Zadní pravé kolo blokuje
Jani-na
Příspěvek od Jani-na »
Dobrý den, před STK jsem si nechala v servisu udělat kompletní kontrolu, abych měla jistotu, že Matrix r.v.2002 projde. Brzdy byly v pořádku, na upozornění, že občas vibruje za studena brzda a pak se na nějakou dobu rozsvítí kontrolky ABS a TCS (pár minut nebo i pár dní), mi bylo řečeno, že vibrace je v pořádku. Na STK jsem málem neprošla. Rozsvítily se kontrolky a bylo mi řečeno, že blokuje pravé zadní kolo. Při pátém pokusu se to podařilo technikovi odblokovat. Jenže z pohledu laika se domnívám, že právě proto mi neustále vibruje brzda a rozsvěcují se kontrolky. Při odbočení doleva se mi totiž občas dostává právě zadní část vozu do smyku. Jak servisu specifikovat tuto závadu, aby byla odstraněna ?
69pavel
Re: Zadní pravé kolo blokuje
Příspěvek od 69pavel »
jednoduse,blokuje zadni prave kolo stim ze se soucasne rozsviti kontrolka abs plus kontrolka TCS ktera je zavisla na ABS, je treba to rozdelat, zkontrolovat cely mechanismus brzdy a take zkontrolovat krouzek ABS jestli neni praskly ci zaneseny,cimz cidlo abs tim nefunguje a dochazi k blokaci kola,taky muze byt vadne samotne cidlo ABS ,je to treba promerit,pokud to davas do servisu tak by snad meli vedet ocogo
a jeste k tem vibracim urcite v poradku nejsou,neco bude krive(buben, kotouc) podle toho co tam mas, je to potreba cele rozdelat,vycistit a promazat
Jani-na
Děkuji za přesnou specifikaci pravděpodobné závady, snad když to v servisu upřesním co po nich chci, bude problém odstraněn
Zpět na „MATRIX“
