Vada klimatizace - topení
misk
Příspěvek od misk »
Čus. Nemate někdo problém - na pravou nohu řidiče mi jde od potrubí topení horko za všech režimů
klimatizace.
Zřejmě konstrukční :oops: vada klimatizace - topení?
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Jak jde horko? Pri rizeni pocitove citis na noze horko?
misk
Re: Vada klimatizace - topení
Příspěvek od misk »
:?: Jo a když chytneš na tunel vedle plynu tak je horky, jsou u něho trubky k topení u mě i při vypnuté aut.klim., že na nich neudržím ruku-je to efektně zadělané plastem ale ten to nezaizoluje 90stp.
Buď porucha nebo konstrukce? nevím
Určite porucha.Servis a riešiť.
Neo-Mike
Taky bych se priklanel k poruse. Nikdy jsem si nevsiml, ze by mi slo teplo na nohu. Takze reklamace ;-)
misk
Příspěvek od misk »
ja vám věřím že nevšimli ale raději bych byl jestli mi chcete pomoct (než pojedu do servisu a budou na mě koukat-že je to normální-vlastnost vozidla) kdyby někdo z vás prosím po jízdě (když je venku teplo a klima chladí ) chytnul na tunel hned vedle plynu a kousek víš na ten černej plast pod kterým jsou trubky k výměníku jestli je horký nebo studený. to přece není velký problém. Díky moc za pomoc
Neo-Mike
Pokud nekdo nepojede drive a neotestuje to, tak se ti na to pristi tyden mrknu.
Neo-Mike
Takze dneska jsem si nakonec udelal vylet. S klimatizaci jsem najel cca 130km v kuse. Plasty, jak jsi popisoval, teple nejsou. Na nohy mi zadne teplo take nefouka. Tak snad pomuze ;-) .
misk
Příspěvek od misk »
Tak dík v pondělí objednám servis a dam vědět jak to dopadlo. Čau
misk
Příspěvek od misk »
](*,) v servise prý je to vlastnost a dělá to u všech....je z podivem že to nikomu nevadí 90stp. 2 cm od nohy....asi su citlivka...ještě že tu je léto 3měsice v roce....
Neo-Mike
Hele fakt to kazdemu nedela :-D . Rozhodne ty plasty nemaji 90 stupnu. Urcite tam maji nejakou predvadecku. Tak se s ni projedte a pokud se to neprojevi, tak neni co resit. Neni to vlastnost. Pripadne zkus zmenit servis.
shawt
Příspěvek od shawt »
misk píše:](*,) v servise prý je to vlastnost a dělá to u všech....je z podivem že to nikomu nevadí 90stp. 2 cm od nohy....asi su citlivka...ještě že tu je léto 3měsice v roce....
Napraskej, kde jsi to mel a kde ti tohle rekni, at tam nidko nejezdi [-X Hovada ](*,)
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
icu
Příspěvek od icu »
No, zkusil bych to nějak objektivně změřit, např. tímto: http://www.2racing.cz/Bezkontaktni-tepl ... escription (Jde jen o ukázku, jak to vypadá - na ebay či aliexpressu toho jsou tuny za zlomkové ceny a dost lidí takový teploměr už u nás má.) Pak to změřit na předváděčce. Navíc, jsem si dost jist, že v interiéru auta se řeší v rámci homologace i teplota povrchů - podobně, jako ostré a tvrdé hrany.
Za mně - v 1.6GDI 7DCT Go Czech Festival (tj. s aut. klimou, jako máš ty) žádné horko na nohy nepociťuji a neměl jsem tedy důvod cokoliv měřit.
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
zitra schválně mrknu :) ale pochybuji že by mi tam něco takhle hřálo ! jsem haklivý na komára na okně :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
misk
Příspěvek od misk »
asi Vás zklamu hřát to musí protože jedna trubka vede z bloku motoru do radiátoru topeni a druhá zpět na termostat po otevřeni do chladiče .... aut. klima funguje přepínáním klapky teplo/zima. Přívod je fakt cca. 2cm od nohy tzn. 85st.voda z motoru v podstatě bez izolace...mnou vyřešeno izolací na topení. Divný ale je to tak byl bych rád, když by to bylo jinak. Ověřeno 2xservis.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
