OTÁČKOMĚR
1994 - 2005
Burža
Příspěvek od Burža »
Muzete mi nekdo napsat kolik vam to toci na trojku a na ctverku pri 50 a 90 km/h? Nemam otackomer tak by me to docela zajimalo. dik
Luki
Příspěvek od Luki »
na trojku mi to při padesáti točí asi 2200-2300 ot. a na čtyřku při devadesáti těsně pod 3000 ot. nebo rovný 3000.
Neumím to na tý ručce přesně odečíst a taky si nejsem jistej, jestli je ten otáčkoměr tak přesnej :)
Accent 1.3i 5dv, r.v. 2005
koupeno nové v Dubnu 2006. Prodáno v prosinci 2008. Najeto skoro 20 tisíc km.
tomas.holoube
Příspěvek od tomas.holoube »
Chlapi já mám 1.3 62 KW a otáčkoměr sice mám ale vo uších to taky není HLAVNÍ JE CIT ! :)
accent 1.3,Zatmavený,alu borbet,bosi výfuk,musika
tomexion
Příspěvek od tomexion »
tomas.holoube píše:Chlapi já mám 1.3 62 KW a otáčkoměr sice mám ale vo uších to taky není HLAVNÍ JE CIT ! :)
mmm ja kdybych jezdil s citem z předchozího auta, pro který bylo 2500ot/min ažaž tak bych se teď na 5ku belhal stovkou :(
teď mám 130Km/h při 4000rpm a jsem z toho pekně na nervy :?
Accent 1,5 16V 73KW rv.97
Gardovič
otackomer
Příspěvek od Gardovič »
Halo, stale nikdo nevi kam zapojit otackomer, nebo pripadne kde se nachazi Halluv snimac???
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
sajmon333
Re: otackomer
Příspěvek od sajmon333 »
problem s otačkomerem sem už riešil. mám 1.3 62 kW a nemám ho tam. mám tam teda prídavný. Napojil sem ho na jednu cívku, ale problém je v tom, že ukazuje iba polovičné hodnoty otáček motoru a je taký spomalený. ve firmne mne rekli, že to treba prepojiť na obidve cívky pomocí jednosmerných diod. Ale tohle jeste nemám. Mám dohodnuté stretko v servisu. potom se ozvu. sajmon
HokejkaCz
Re: OTÁČKOMĚR
Příspěvek od HokejkaCz »
Zdravím,
nevím jestli vám to ještě k něčemu bude, ale teoreticky by se dali impulzy brát na kabelu jedné ze svíček, jelikož tam napětí pulzuje tak jednoduše obtočit kablik okolo jednoho kabelu a máte impluzy. Pak už jen stačí nějaké ty přepočty a je to :)
HokejkaCz
Zpět na „ACCENT“
