Seřízování hlavních světlometů
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Pavel_KK
Příspěvek od Pavel_KK »
Ahoj,
nedávno jsem zjistil, že mi hlavní světla svítí každé trochu jinak vysoko. Budiž, stává se. Tak jsem v uživatelském manuálu nalistoval
příslušnou stranu, a vyrazil k autu....
No jo, jenže v místě, kde má podle knížky být seřizovací šroub, není vůbec nic ! :shock:
Auto má originál světlomety, žádnou druhovýrobu.
Nenarazil jste někdo na podobnou věc ? A jak jste to řešili ?
Dík
Accent 2007 , 1.4i , True Blue - prodáno
69pavel
Re: Seřízování hlavních světlometů
Příspěvek od 69pavel »
je na to spesl sroubovak,pokud nevlastnis lze to obejit jeste tak ze si vemes malou golovecku,tusim je tam bud na 8 nebo 10 sestihran a spravnym otocenim seridis na pozadovanou mez,jsou tam dva srouby,jinak zvlastni skusenosti jsem resil na jinem accikovi to same kdy leve svetlo svitilo niz oproti pravemu ale pritom na regloskopu to ukazovalo spravne, proste leve svetlo jako by o chloupek svitilo niz ale je to jen optickly klam,kdyz se prepnou dalkove tak to sviti spravne,takze pokud mozno pouzit regloskop jinak si to rozhodis uplne a pak nebudes v noci videt pred auto jak mas
patriot93
Příspěvek od patriot93 »
A kde sa to vlastne nachádza lebo po výmene žiaroviek mi nesvietia rovnako prave ide troška dole
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
