Spolujezdec neotevře dveře zevnitř - Vyřešeno
Gooo
Příspěvek od Gooo »
Zdravím
"něco" se stalo a stalo se to "samo" :o). Bohužel mi nefunguje páčka pro otevírání dveří ve dveřích u spolujezdce. Nějak tam ani necítím tlak proti páčce, ale páčka se vrací. Z venku otevřít jde, takže zámek je snad OK a jen je problém v páčce. Kolega to zhodnotil "asi lanko", ale to je pro mě informace bez vyšší hodnoty. Jde nějak tak klička sundat bez toho, aby se musel sundávat celý tapecírung, nebo musím sundat vše a zkusit najít problém? Třeba tam jen něco vypadlo a stačí to nasadit, takže si ušetřím tři dny bez auta a několikatisícovou fakturu v servisu?
Googlil jsem nějakou fotoreportáž ze sundávání toho čalounění, ale nenašel...
Naposledy upravil(a) Gooo dne 28 črc 2015, 20:48, celkem upraveno 1 x.
bony
Příspěvek od bony »
Na 99% lanko a dle meho se sundani tapecu nevyhnes...
Gooo
Re: Spolujezdec neotevře dveře zevnitř
Příspěvek od Gooo »
A udělá to trouba, co tomu nerozumí (já), nebo servis?
bony
Příspěvek od bony »
Zvladnes to ;-) potom napis. Jen se priprav ze ti mozna prasknou ty plastve potvory co drzi tapec, ale daji se v pohode koupit.
Tak je to u i30 ale bude to stejne i u tebe.
achiles
Příspěvek od achiles »
jestli si to už neopravil, tak bych zkusil ještě kouknout na dětskou pojistku (je z boku u zámku - štěrbina pro šroubovák). Sice píšeš, že se to stalo samo, ale přesně takhle se chovají dveře s dětskou pojistkou, tak bych to zkusil, co kdyby náhodou...
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
nulda
Příspěvek od nulda »
to má dětskou pojistku u dveří spolujezdce?
bony
Příspěvek od bony »
:-) je to na 99% lanko
Gooo
Příspěvek od Gooo »
K opravě se dostal až nyní (chtěl jsem koupit takové ty plastové špachtle na sundávání tapecírungu, ale moc sem je nesehnal, tak jsem se na to vrhl bez nich).
Zkusil jsem odšroubovat jen šroub pod klikou a sundal jsem kryt. Jedná se skutečně o vypadlé lanko. Lanko končí v čepu a ten byl vyskočený z kliky. Pomocí šroubováku jsem čep vrátil do kliky a zapadl, ale při otevření zase vyskočil. Koukal jsem na druhé dveře a došlo mi, že se tam něco ulomilo. Dokonce jsem i kousek pochromovaného plastu vytáhl, což byla součást kliky.
Takže výsledek je, že sháním celou kliku na dveře spolujezdce a tady už se pravděpodobně nevyhnu sundání tapecírungu...
ixík35
Re: zamčení auta
Příspěvek od ixík35 »
Stalo se někomu, že se auto samo zamkne když klíče jsou vevnitř, ale nejsou v zapalování? Nebo kde se stala chybka, že se mi to stalo. Naštěstí jedny dveře byly otevřené dokořán, jinak bych v Bulharsku na odpočivadle asi rozbíjel skla u auta. Má vůbec někdo zkušenosti jak auto odemknout nebo je třeba volat hned servis?
Na myčce se stalo totéž, ale to jsem měl klíče v kapse a byl sem venku, ale zamčené prokazatelně bylo, přesto jsem ho určitě nezamykal.
IX 35 crdi 1.7
Seat Altea XL 1.9 PDI
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
V práci střídavě autobus Karosa a sklápěcí souprava Liaz.
Gooo
Příspěvek od Gooo »
Zdravím
Od uživatele Bolka jsem koupil novou kliku a pustil jsem se do výměny. Nikdy jsem nic podobného nedělal a přiznám se že jsem měl velký rspekt. Na youtube jsem ale našel demontáž čalounění dveří a pustil jsem se do toho.
Výměna je skutečně velmi, ale velmi jednoduchá. Bez většího přehánění bych nyní tu stejnou věc udělal znovu za 5 minut, protože jde o vyšroubování pěti vrutů a velmi jednoduchému vycvaknutí čalounění.
Takže, bude-li někdo řešit stejný problém, milerád mu poradím.
Katrrina
Re: Spolujezdec neotevře dveře zevnitř - Vyřešeno
Příspěvek od Katrrina »
Ahoj, diky za popis jak na to. Vzadu mi nejdou zevnitr otevrit dvere . Jdou jen zvenku; packa se vraci ale neklade odpor. Zitra se do toho pustim, myslim si ze to bude tim lankem, tak snad to taky zmaknu. :roll: :D
Když nejdou zadní - není aktivovaná dětská pojistka :oops: :mrgreen: ?
Katrrina
Mr. HYUNDAI píše: 24 dub 2020, 17:03 Když nejdou zadní - není aktivovaná dětská pojistka :oops: :mrgreen: ?
To jsem zkoukla jako prvni. Neni :wink:
Zpět na „ix35 Interiér“
