Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
Re:
Ahoj, a co s tím bylo. Mám najeto asi 2k a začalo tam taky něco klepat. Jdu do servisu s ližinama/odchlíplé těsnění/ tak jim to taky ukážu. Co ti s tím dělali?Neo-Mike píše:Tak se zase zacina ozyvat vrzani spojkoveho pedalu. Na tyden a tisic km to bylo v pohode. Se toho nezbavim
Hyundai i30 combi Go Czech-Festival GDI BLUE ARA 6.2016
Honda CR-V 4*4 Orange prodáno
Pri kazdem zarazeni rychlosti (kvuli hluku a mensi rychlosti to jde slyset hlavne ve meste) a pousteni spojkoveho pedalu se ozve zavrzani, ktere jde slyset i pres pustene autoradio. Nejdrive neco rozebrali na spojkovem pedalu a promazali (auto si tam nechali na pul dne). Po tydnu to zacalo delat znovu. Ted jsem domluveny, ze se budou objednavat nejake dily ma vymenu.
Re:
Dík, tak sem zvědavej jak dopadnu..Neo-Mike píše:Pri kazdem zarazeni rychlosti (kvuli hluku a mensi rychlosti to jde slyset hlavne ve meste) a pousteni spojkoveho pedalu se ozve zavrzani, ktere jde slyset i pres pustene autoradio. Nejdrive neco rozebrali na spojkovem pedalu a promazali (auto si tam nechali na pul dne). Po tydnu to zacalo delat znovu. Ted jsem domluveny, ze se budou objednavat nejake dily ma vymenu.
Takze na aute mi budou menit cele ulozeni spojkoveho pedalu.
Jinak dlouhodobe PP mi ukazuje spotrebu az nezvykle presne. To co ukaze, to potom dotaknovanim vypocitam take. Asi to bude delat, ze jezdim same dlouhe trasy. Pod 25 km nejedu temer trasu.
Spotreba 4,8 - 4,9L. Profil trasy: vzdy minimalne dva lide v aute a par tasek v kufru. K tomu prevlada dalnice. K tomu se obcas prida cesta ve 4 a temer plny kufr a nebo kola na strese.
Takze z meho pohledu super vozitko
. Kdybych s takovou spotrebou jezdil i na svem minulem aute
Na narazniku auta jsem objevil, ze se mi loupe barva. Nastesti zrovna v case, kdy me cekala v servisu oprava spojkoveho pedalu. Tak se na to koukli a spojili jsme to do jedne reklamace. Zapujceni stejne i30 jen v kratke verzi. Reseni u Pokorneho v Brne a zatim maximalni spokojenost. Super pristup servisniho technika. Dokonce to co v Hodonine pry nejde, tak u Pokorneho neni problem.
Re: Re:
Pockej, ty mas auto od kdy? Podle podpisu 6/2016? A uz ti tam neco vrze??? Sakra to me nestras, ja cekam, az mu dodaji caramel, jinak probihal doma nekonecny boj pri vyberu barev ara vs. caramelivosh píše:Dík, tak sem zvědavej jak dopadnu..Neo-Mike píše:Pri kazdem zarazeni rychlosti (kvuli hluku a mensi rychlosti to jde slyset hlavne ve meste) a pousteni spojkoveho pedalu se ozve zavrzani, ktere jde slyset i pres pustene autoradio. Nejdrive neco rozebrali na spojkovem pedalu a promazali (auto si tam nechali na pul dne). Po tydnu to zacalo delat znovu. Ted jsem domluveny, ze se budou objednavat nejake dily ma vymenu.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Vzdy se pri vyrobe muze neco pokazit. Ani stroje nejsou neomylne. Dulezite je, jaky k tomu ma pristup servis. Dobrou znacku dela predevsim kvalita servisu.
Re: Mikeho i30 1.6CRDi kombi, Ultimate Red
Tak podle toho co ctu na foru, tak na tom
asi tak super nebude
Zalezi na koho narazis
. Me zatim vyreklamovali vsechno s cim byl problem. Coz se treba o Kie rict neda. Samozrejme se ti zde ozvou lide, co maji problem. Ten kdo zadny nema, nema duvod sem psat. Od toho je taky forum, aby jsme si tu poradili.
celkom som zvedavy na vysledok vymeny toho pedalu. Myslim, ze to robi viacerym ludom (aj mne a to mam auto 2mes). Zatial sa snazim vypozorovat zavislost kedy sa to vyskytne (nerobi to vzdy), este som to v servise neriesil. Prvykrat som si to vsimol cca po 1000km.
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Tak to budu mit stejne, jako u 13let stareho stila koukam, aspon si nemusim zvykat na ticho pri spojce
Me to sice zere, ale zase mi to nevrze...
Takze jsem po vymene celeho ulozeni spojkoveho pedalu. A ted uz je krasne klid
. Me to delalo vzdy pri rozjezdu. Byl tam takovy okamzik, kdy pedal vzdy zavrzal. Kdyz jsme stal v kolone, tak to bylo otresne
Jinak super pristup u Pokorneho v Brne. Jsem byl mile prekvapen. Jeste strikali predni naraznik, kde se odlupovala barva. Auto se vratilo umyte z venku i ze vnitrku, vysate a osetrene pneumatiky (na vzhled super
) . Takovy pristup jsem jeste nezazil
Vorlajz: no vidis, me uz taky nic nevrze a navic mi to ani nezere
. Spotreba 4,6L je krasne cislo
Skúste si s Vorlajzem vymeniť autá a potom zistíte v čom je problém.
