Po zařazení jedničky při rozjezdu auto stojí .
Niki
Příspěvek od Niki »
Hledal jsem problém, který nastal u mého auta v tomto foru, nenašel jsem, proto tento dotaz. Dnes při rozjezdu na jedničku auto zůstalo stát pouze se zvedaly otáčky, auto stálo, po opětovném zařazení se auto rozjelo bez potíži toto nastalo dvakrát po sobě v rozmezí dvou zastávek a ujetí několika stovek metrů. Napadlo mně po přečtení, jiných témat, že by to měla byt spojka auto r.v. 3.2014 najeto 5000+.
Je I30 1,4 T-GDI kom. Ara Blue Style
I 30 II 1,6 GDI kom. New Fleet Satin Amber
I 30 II 1,6 CVVT komfort Hazel Brown
Ford Foc 1,8 Titanium LPG
Ford Foc 1,6 Trend
Ford Foc 1,8 Tdci Ghia Futura
Škoda Fabia 1,4
Škoda Felicie 1,3 Glx
Škoda Favorit
Re: Po zařazení jedničky při rozjezdu auto stojí .
Skôr to vidím ako problém prevodovky.Pokial by sa spojka na jednotke nerozbehla,tak to neurobí ani na druhý pokus.Môže byť aj problém medzi pákou radenia a prevodovkou.Neviem či rýchlosti zaraďujú tiahla,tyčky alebo niečo podobné.V každom prípade by som navštívil servis.
Ford Mondeo 1,8
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Chybna spojka by sa prejavovala aj na dalsích rychlostiach, nielen na jednicke, ak by bola napr. od oleja.. Toto je skor problem tiahla alebo samotnej prevodovky ako uz pisal kolega
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Niki
Příspěvek od Niki »
To by korespondovalo s dnešní zkušeností: při opakovaném přeřazení z jedničky na dvojku ( frézovaná komunikace a přejezdy ) jsem pocítil klepnutí do řadičky jako by kopla právě táhla díky za info budu sledovat mám obavy za 14 dní nás čeká cesta do Chorvatska.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
mikodim
Auto je v zaruke tak by som to dal skontrolovat.. Lepsie teraz ako potom sa stresovat po ceste.. Nieje este skoro na Chorvatsko?
Fabia sedan 1.4
Určite nečakať,riešiť ! Myslím,že to nebude nič vážne. :-k
Ford Mondeo 1,8
Niki
Příspěvek od Niki »
Primošten sever Dalmacie jedeme 10.6 už jsme tam v tuhle dobu byli a pohoda jak teplota vody tak vzduchu min.provoz a klid příhodné ceny ubytování asi tak.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
Jéé v Primoštene je pekne. =D> Skontrolovať auto a potom nech vyjde počasie.
Ford Mondeo 1,8
Niki
Příspěvek od Niki »
Děkuji, snad to nebude nic vážného.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Primošten také schvaluji, ale s neopravenou spojkou bych těch min.800 km nejel.
robil
Příspěvek od robil »
Pozor na neoriginální koberečky.Na starém autě mi někdy zachytávali o pedál a auto se chovalo jakoby klouzala spojka.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 155000km.6,59 l/100km
Niki
Příspěvek od Niki »
Ne, koberečky jsou origo. koukal jsem nikde neodstávají ani se pedál nemůže zachytit, navíc není možný posun, protože jsou uchyceny na háčcích. Dnes jsem byl v servise měli to na zvedáku žádný průsak oleje prý je tam nějaká krytka kde jde vidět vše v pořádku projel to se mnou přijímací technik i mechanik nic se neprojevilo doporučil mi co nejvíce jezdit do odjezdu na dovolenou aby se to projevilo. Tak doufám, že se to vysere buď teď nebo po dovolené nejlépe vůbec. ](*,)
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
mikodim
Dá sa aj bez jednotky jazdit ak ostatne rychlosti fungujú. Takze dovolenka bude v pohode aj keby to zase zacalo blbnut , hlavne nech pocasie je OK :D/
Fabia sedan 1.4
Niki
Příspěvek od Niki »
Tak tak děkuji.
Ford Foc 1,6 Trend
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit
