blikání CHECK ENGINE
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Ahoj, potřeboval bych vědět, co signalizuje blikání kontrolky CHECK ENGINE. Občas se to stane po nastartování studenýho auta - kontrolka minutu až dvě svítí, pak začne blikat a po minutě blikání se vrátí opět k stálýmu svícení.
Na to, že mi už pár týdnů svítí, jsem si zvykl - auto jede normálně, nedávno jsem bez problémů prošel emisema a podle testu lambdy fungují taky normálně. Možná je někde prasklina na výfukovým potrubí, nebo palivovej filtr už není úplně OK (ale nikde jsem ho na autě nenašel - že by přímo v nádrži??) ....ale doufám, že to bude jen příliš "přísnejma" kontrolníma hodnotama 8) Už mě nebaví utrácet za servis a diagnostiky s rozdílnejma výsledkama.
...takže to blikání - je to signalizace špatného spalování? ...proč ale bliká, když už stejně svítí a oznamuje chybu ....za normálního provozu, než se kontrolka rozsvítila trvale, nesignalizovalo blikání žádnou závadu - chyby se tiše zapisovaly do ŘJ :)
DEDe
Re: blikání CHECK ENGINE
Příspěvek od DEDe »
co ja vim tak check engine muze byt hodne veci prvni co se dela kdyz se to rozne je zapojit na diagnostiku pak kdyztak hledat kde je chyba.za nejaky 300-400 nebo jestli maz znamyho s kabelem tak ti to projede za drobak :wink:
Xfield
Už jsem byl asi na 3 diagnostikách (různé přístroje) a výsledky nebyly jednoznačný .... ale to mě ani tak zatím nebolí - auto jede dobře a většina hlášených chyb se nepotvrdila. Spíš mě zajímá to blikání po nastartování.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
na benzinových Oplech svítila tato kontrolka např. při vadné svíčce (udajně vadné), byť auto jelo normálně... Vyměnily se svíčky a zhaslo to....Těžko říct, možností je spousta..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Jarda1
Příspěvek od Jarda1 »
Za první bych koupil pořádný benzín a pak pátral dál.Stalo se mi to po natankování nekvalitního benzínu,naštěstí nebyla plná nádrž.Po dotankování u značkové benzinky problém vyřešen a už se nic nerozsvítilo.
Xfield
Kvalita benzínu sice má mít na spalování vliv, ale pak by to muselo blikat při každým nastartování až do dalšího tankování, což není tenhle můj případ ..... je jasný, že ta kontrolka hlásí spoustu různejch chyb, který mají nějakou spojitost se spalovacím procesem a čistotou výfukovejch plynů (konkrétní chyby by měla vypsat kvalitní diagnostika, ovšem na takovou jsem zatím nenarazil :( )
... mě spíš zajímá, jestli někdo neví, co konkrétně oznamuje blikání té kontrolky, když už stejně několik týdnů svítí chybovej stav ....už jsem se s tím blikáním setkal i dřív, když ještě kontrolka trvale nesvítila - prostě si jen po nastartování chvilku blikala a pak zhasla.
Jarda1
Tak teď cituji přímo z knihy"Návod k obsluze Hyundai Getz". Kontrolka CHECK je myslím stejná jako u Elantry.Jedná se o kontrolku palivového a emisního systému motoru..Tato kontrolka se rozsvítí ve chvíli,kdy dojde k poškození součástí souvisejících s výfukovým systémem a systém nefunguje správně,což se projevuje tím,že výfukové plyny nesplňují předepsané emisní hodnoty.Kontrolka se rovněž rozsvítí při otočení klíče v zapalování do polohy "ON" a po několika sekundách opět zhasne.Pokud se rozsvítí během jízdy,nebo se vůbec nerozsvítí po otočení klíče do polohy "ON",zajeďte do servisu a nechejte systém zkontrolovat. Tak to tedy píše chytrá knížka. :D
Xfield
jj, to samý se píše i v "chytrý knížce" k Elantře .....jen obecná informace (na "odborné" je tady přece placenej servis :wink: ) .....o tom, že by kontrolka mohla jen blikat, se nic nepíše.
Ještě taková drobnost - s těma výfukovejma plynama, který by podle "check enginu" neměly splňovat předepsané emisní hodnoty, jsem legálně prošel emisema a vše bylo v normě. :)
Jarda1
Já co jsem měl prvního Getzíka,tak se mi rozsvítil CHECK a svítil pořád.Nakonec jsem přišel na to,že je malinká prasklinka na výfuku u té pružné spojky-vlnovce,tak to vyřešil nový vlnovec cca i s prací 1500kč a byl pokoj.
Exup.FZR
Příspěvek od Exup.FZR »
:wink: Prohlížím toto fórum a ta záhadná kontrolka zlobí u více aut.
Optám se na rovinu,protože jsem nenašel nikde odpověď.
Dá se sehnat diagnostika a chybové kody pro Elantru pro vyčtení závad ŘJ než někam lítat do značkového servisu a platit tam drahé kontroly.
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
have
Příspěvek od have »
Kup si ELM327 s Bluetooth. Ebay do 100Kč. Potom stačí mobil s Androidem a aplikace např.OBD Droidscan. Spáruješ, vyčteš chybu a případně smažeš. Kontrolka zhasne =D>
Exup.FZR
Dky za odpověď.
Už to vypadalo,že sem na forum nikdo nechodí.
Komunikuji s motordiag.cz
Toto je odpověď.
Dobrý den,
pro vozidla značky Hyundai máme profi SW HiCOM viz odkaz: http://www.motordiag.cz/produkt/hicom
SW je v českém jazyce, nebo Vám mohu doporučit program ScanMaster, který je univerzální viz odkaz: http://www.motordiag.cz/produkt/elm14-scanmaster
Mám Acer a Win.8.1. a nefunguje to ani po aktualizaci ovladačů diag.kabelu.!! :-k [-X
Podám další hlášení jak budu vědět více.
have
Příspěvek od have »
kabel je usb?
have
Příspěvek od have »
vidím, že jo. Pokud nekomunikuje, tak se podívat ve správci zařízení jaké číslo COMu to přidělilo. V programu potom nastavit stejný COM, pokud půjde. Jinak ještě v NTB zkusit nastavit menší rychlost daného COMu.
Exup.FZR
ANO,kabel a SW mám,ale pořád se to nespojí s autem kvuli nějakým portum COM.
Mám toto:
Umíš nastavit COM porty ve Win,8.1.??
Pořád mi to hlásí,že nejsou nějaké Com porty.
Napíšeš mi návod jak ty COM porty nastavit??
Ale prosím tě česky návod.
Na netu jsou v angličtině a je to nesrozumitelné.
Ve správci jsem žádné porty nenašel jen USB.
Zpět na „ELANTRA“
