Žárovky do světlometů
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
MICHAL77
Re: Žárovky do světlometů
Příspěvek od MICHAL77 »
NightBreaker UNLIMITED jsem měl na červeném a moc dlouho nevydržely, ale svítily super. Když jsem šel kupovat na černého tak jsem o tom chvilku diskutoval s prodavačem a ten mi to potvrdil a poradil NightBreaker PLUS, vzhledem k tomu že černej má světla z 16V a tam jsou čtyři H1 tak jsem do nich šel a mohu říci že super, už je mám dva roky a fungujou. V acošovi jsem je měl také a v oktávce jsou také, je tam menší rozdíl oproti NightBreaker UNLIMITED ve svítivosti, ale zase vydrží více, je asi rozumné zvolit mezi tímto kompromis.
Mam 2 ziarovky zo srbskej benzinky nejaky noname uz asi trti rok a cajk. Svieti to fajne. Stali dokopy asi 70kc :)
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ja som menil pred 3 r. , a trochu drahsie ako Mexican, dal som za 1ks 2e a uz 3 rok svieta v pohode :lol: Na Fabii som experimentoval zo ziarovkami a zistil som ze rozdiel v cene aj 10e neurobil ziadny zazrak a v podstate som nevidel rozdiel medzi lacnými a drahými ziarovkami. No nejake extre drahe a "kvalitne" som zatial neskusal..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
patriot93
Příspěvek od patriot93 »
Ked môže odporučiť ja som si teraz kúpil osram night breaker laser a svietia výborne ale chcem sa opýtať aké žiarovky idú do parkovačiek a či je možne tam šupnúť ledku ďakujem.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Ledky nebudou homologované... Takže ne ;)
s LEDkami v parkovackach som presiel 3x STK v Brne s Accentom a 2x s Fabiou v Tisnove a 2 motorkami. Takze uplna pohoda. Kupujem ich z ebay, v priemere vydrzia tak 2 roky, pohoda
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Mexican píše:s LEDkami v parkovackach som presiel....
mohl by jsi dát nějakej odkaz, jaký tam vůbec patří, ještě jsem ji neměnil, dík
je to patica T10, takze hladaj. Ja som to vzfy kopoval cez Ebay
jarik65
děkuji....
MICHAL77
Mám jak na renaultovi, tak jsem měl i na accentu a to hlavně na osvětlení SPZ, u sedanu to docela dost trpělo a diody tam vadržely 5 let a asi tam jsou stále, to samé parkovačky. Na technické zatím nikdy nic neříkali. Mám je i na oktávce a žádnej problém. Kupoval jsem za pár kaček na aukru.
na osvetlenie zadnej SPZ som zabudol - tam mam tiez LEDky asi 7 rokov a bez jedineho problemu
jarik65
Tak H4 vyměněny a je to patrný rozdíl i ve dne, ale poraďte jak se vyndavají parkovačky, ty malý potvory?
proste ich tahaj (sila) :-) nema to ziadny zamok
jarik65
mě se povedlo rozpojit jenom tu zásuvku, takže, když to nejde silou, půjde to větší silou :idea:
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Ano, jenom zatáhnout. Na poprvé to jde trochu ztuha a potom už to chodí lehce.....
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
