zatekanie do dveri
10martin11
zatekanie do dveri
ako odstranit zatekanie do dveri? cim lepit foliu pod tapacirom?
Re: zatekanie do dveri
pokud tam nemas ten puvodni sajrajt tak pouzij nejaky tmel ktery zustava mekky,neco jako medvedi hovno nebo nejaky bytulenovy tmel,pokud mas folii roztrhlou tak ja ji lepil klasickou izolepou(z kazde strany),
ale kdyz ti tam tece,jde to skutecne pres okno,neni to tesneni mezi dvermi a karou??
10martin11
tecie to z pod tapaciru,lepil som foliu nanovo ale vzdy to zniekadial vyteka,dakedy to preteka ked prsi slabo dakedy ked prsi silno a naopak,a co sa tyka tesnenia tak neviem lebo ked umyvam auto tak tam vodu nemam
pokud ti to tece az tak do dveri tak neco mas spatne ve dverich,pod gumovou listou okna je jeste jedna gumova lista,podivej se v jakem je stavu,
a delal jsi neco s dvermi nebo je nekdo opravoval??,protoze bez ciziho zasahu, pokud to bylo puvodni od novote tak tam nema co tect,jedine ze by nekdo to opravoval a neco tam nedal,
a jak ti sedi okno v drazce,neni volne ze chodi jakoby do boku ve smeru jizdy .mohly by byt zlomene voditka na stahovacce ci jen uvolnene uchyceni skla,chce to zkontrolovat pokud by bylo volne a melo okno posun
10martin11
bolo to prerabane po nehode,povodna folia bola roztrhana tak som dal novu,oblepil som to dookola aj okolo kabla no neviem kde moze pretekat, a keby bolo nieco odlomene alebo uvolnene na voditku stahovania okna tak to by mohlo uvolnit foliu?
Hlavně by se voda do dveří neměla vůbec dostávat a když už náhodou ano tak dole jsou odtokové otvory.....
Já nemám tu fólii nikde a nikam mi neteče ani u jednoho auta a to R19 je rok 89
10martin11
neviem ako to je,niekto hovori ze sa tam voda bezne dostava niekto ze sa tam dostat nema,nazory sa lisia. co je chyba ked voda tecie do dveri
a preco je tema o zatekani do dveti vo fore o motore a prevodovke?
do dveri by zatekat nemelo, a to malo co se tam dostane kolem tesnicich list tak odkape dirkami ve spodku dveri,folie slouzi k tomu aby nezateklo do interieru,nicmene u tebe bude problem vtom ze dvere byly bourane,je otazka jak dalece byly pokrivene vodici listy,v jakem stavu jsou tesnici listy v ramu dveri a gumove tesneni v tesnici liste,taky problem muze byt u zrcatka,pokud bylo dole a opravar tam nedal zpet ochranne tesneni muze ti zatekat kolem zrcatka do dveri, a pri jizde pruvan dela velke divy,voda se pak dostane i tam kam normalne by nesla,podivej se jestli ti poradne doleha lista na okno,stahni okno uplne dolu a trochu odehnes venkovni listu na dverich tak pod ni je jeste jedna gumka ktera tesni aby kolem okna neteklo dovnitr dveri,,u bouchlych dveri casto byva ze to nedoleha na okno,mozna ji tam vubec nemas a nebo nedoleha na okno jak ma, taky muze tect kolem ochranne bocni listy na dverich, mozna nejlepe pro tebe by bylo sehnat druhe dvere na vrakovisti a nechat prelakovat
10martin11
napadlo ma ze to moze byt koly buracke,ale robi mi to u vsetkych styroch dveri aj na neburanej strane,ked som tam nanovo nalepil foliu tak isty cas bol pokoj a teraz to znova niekde preteka na tapacir
to delaji i dalsi dvere?? ze by ti uz netesnily gumove listy?? asi budes muset zjistit kudy to tece, pustit nato slaby proud vody z hadice a nechat tect po skle a soucasne se divat do dveri(odstrojeny tapecirung) a koukat kudy tam zateka
10martin11
ano cez vsetky dvere mi tecie
foliu mam nalepenu ale stale to niekde preteka
10martin11
dnes som umyval auto a voda sa mi dostala medzi vonkajsie a vnutorne tesnenie, ako je to vo vasom pripade? mate vodu medzi tesneniami?
Já ani nevím, ale myslím že ne.....a nebo to není nic zásadního, čeho bych si všimnul.
- ZdeněkSvoboda
Ahoj, tak to já jsem mezi těsněním občas vodu míval a vždy, když jsem otevřel dveře, tak těsnění teprve vodu pustilo, aby odtekla ven....klidně i 1 dcl. Uvnitř auta jsem ale nikdy vodu neměl
