Sundání serva řízení - 2.4 motor
Moderátoři: miooo, Moderátoři
tempest
Příspěvek od tempest »
Vyteklo mně servo a zápasím z jeho sundáním. Klíňák mám povolený, ale z vrchu jsou tam vidět na servu dva šrouby s 12-tkou hlavou. Na ty šrouby se dostanu jenom plochým klíčem a nehnu s nimi. Golou se tam nedostanu. Jak to servo vydělat? Musí se vydělat celé s pomocným rámem, co je k němu chycená měrka oleje, nebo nějak povolit ty dva šrouby s 12-tkou hlavou? Jak? Dík
Mike.M
Re: Sundání serva řízení - 2.4 motor
Příspěvek od Mike.M »
Ja dnes kupuju servo a budu montovat nove. Stare uz mi dre a volant na volnobehu jde skokove. Takze zitra dam vedet. Pripadne, pokud uz si to udelal, muzes popsat abych vedel zase ja?
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Mike.M
Ahojda
jen kdyby nekdo chtel jak sem to delal ja:
1. povolit matku drzaku motoru u leveho tlumice.
2. pod motor dat hever a trosku jej nadzvednout
3. Povolit kladku remenice a remen sundat
4. odkroutit 22 sroub od hadice oleje a troska oleje vylit do nadobky
5. povolit sponku a oddelat i druhou hadicku a zvytek vylit do teze nadobky
6. natocit remenici do polohy, aby diry v nich byly natoceny na srouby
7. golou povolit. kdyz se zvedne motor, gola tam vleze.
8. odkroutit srouby a vyndat cerpadlo
Komu se nechcezvedat motor, ci nepovoli sroub drzaku motoru, muze zkusit ockovy klic, a pokud to nejde povolit, tak ocko 12 dat do sroubku a na tu vidlicku druhe ocko zaklinit aby se zvetsila paka.
pozor mensi sroub, blize chladice rad vypadne, dejte si pod cerpadlo hadru, jednak nepocakate motorovou cast a druhak, jak neco spadne neni treba hledat pod autem, v mem pripadne na krytu spodku. Tostejne i podlozky medene tkaloveho spoje, na tom sroubu 22.
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
