Motor benzin / CVVT TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Richard555
Re: Tuscon 2006, 2.0 CVVT
Příspěvek od Richard555 »
No říká že mu svítí "grilovaný kuře" to si myslím že při chybě imobilizeru nesvítí, nebo jo ? Klepu do prkna, já s imo neměl zatím nikdy problém. Myslím že imo umožní motoru točit starterem, ale nejde čerpadlo, tedy nejde do motoru benzín a nechytne.....
Já koupil na zkoušku na aukru ten bazmek s ELM327 asi za 200,- je to připojený přes "modrej zub" a funguje mi jak v Santovi tak i v IX55 , v mobilu mám aplikaci Torque a v noťasu Car scaner s obojím funguje i v základních bezplatných verzích. Načte chyby, ukáže nějaký live data a nic víc asi nepotřebuješ.....
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Chyba je v tom imob.Skus druhy kluc.Bude to cievka imobilizera,ktora je na spinacej skrinke a nekomunikuje s imobilizerom.Prepojit sa to len tak neda ide to aj cez RJ. Ak ho nechces odtahovat,tak zohnat niekoho s diagnostikou Hi-com v notebuku a prekodovat kluce priamo na mieste.
datam
Příspěvek od datam »
Takže za prvé.
Aj s poruchou immo vieš naštartovať. Musíš však vedieť štartovací kód (user password) - 4 miestne číslo ktoré sa dáva na štítku ku origo klúčom. Postup je v návode. Zapneš zapalovanie a počkáč až 5x blikne kontrolka. Potom postupným zapínaním a vypínaním zapalovania zadávaš kód. Pri zadávaní číslic treba nechať rozostup min 3sec. Potom by sa mala kontrolka natrvalo rozsvietiť až do naštartovania.
Druvá vec je pravdepodobná porucha. Je to skladačka.
Treba začať kontrolou poistky F22 (10A) ale tá bude asi v poriadku. Pravdepodobnejšie je že niekde upadol káblik alebo konektor. anténa (cievka) je pripojená do SMATRA modulu a cievka má mať odpor menej ako 1 Ohm. Potom vedie ešte prepoj do PCM a odtiaľ to už ide zbernicou do ECM ktorá blokuje štart motora. Porucha sa prenáša aj do ECM a pre to sa zobrazí aj porucha motora.
EDIT: ešte skontroluj relé v motorovm priestore. Je to rad úplne vpravo a druhé z hora. Malo by cvakať pri zapnutí zapalovania (no nie som si istý či nezopne až po overení ammo). Každopádne skontroluj či funguje alebo nie je povytiahnuté.
Skontroluj kábliky okolo spínačky a uvidíš.
Najlepšie by bolo aj tak poznať kód poruchy ale z ECM neviem či dostaneš presný kód. Asi pošle iba všeobecný kód immo.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Zpět na „Tucson I“
