Zdravim Vas.
Mam taky problem, ze ked sa rozbieham, niekedy zacne triast celym autom ale neviem cim by to mohlo byt. Je to vo vyssich otackach. Nie vzdy to urobi.
Este mam aj druhy problem, ze ked sa pohnem z miesta, nieco cukne v riadeni, vymenil som uz skoro vsetko, tlmice, ramena, capy, gumy silentblokov, ulozenia tlmicov...
2.2 114kW 4x4 automat.
Dakujem
Sent from my HTC One using Tapatalk
Trase niecim :)
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- Richard555
Re: Trase niecim :)
No jestli to klepe a tahá s řízením při akceleraci a když udržuješ stálou rychlost, nebo vyřadíš na N (ale to s automatem moc nedělej, nebo na N úplně zastav a pak teprv dej D) to jakoby přestane (je to skoro neznatelné) bývá to homokinetický kloub u kola, kolik máš najeto ?
- Richard555
Re: Trase niecim :)
Při tomhle nájezdu můžou být homokinetické klouby už volnější a můžou se takhle projevovat, zkoukni ještě všechny manžety, jestli nejsou prasklý, klidně i vzadu, pokud jsou prasklý okamžitě měnit !!!! ten prach co se tam dostane spolu s vazelínou udělá dokonalou brusnou pastu !!!
