Sněhurka nestartuje
Mates
Sněhurka nestartuje
Příspěvek od Mates »
Čauky všichni,
mám problém se startovaním. Nechám pumpou natlačit benzít a motor točí, ale chytat nechce. V pátek jsem to měl v servisu a tam to dali na počítač a vše bez závad. Dělá to jen když je motor studený. Když se mi ho podaří natočit a chcípnu to tak pak už startuje normálně. Benzín dává ale mám pocit, že jiskru asi né. Při jízdě výpadek svíček necítím ani pokles otáček tak nevím. Myslím, že by to mohla být zapalovací cívka, ale proč jen na studeném motoru???
vašek.63
Příspěvek od vašek.63 »
A co komprese ve válcích? :(
Mates
Tlaky mi dělali a jsou v pohodě.
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Ahoj!
Co teplotni cidlo?
Borek
Příspěvek od Borek »
Mates,to chce Sněhurku před jízdou políbit na kapotu :idea: a ona ožije. :oops: Alespoň tak to fungovalo v pohádce(a jestli ne,tak byl princ větší machr než ty :roll: ).
vipe
Příspěvek od vipe »
Že by sněhurce byla zima? Jedině šálu kolem motoru. :lol: To teplotní čidlo neni špatnej nápad kdyby dávalo špatnej údaj nebudeš mít tak bohatou směs aby ti čapla v té zimě. Zkusit výměnou za jinej kus (ale kde ho sehnat) to je nejlepší metoda pokud jsou ND k dispozici, ale to neni vždy že. :wink:
Mates
Čauky,
auto bylo napojeno na HI-test a všechny čidla jsou v pořádku. V soboto a v neděli auto stálo v garáži a nechtělo chytit. Dneska jsem ho vezl znova do servisu a naskočilo hned a normálně. Tak nevím co ji je. Snad to dají do zítra dopořádku.
Borek
A co myslíš,že v servisu udělají :?: Políbí ji na kapotu,ona naskočí a ty vyplázneš litr :lol: .To víš,holt Sněhurka :roll: .Jo,kdyby jsi měl červenou makovou panenku(že Hanzi..ona točila červenou sukní,my vytáčíme motory :oops: ).....No,ale když Sněhurka,tak Sněhurka :( .
Červenou barvu jsem měl rád už jako malý kluk,nemohl jsem od ní odtrhnout oči :oops: :shock: Obrázek
Mates
Co nadělám Borku. Je to bílé a nestartuje to. Ale když chytne tak jede jako šlak. Snad na to přijdou a bude zase v pohodě. Držíš mi palce??? :cry: :cry: :cry: .
vipe
Příspěvek od vipe »
Mates právě jak píšeš že ti to tekon naskočilo v pohodě a jindy zase ne tak to je to nejhorší co může bejt tyhle poruchy to je něco. Zákon schválnosti je ten že v service to vždycky chodí a jak si to vezmeš domů tak to nejde. Je to určitě nějaká prkotina špatnej kontakt, zaoxidovanej nebo něco takovýho, ale najít to to je fuška.
Tak ti přeji ať máš veký štěstí a brzo to najdeš. :wink:
Edit: Ještě mě tak napadlo všechny možné spoje vytáhnout a zase spojit případně prostříknout nějakým kontaktolem. Ještě nemáš někde nějaký svazek nebo drát který ti tam volně plandá mohou bejt přelomený drátky v izolaci a nemusí to bejt ani vidět a jak se motor třepe za jízdy tak to někdy má kontakt (v servisu) a někdy ne (doma).
Borek
No jasně Mates.Nejen,že máš moji duševní podporu,celý den jsem nic neudělal,protože ti držím palce(i na nohách,takže jsem vlastně ani nevylezl z postele :roll:),ale celé moje computerové vědecké středisko dělá na tvém problému. 8) Neboj,mám jen nejmodernější techniku,tak ti radu pošlu za chvíli... :wink: Obrázek
ryba
Příspěvek od ryba »
ja to taky vidim na teplotni cidlo. Proste rika RJ, ze je motor uz ohratej, aby tam necpala moc benzinu, pricemz je studenej a naopak. Proto nenaskoci.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Mates
Dneska jsem volal do servisu a auto startovalo normálně a na Hi-testu se taky nic neobjevilo. Ještě jednou prošli elektroinstalaci a taky nic neobjeveno. Tak nevím co si o tom mám myslet. A asi mi nikdo neporadí nebo nikdo neměl podobný problém???
jelensoft
Příspěvek od jelensoft »
To máš těžký, zkus vzít kontaktol a prostříkni všechny kontakty u čidel, a pak uvidíš. Může to být zoxidované nebo tam může být zkondenzovaná voda - kdo ví. Můžeš to ale zkusit a nic za to nedáš (kromě koupě spreje :-) ).
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
Mates
Tak tohle všechno udělali v servisu koukal jsem jim pod ruce. Prostě nevím.
Zpět na „Lantra - Motory“
