HTC One mini M4
kitrab
HTC One mini M4
Příspěvek od kitrab »
Zdravím,
neměnil někdo baterii u HTC One mini M4 ?
Mám koupenou ze SunnySoftu, po výměně s ní telefon nespolupracuje.
Na LCD jen problikne ikona baterie a konec, nenabíjí.
další baterii mám z Alliexpressu je stejná jako ze Sunny a chová se stejně.
Současná, moc nevydrží, ale po připoje se nabíji a vše OK.
není v mobilu nějaké udělátko nebo nějaký reset baterie nebo něco co by se mělo před výměno udělat ?
Díky.
alarm
Re: HTC One mini M4
Příspěvek od alarm »
Menil som, podla navodu na youtube. Všetko funguje. Pišeš , že sa chovaju rovnako. To znamená, že ich meniš ako na páse?
Keď tam dáš pôvodnú, tak to šlape?
Navod je po zadani "how to replace htc one mini battery".
Stalo sa mi ale, že na inom zariadeni som nedokazal nabijať baterku, lebo bola uplne vybitá. Je to špecialita androidu....regulaciu nabijacieho prudu ma na starosti obvod, ktory keď je bez napätia, tak nepusti cez seba do baterky nič. Vtedy treba držať hlavný vypinač, 10-15 minut, a mať ho na nabijačke. Potom sa baterka chytí a nabijanie začne normalnym spôsobom.
alarm
Re: HTC One mini M4
Ešte jedna rada. Myslel som si, že mam zlu baterku, preto som ju menil. Nakoniec to nebolo v baterke. Pred tym som musel nabijať každy deň, potom vydržal 2-3 dni so zapnutym bluetoothom. Poodstavoval som všetky nutene synchronizacie, mnohe apky pri inštalacii požaduju pristup k rôznym veciam...wifi, fotky...a zistil spm že tento povoleny pristup je nadradený vypnutej wifi. Telefon odosielal čosi aj v pritomnosti nespárovanej wifi...
Velmi pomohlo vymazanie suboru cez ES manager - subor thumb....v DCIM ( je tam len jeden) a su to cesty, ktore si android uklada pri otvoreni každej fotky, aby to nemusel stale hladať. Keď potom odstraniš nejaku fotku, môže zblbnúť, stale hlada cestu. Po vymazani si vytvori novy prazdny subor thumbail, či tak nejak.
Teraz, keď niečo inštalujem, neinštalujem apky s podmienkami. Hladam take, ktore nepotrebuju na svoju funkciu neopodstatnene veci. Napr. Autobluetooth, ktory spoji auto s telefonom len pri hovore a strašne šetri baterku, lebo bluetooth je stale vypnuty , nepotrebuje pre svoje fungovanie mať pristup k mediam alebo wifi.
kitrab
Re: HTC One mini M4
Mám telefon rozebraný a jen odpojím konektor a připojím novou baterii, zkoušeny 2 ks a chová se stále stejně.
Zkoušel jsme držet zapínací tlačítko telefon se zapne, úvodní obrazovka a cca po 5s se vypne.
Při připojené nabíječce na LCD problikne ikona velké baterie jako by se to chtělo začít nabíjet a hned zhasne. U origo baterie je tam ikona, % kapacity a běhá zeleně baner, že se nabíjí. Mi hlava nebere, co se mu na nové baterii nelíbí.
alarm
Re: HTC One mini M4
Moc si to už nepamätám, ale pri výmene baterie treba poodpájať aj kopec káblikov, takže to čo píšeš, že len pripojíš baterku na konektor mi je trocha záhada...ostatné kábliky si neodpájal? Veď baterka sa dá vybrať len ak poodpájaš ten zbytok???
Už píšem z pc, takže dam aj link, podla čoho som to robil, z tabletu mi to nejde...
https://www.youtube.com/watch?v=cXb3l47qicI
kitrab
Re: HTC One mini M4
Novou baterii jde připojit jen konektorem, není nutné mobil rozebrat celý.
2x šroubek, odpojení konektoru a připojení nové baterie. Ta visí na malé kšandě.
Ano, pokud chci baterii vyměnit i fyzicky, pak to video co jsi posílal je přesně ono.
To jsem již i udělal dal novou baterii, nejelo, vrátil zpět starou a nyní jen připojuji baterie a zkouším.
Zatím bez kladného výsledku.
alarm
Re: HTC One mini M4
Potom ma už napadá len to, že baterky sú vymlátené a android ich nedokáže nabiť.
Ja by som urobil to, že by som voltmetrom zmeral voltáž na novej a starej baterke...každý s každým.
Ak by som zistil "bez napätia" tak by som ju dal do mobili, zapol nabíječku a držal stlačené vypínacie tlačítko až kým sa trochu nedobije. (stlačenie a držanie tlačitka obchádza modul na kontrolu nabíjania.)
Viac ti asi neporadím.
Tak ma napadlo, keď to máš len na kábloch a samotná baterka tam nie je vložená, nemôže byť to problém?... jednoducho, tým, že si nepoodpájal aj zbytok káblikov, tak mobil si myslí že....skrátka neodpojením sa niečo navyplo.
kitrab
Re: HTC One mini M4
Ještě jsme narazil při dalším rozebrání asi na chybu :).
Mám tuhle baterii http://www.sunnysoft.cz/zbozi/042PHT-22 ... 00mah.html
HTC originální baterie 35H00210-00M pro One Mini M4, 1800mAh
Ale v telefonu je 35H00210-01M, rozměr, konektor stejný.
Nechal jsme si sehnat tu s jedničkou na konci tak uvidím :).
Zpět na „Pokec“
