třetí brzdové světlo
Cserv
Příspěvek od Cserv »
Zdravím, nesvítí mi třetí brzdové světlo (střední brzdové světlo), pochopil by jsem kdyby mi nesvítilo jen část ledek v brzdovém světlu, ale nesvítějí mi všechny ledky. Jsem to rozebral a zjistil jsem, že štáva tam jde. Přemýšlím, jestli nemám skočit do autovrakovišt a koupit to od nich? Nebo koupit úplně nový?
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: třetí brzdové světlo
Zkusil bych vrakoviště... i když... záleží, kolik chceš do toho investovat...
mmv
Příspěvek od mmv »
zkusil bych nový ledky, kus vysocesvítivejch stojí v čr cca 2.- kč, v číně je jich pytlík (50ks) za dvacku takže opravu typuju tak do 50ti korun práce pro mámu od plotny na max hodinku, jde o to, jestli to je vyndavací a zastamdací :-)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
Za pokus to stojí, jen se obávám, že celé světlo bude vyrobeno způsobem "celý, nerozdělávácí kus" :-k
alarm
Příspěvek od alarm »
Teraz som objednaval zadne madlo kufru....
Vyskušaj:
Hyundai a Kia vrakoviště
www.hyundaimorava.cz
mobil: 602 403 526
Hyundai KONA čakatel
Cserv
mmv: Myslím si, že neodešli ledky, je divné, že odešlo vše najednou. Nejspíš někde bude studenák, zkoušel jsem opatrně rozebrat, ale bez výsledku :( Má tam dva šrouby, ale to je vše, ani nevím, k čemu jsou, když se mi to ani nedařilo rozdělat. Zkusím to vzít domů a labrodovat s tím v teple. Pokusil jsem se na to zeptat v autokelly, jestli nemájí nové a tvrdili, že ne. Zkusil jsem hledat po netu a našel jsem celý zadní dveře za 10 000 i s větlama. :lol: Ale fakt, po netu ani zpáva, jen jsem našel na netu, který měl utržený šroub a kabel (nejspíš šórka) za 1200kč, si říkám, proč jen plast a led s pár odporů je tak drahá? :-k
mmv
Příspěvek od mmv »
IONIQ 2018
Cserv
Nevím jaký mají rozdíl brzdová světla mezi Hatchbackem a kombíkem. Jinak druhý link, je tam jedna fotka, při kterém jsem měl podezřelí s čórkou. A taky jsem to hledal a zdají mě přemrštěně drahá. Zkusím zavolat do servisu, za jakou cenu by to vyměnili. Ale nejdřív to zkusím doma opravit, ale to až večer.
Cserv
Tak chlapy, doma jsem to rozdělal a vzal domů, zkoušel jsem to rozebrat bez úspěchu, pak jsem i kousek sklíčka i ulomil #-o Tak jsem došel k závěru, že to vyzkouším napájet s modelářskou baterii a ono to svítí :shock: Takže teda nevím, tam to zapojím přímo u konektoru multimetr a tam je 13,5V, teda s přišlápnutou brzdou. Musím zkontrolovat jestli nemám spálenou pojistku, ale to by zas nesvítili ty ostatní brzdová světla. Zkoušel jsem projít kontakty kontaktolem, taky nic :/ Ted teda zkusím znovu zapojit a opět brzdit a uvidíme.
Cserv
Achy booože #-o čím víc stárnu tím mín přemýšlím [-o< a to mi bude teprv 33 let. :lol: Nakonec jsem zjistil, že tam nevede mínus, před tím jsem měřil plus a kostra, proto ukazovalo napětí a měl jsem podezřelí na ty světla. Ted to s tím laborovat nebudu, už vůbec ne v zimě. Nechám to, až se oteplí. Zatím jsem to provizorně spojil s kostrou a zatím to funguje. Tuším, kde bude závada, pač v létě jsem natahoval silový kabel od baterie až do kufru, a někde se to muselo utrhnout. Jenže mám pocit, že to fungovalo i to třetí. No nic až se oteplí tak zjistím příčinu a dám vědět. Stálo mi to za tu práci jeden zlomený plast a jedno sklíčko na světílka, který je vidět #-o Příště už budu opatrnejší. Nechci aby dopadla jak Felicie. :mrgreen:
alarm
Teraz už vieš, prečo mám urobenú diodovu skušačku s dvomi diodami, zapojenými proti sebe. Ak je medzi dvomi kontaktami potencial, a ja neviem určiť polaritu, vždy jedna zasvieti. :)
Cserv: Jak dopadla Felicie?
Cserv
Nevím, žadnou jsem neměl :lol: Ale když vidím jak ted ty Felicie vypadají, tak to podle toho porovnám. Moje 7 let staré auto = 20 let stará felicie :mrgreen: Ale až bude teplo, se budu snažit opravit tak, aby pak to nevypadala jak ta felicie. :wink: Ale jako nové auto :twisted:
st@nlly
Příspěvek od st@nlly »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak lze vyměnit (demontovat) třetí brzdové světlo? Mé auto hyundai i30, r. v. 2012 (jinde jsem téma nenašel, a nechci zbytečně zakládat nové)
Mám totiž prasklý ten plast...sice se jedná spíše o kosmetickou vadu, ale zjišťuji možnosti
V autorizovaném servisu by mě to vyšlo na 3700,- včetně montáže
Na vrakovišti Hyundai Moravia mi říkal borec kolem 1800,- za světlo, ale nebyl mi schopný říct kolik by stála práce, neví jak rozdělat.....
Děkuji za odpověď
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
pokud by někdo ještě hledal tak např. tady ;)
https://allegro.pl/kategoria/lampy-tyln ... t-1-3-1123
číslo dílu je: 92700-2R0
Sračkám se nevyhneš..
Zpět na „i30 Elektronika“
