Nový Hyundai Accent
Vilda
Re: Nový Hyundai Accent
Příspěvek od Vilda »
Martun píše: No člověče co vy to máte v Praze za garáže? :shock: Kam lidi dávají větší auta.. ? :mrgreen:
Hele to je pěkná cena ale ne?
Předpokládám že je to někdo známý z práce ne?
Tohle jsou garáže stavěné za komančů .... na tehdejší značky vozů, jako Škoda 100 - 120, Žigul, Wartburg, Polský Fiat 125 a další. Tyhle auta byly mnohem menší a kratší, než jsou současné vozy. Proto bych potřeboval něco menšího a vychází mi nejlépe právě Fabie nebo i20ka ..... ale spíš to druhé, protože jsem zapřísáhlý nepřítel škodovek :?
Když jsem tam zaparkoval Ácu, bylo to o prsa malé asijské ženy :D a že bych postavil mašinu vedle něj, to ani náhodou :?
Nade mnou parkuje v garáži Ford Mondeo combi a to tím stylem, že je garáž otevřená a nejde zavřít .... protože asi tak 40 cm čumák auta trčí ven. Sice mu na auto nesvítí slunce a neprší na něj, ale důvod vlastnit tuhle garáž se jaksi vytrácí ....
Kupec je kluk z naší hospody ... úplně se do Accenta zaláskoval =P~ protože vypadá jako když vyjel z linky ..... ale jak jsem psal, ještě pořád nejsem rozhodnutý [-X celé by to vyšlo na hromadu peněz a garáž je dost daleko od domova ( cca 25 minut pěšky a do kopce ) :( Mám to tak 50 na 50 ..... Áca sice stojí venku, ale u baráku a na mašinu mám garáž pronajatou.
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Před 3 týdny jsem viděl na D1 nového Accenta....úplně jiné auto, ale u nás neprodejné. Tohle mělo ukrajinskou značku.
Mex: me vyhodili pred tydnem s Coltem taky za 44%, zavada byla pouze v samostavu, nicmene jsem pro jistotu udelal i prasatka a druhy den jsem tam naklusal. 0 zavad celkove a pohoda :)
Btw, sundali mi znamku, takze auto po prvnim pokusu nemohlo na silnici.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Niekde na piesku alebo štrku treba pred STK vyskusat brzdy - a potom pozriete ci je rovnaka brzdna draha a vyhnete sa opkakovanej STK :D/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
mikodim píše:Niekde na piesku alebo štrku treba pred STK vyskusat brzdy - a potom pozriete ci je rovnaka brzdna draha a vyhnete sa opkakovanej STK :D/
a i toto nemusi ukazat ze to je v poradku,porad tam mas ABS + rozdeleni brzd.ucinku na jednotliva kola,pokud bys to chtel delat timto zpusobem musel bys odpojit elektro obvody od ABS+EBD,tady je spis na miste pravidelne kontrolovat stav brzd ped zimou a po zime , promazavat plovouci cepy aby nekde nebylo neco prituhle jak se rika,samozrejme mazat se spravnym mazacim tukem ktery je na to urceny a taky obcas vytahnout pistek z kopyta a zkontrolovat stav prachove manzety a pracovni gumky,nekdy prachovky po 6 letech maji dvojnasobnou velikost oproti novym
69pavel
Mexican píše:mna teraz vyhodili z STK (3 po 8 rochoch) - rozdiel v brzdeni zadnej brzdy 44% (povolene je 30), takze s Accentom zostanem dalsich 30 dni do opravnej STK :-) .. a buduci rok sa s nim chystam do Bulharska + znova Turecko, tentokrat Istambul a najma Izmit (rodiste auta vratane exkurzie do fabriky) - pocitam teda ze tam bude 250 000+ km a myslim ze viac ako 40-50 000km nedostanem. Ale tesi ma kolko dostal Zdenek a aku ponuku ma Vilda, to ste vyhandlovali slusne :-)
a je to skutecne destickama (oblozenim)?? nemas nahodou zaneseny krouzek na ABS a cidlo snima nesmysly,taky to muze delat prituhly plovouci cep ci prituhly pistek v kopyte a pak je rozdil na svete
mam normalne novu znamku na 30 dni, nemal som moc cas riesit = boli sme na balatone, 700km pohoda. Brzdi to aj nalozene krasne (do strany netaha ani nahodou, tak ako pise Pavel rozdelovac brzdneho ucinku pracuje pekne) - uzivatelsky nepoznatelne. Brzdy som rozbrzdoval ako vzdy pred STK ale nepomohlo to. Chcel som sa k tomu dostat ale nedokazem povolit brzdic (je zapeceny) - doksy vyzeraju pekne, tie som vycistil, vytiahol aj piestiky (jeden bol dost zatuhly) - brzdovy valcek siel zatlacit svorkou, rukou ani nahodou. Kedze vsak nedokazem dat dole brzdic, nemozem dat dole kotuc a pozriet na rucku. Takze to musi do servisu na vycistenie brzd.
Vilda
Martun píše:Vilda
Nazdáár chlape!:-)
už je to druhé téma kdes to naznačil... po čempak pošilháváš..? :wink:
Přesunul jsem to do pokecu, aby jsme tam neplevelili vlákno .....
Tak pošilhávám po něčem menším, protože si chci koupit garáž a byl bych rád, kdyby se do ní vešla jak motorka, tak auto.
Zatím mám v hledáčku novou Corsu a od frantíků Clio. Obě značky už jsem měl a vcelku spokojenost =D>
Jediné, co mi bude hodně chybět, je Acentíkův motor :cry: lepší agregát jsem v autě ještě neměl :!: Po něm mi bude teskno a v novém autě budu hodně dlouho nadávat .... hlavně při předjíždění :? Neznám nic horšího, nežli přejít od výkonného motoru k nevýkonnému .... ale žádný oturbený motůrek ze stěračů ( 1.2 TSI ) nechci.
No uvidíme :wink:
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Tak v Corse tolik možností nemáš - první rozumný motor je 1.4 atmosféra 90k, pak 1.4 softturbo 100k (s tou jsem se projel a moc pěkné svezení pro pohodáře) nebo 1.4 turbo se 150k, to už je žihadýlko o kus dražší. Pokud tedy odmítáš minimotůrek 1.0 turbo. No a diesel je pro takové autíčko myslím zbytečná investice.
Clio je pěkné zvenčí, ale při jízdě mne moc nepřesvědčilo. No, zase tolik jsem s tím nenajel.
Navíc bych si nikdy nedovolil poučovat takového řidiče, jako jsi Ty :) Jen sděluji zkušenosti.
Kamarat ma Clio 1,2 tce (teda turbo), cca rok a najazdil asi 18000km, podla jeho slov verlmi slusne a bezproblemove auto. Najdalej s tym boli s manzelkou v Madride, takze nebude to len mestske poskakovadlo
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Vilda píše: Jediné, co mi bude hodně chybět, je Acentíkův motor :cry: lepší agregát jsem v autě ještě neměl :!: Po něm mi bude teskno a v novém autě budu hodně dlouho nadávat .... hlavně při předjíždění :? Neznám nic horšího, nežli přejít od výkonného motoru k nevýkonnému ....
:wink:
Vildo, přesně jak říkáš... 1.6 TDI u octavie je jeden z nejlenivějších motorů, co jsem jezdil. Rád vzpomínám na ácu. U něho se nemuselo uřazovat, prostě jsem šlápnul a jelo to, u octy musím uřadit a potom....dlouho nic....a pak trošku jede :lol: Už jsem si na to zvykl, ale pořád mě vrtá myšlenka to nechat načipovat... Měl jsem koupit 2.0 TDI ](*,)
Martun
Příspěvek od Martun »
ZdeněkSvoboda píše:
Zdendo prdlajs! 8-[ :mrgreen:
měl jsi koupit 3.3! :lol:
Tam šlápneš.. tu vteřinku počkáš jak podřadí a držíš volant oběma rukama a vyrazíš kupředu! O:) :mrgreen: žádný "dlouho nic" .... :lol:
accent byl v tomto boží!!!! Ale pánové , toto je jaksi boží na druhou :D to mě baví furt...
prodáno
Vilda
ZdeněkSvoboda píše: Měl jsem koupit 2.0 TDI ](*,)
Tak dvou litr už by měl být znát .... ale člověk si říká, měl jsem 1.5ku a jela dobře, tohle je 1.6ka, ta pojede ještě líp :D/ a vono prd :roll:
Mladší dcera měla Oktávku 1.4 TSI a ta teda jela jako střelená :shock: a když jsem otevřel kapotu, krčil se tam motůrek jak golfový míček.
Nicméně tohle už jsem zažil před pár lety, když jsem si pohrával s myšlenkou, že bych Accentíka vyměnil za novou i30ku.
Ano, i30ka byla o pár levelů výš, co se týkalo vzhledu a vnitřku vozu .... ale motoricky ani náhodou [-X i když to byl stejný motor jako jsem měl v Ácovi a dokonce měl o 12 kW víc, neměl zdaleka takový koule, jako agregát v Ácovi.
To samé byl i Ceed s 1.6 GDi ..... proto jsem tehdy od výměny vozu ustoupil.
Dneska sehnat dobrou benzinovou atmosféru bude problém :-k
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
JJ, dnes ty motory stojí za starou bačkoru, vše je udušené aby to mělo euro, ať s tím jdou do pryč, čím víc to přidusím, tím víc tomu pak šlapu pokrku a tím víc škodlivin a větší spotřeba. Nebo to chápu špatně???
nesmies tomu slapat na krk, to je proti europskym hodnotam :lol:
Zpět na „New Accent - Pokec“
