zahmlievanie skiel Hyundai i30
Re: zahmlievanie skiel Hyundai i30
Určite pomáha čistý kabínový filter a tiež nenanosiť veľa vody do auta. :wink:
Automatická klima to zvláda na 100%.
laufas
Příspěvek od laufas »
To bych ho musel zrejme menit kazdy tyden a nevychazet z domu, ale diky za radu :)
i30 1.4 + kn, 12/2007
Vidíš aj tak sa dá. :shock: Problém vyriešený. :mrgreen:
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
nemuzu si pomoci ale pokud se vam mlzi okna tak chyba je na 100% mezi volantem a sedadlem,doporucuji poradne precist manual k vozu,pote pokud to nepochopite ani na podruhe(poprve jste uz to zcela zajiste cetli a nepochoplili, jinak by tu takove hloupe dotazy nebyly) tak se vraťte do skoly a dodelejte si zbytek trid obecne skoly kde se uci zaklady fyziky ,prirodopisu a ostatnich predmetu nebot jak je videt,nejenom ze neumite fyziku ale ani cist ba ani myslet kdyz nejste schopni pochopit manual k vozu.......takze to shrnu-nejlepe pro ty, kterym se to mlzi- prodejte auto,prestane vas to trapit a kdyz budete chodit pesky ,udelate maximum pro sve zdravi,asi tak Enjoy
OGYN
Příspěvek od OGYN »
69pavel píše:nemuzu si pomoci ale pokud se vam mlzi okna tak chyba je na 100% mezi volantem a sedadlem,doporucuji poradne precist manual k vozu,pote pokud to nepochopite ani na podruhe(poprve jste uz to zcela zajiste cetli a nepochoplili, jinak by tu takove hloupe dotazy nebyly) tak se vraťte do skoly a dodelejte si zbytek trid obecne skoly kde se uci zaklady fyziky ,prirodopisu a ostatnich predmetu nebot jak je videt,nejenom ze neumite fyziku ale ani cist ba ani myslet kdyz nejste schopni pochopit manual k vozu.......takze to shrnu-nejlepe pro ty, kterym se to mlzi- prodejte auto,prestane vas to trapit a kdyz budete chodit pesky ,udelate maximum pro sve zdravi,asi tak Enjoy
Je zajímavé, že I bez "znalosti fyziky " se mi žádné jiné auto při mrholení v 8st nemlžilo! Stačil z zvýšený ofuk okna bez klimatizace ,která při odmlžování vypne výdechy tepla,takže okno čisté,ale v autě zima ! Tento proces je nutné opakovat ! Nechápu, proč bych měl kvůli zapařenýmu oknu jezdit s klimou a mrznout v autě !
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
abdulzabak
Příspěvek od abdulzabak »
ja nevim, schvalne jsem vypinal ted klimatizaci a jediny kdy se mi to mlzilo, bylo pri uzavrenem vnitrnim okruhu. Takze bud to mas nejak jinak udelany nebo nekde neco nefunguje...
Auto se mi nemlzi vic nez sveho casu oktavka (ovsem standardne mam zapnutou autoklimu po cely rok v :hyu: a mel jsem i v oktavce).
Ale testovaci jizdy se studenym autem do deste pri 6ti stupnich dopadly dobre...
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
sused66
Příspěvek od sused66 »
OGYN píše:... Nechápu, proč bych měl kvůli zapařenýmu oknu jezdit s klimou a mrznout v autě !
no to prave nemusis.. ja to riesim tak, ze necham ofuk na sklo a na nohy, teplotu si nastavim normalne na teplo a pustim klimu. vzduch je teply, suchy a okna to okamzite odmlzi. takze nikto nemrzne :)
Hyundai i30 Kombi Trikolor Komfort, Satin Amber, 1,6 CVVT 88kW, 2014
69pavel
OGYN píše:
Ogyn ja nemam problem s mlzenim,asi jsi mne spatne pochopil,ja psal k tem co maj problemy tak maj auto prodat a chodit pesky,nebude je trapit mlzeni oken,
ono jaksi v manualu je jasne napsane jaka vzajemna kombinace poloh ovladacu nastavi klapky tak aby to melo ucinek. kdyz toto neni nekdo schopen pochopit tak jak jsem psal at se vrati do skoly.
a za dalsi uz to bylo od dob felicie kdy se zmenil system topeni a ventilace uvnitr vozu, kdyz se vypina ventilator ci snizuje rychlost je snizen privod cerstveho vzduchu do vozu,takze je treba jezdit s ventilatorem na 2 a vyssi stupen aby byl dostatecny prisun cerstveho vzduchu,nektere auta mely dokonce kdyz jsi vypl ventilator na 0 tak se vypl prisun vzduchu do kabiny.....
OGYN
Příspěvek od OGYN »
i30 je mé 3 . auto s klimatizací. U žádného nebylo nutné pouštět klimu na "odmlžování " oken ! To je to , oč tu běží ..... :-k
Skús to raz poriadne vysušiť s klímou a možno bude pokoj.Alebo daj auto do vykúranej garaže pootváraj okna a počkaj kým sa ti interier poriadne vysuší.Prípadne skontroluj či ti niekde niečo neprepúšťa vlhkosť do kabíny.
Mal som podobný problém s Cmaxom.Z expanznej nádoby z klimy sa zošuchla hadička čo odvázala vodu pod auto.Tá končila pod kobercom pod nohami spolujazdca vpredu.V aute bolo vlhko a zachádzali mi ľahko okna. #-o
Naposledy upravil(a) idam.i dne 18 říj 2015, 16:10, celkem upraveno 1 x.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
no ty jsi teda machr... fuj
vorlajz
já tedy s mlžením oken problém nemám... snad jen když si hned po tréninku sednu do studenýho auta, tak se okna logicky zamlží... :)
doporučuji... na podzim vyhodit textilní koberce a dát gumový, používat automtický režim klimatizace a nepoužívat dlouho vnitřní cirkulaci... určitě by se oplatilo vyměnit kabinový filtr ...
mojí mamce se taky mlžily okna a dokonce se jí tvořila námraza na vnitřní straně čelního okna... taky jsme pak zjistili, že je špatné těsnění levých zadních dveří, kterými zatýkalo a voda byla pod kobercem ...
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Mlžení ve středu,v dešti ,venku +8st poprchávalo, v autě 2 dospělý a malé dítě ,auto z garáže,bez Klimy ,stálé "pocení oken! V pátek Brno -K.Vary 6-8st.dnes zpět, bez ,"pocení" :wink: Opakuji,že jsem se s tím u ŽÁDNÉHO jiného auta nesetkal ! Prostě Hyundai má špatně vyřešené proudění vzduchu na přední okno . :-k
PS gumové koberce používám celoročně, kvůli snadnější údržbě při převozu malých dětí...
Len pre info.Máš uzavretú cirkuláciu vzduchu,alebo nie ?
kitrab
Příspěvek od kitrab »
JJ někde soudruzi udělali chybu.
Bohužel, ale na tohle člověk přijde až po x měsících používání.
Klima to řeší, ale když to jde jinde bez ní, proč ne u i30 :cry: .
Jedno z výrazných negativ.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
