Štartovanie
petrovka1964
Re: Štartovanie
No jo, já vlastně zapomněla napsat to nejdůležitější. Jednou za tři měsíce ( a je to fakt skoro pravidelně) ráno nenestartuju. Kontrolky svítí všechny tak jak mají, otočím klíčkem, normálně to točí a točí ale nechytne. Takže to zkouším znovu, zase všechno svítí jak má, a zase nic. Většinou to chytne až napočtvrté. A pak jezdím a startuju úplně v pohodě ty 3 měsíce ,než nastane opět den D.
Re: Štartovanie
Co dělá kontrolka imobilizéru když to nechce startovat?
Nemáš na klíčích od auta ještě něco s čipem že by narušovalo komunikaci s imobilizérem?
Nemáš na kroužku oba klíče od auta - nevím zda by se nerušily.
Já jsem jednou nemohl bezkontaktně zaplatit platební kartou protože s kartou jsem držel v ruce klíč od auta a rušilo se to.
Taky mě napadá teplotní čidlo.
petrovka1964
Re: Štartovanie
Na kroužku mám jen jeden klíč s plyšovou beruškou
Imobilizérem to prý taky není, protože mám prý rok výroby 14 ( sama nechápu souvislost)
Jo a taky nevím co je kontrolka imobilizéru
ale všechno svítí naprosto stejně jako při úspěšném startování. Jsem netechnický tip, takže pouze sleduju aby svítily dvě kontrolky vpravo a dvě dole ( i když jsem až dost dlouho zjistila, že jedna je ruční brzda )
Re: Štartovanie
Pak fakt nevím jak pomoci.
Pak jedině nějaký chlap který se v tom vyzná (žádný autorizovaný servis) aby skontroloval všechny možné konektory v autě ke kterým se dostane zda někde není nějaký špatný kontakt s nějakou řídící jednotkou.
A když to nebude pořád fungovat nahrát na video a reklamovat a reklamovat.....
petrovka1964
Re: Štartovanie
Tak auto mám už doma. Na nic se nepřišlo, protože v servisu startovalo jakoby nic. Nojo mrška, čeká až uplynou 3 měsíce, a pak se zase ozve. Takže mi vyměnily svíčky (prý byly nějak divně očouzené a smrděly
) Dostala jsem telefonní číslo, až nenastartuju, mám zavolat, a zase se bude proměřovat, ale tentokrát přímo na místě činu. Doufám, že k tomu nedojde a já už sem nebudu mít co psát. Takže zatím sbohem
Re: Štartovanie
zdravím,
pokud někdo víte poradte. Mám i20 1.2 benzin, najeto 75 tis. Poslední asi 2 měsíce se objevuje zajímavý problém se startováním. když je auto studené na poprvé nastartuje, odstavím-li auta zahřáté cca 90 st. a do krátké doby cca 15 min ( teplota téměř nepoklesne) startuji, opět startuje napoprvé. začne - li všsak teplota klesat cca 20 min a výše až zase do úplného vychladnutí první start startér jen točí. Napodruhé chytne okamžitě. Auto je ještě v záruce a tak jsem ho dal do servisu. Výsledek je že údajně vše prohlédli, závada se jim prý projevila jednou. Prý zkontrolovali svíčky, palivový filtr ( měněn v únoru), naohýbali piny na kabelech a auto mě vrátili s tím, že zakázku neuzavírají a abych sledoval. Ještě ten den to udělalo 2x. Po zavolání technik zkonstatoval, že ještě zkusí vyměnit cívku u startéru ( zřejmě souvislost s imobilizérem). Mimochodem při startu kontrolka imobilizéru zhasne tak jak má. Jinak auto jezdí perfektně a je v nejlepší kondici i diagnostika prý nic nehlásí. Setkal jste se s takovou závadou někdo? Díky
Re: Štartovanie
Skusit vyměnit to čidlo teploty. Může haprovat a poskytovat špatné údaje.
A nebo čidla co jsou v sání....
Asi by to chtělo připojit diagnostiku a sledovat údaje při startu co hlásí.....
Re: Štartovanie
Já si po poradě se znalcem taky myslím, že to bude čidlo teploty motory. A sice, ne že by bylo nefunkční, ale že v určitém intervalu vykazuje špatné teploty. Uvidíme. Momentálně se ale četnost špatných startů snižuje.
Re: Štartovanie
Zdravim idem sa opytat auto mi zacalo startovat az na druhy krat prve nastartovanie motor naskoci no dusi ho vypnem zapnem kluc a uz ide normalne robi to po dlksom stani pri tychto teplotach na druhy krat chyti normalne aj dalsie starty su normalne niake rady dakujem 1,4 74kw
Re: Štartovanie
Mne to roby tiež že prvé naštartovanie zdochne,druhé už normalka, zistil som že to roby vtedy keď je predok auta mierne do kopca.v pohode naštartuje na prvú supu keď mám zadok mierne vyššie. Menil som olej,filtre,paliva a žiadna zmena, i30 1,6crdi 66kw jazdím na dlhé trate 102000km
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: Štartovanie
Zaujimave zistenie
ja som dnes az na piaty krat ledva ledva o tyzden to ide do servisu nech riesia ja uz nemam nervov nato po polrocnych problemoch zo svietiacov kontrolkov motora som mal tri tyzdne klud a zas daco a to som kupoval hyundai preto lebo ma uz nebavilo chodit z predoslym autom po servisoch a je to tu zas uz idem len do noveho:-)
Re: Štartovanie
Zdravim. i20 mame velmi kratoko, ale prva zavada je prave to startovanie. Tak len ci sa niekomu nepodarilo zistit cim to je? DIky moc.
i20 1.4 74kw 2010
Re: Štartovanie
Včera jsem tankoval Hyundai i20, rok 2010, najeto 75000 km u OMV. Při odjezdu od stojanu auto zdechlo a od té chvíle po startu motor běžel cca 2 sek., jako na 2 válce a chcípnul. Startováno opakovaně se stejným průběhem. Odtah a zkouška s náhradním klíčem - stejné. Následně jsem zkusil nastartovat s plným plynem, auto nastartovalo a při dalších deseti zkouškách startuje klasicky bez plynu. Jak pojede/nepojede nevím, není čas.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Re: Štartovanie
Ahojte, chcem sa podeliť s mojím zážitkom čo sa týka štartovania i30. Mám fastback r.v. 2020, výbava N-Line, 1.4tgdi, 103 kW, benzín. Za tie dva roky čo ho mám sa niekoľko krát objavila chyba pri štartovaní a to keď som otočil kľúčom, kontrolky sa normálne rozsvietili, ale auto bolo ticho. Tak som vybral kľúč zo zapaľovania, opäť stlačil spojku, otočil a auto chytilo ako keby nič, plynulý chod. Niekedy sa stávalo, že takto som musel vybrať kľúč aj 2x a až tak sa rozbehlo. Najprv sa v servise vymenili sviečky, pol roka bol kľud a potom to zase začalo. Skončilo to tak, že v januári už nešlo naštartovať vôbec, pri otočení bolo vtedy počuť iba cvakajúce relátka. V servise zistili odpálený štartér a baterku, vymenilo sa a doteraz bol pokoj. Typek z odťahovky spomínal niečo ohľadom odpálenia kontaktu kostru, ale ten vraj bol ok. Dnes ráno opäť na prvý krát nič a až som vybral a znovu vložil kľúčik, v pohode. Nestretli ste s niečím podobným?
i30 Fastback, N-Line, 2020
Re: Štartovanie
Mohu se zeptat zda máš vypnuté stop-start nebo těch 5 let byl startér týraný častými starty ?
