemám ) tak nevím :hyu:
