auto trha na jednotke a dvojke
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Re: auto trha na jednotke a dvojke
napisem asi len jednu vetu - mas s tym autom take mnozstvo nekonciacich problemov, ze by som zmenil servis byt tebou
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
skusal som to na trojke,nerobilo to,robi to na jednotke a dvojke,mechanik mi poradil naliat aditivum
10martin11
servis by som zmenil no vsade kde som volal tak nikde mi nejak nevedeli poradit ,nikto nevie co s tym,preto chodim k znamemu
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ja mám stale podozrenie na spojku. Problém môže byť v nevyváženosti alebo možnej nesúosovosti hriadeľov - spojka je nerovnomerne opotrebena. Ked to robí na 1 a 2 to znamená že vzniknuté šklbnutia sú eliminované pri vyssích otáčkach hriadeľov . Keby si sa pohýnal niekde dole kopcom na 3ke tak by to tiez malo trhat.
Skontrolovat by sa mali loziska na vystupe motora a na vstupe do prevodovky. Moze byt zlý zotrvačník.. No to je vala prace :)
Pisal si ze spojka bola menená. Len lamela alebo komplet ? Po akom case po výmene sa to prejavilo? Tie aditiva je dobre vyskusat, napr. celý VIF naliat do nadrze , nieje to velka investicia ale nezda sa mi to. keby bolo nieco napr. zo vstrekovanim tak by sa to prejavovalo viacej.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
10martin11
na trojke mi to nerobilo vobec,spojka bola menena v july komplet cela spojkova sada a cukanie zacalo pred mesiacom
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
jestli jsem to správně pochopil jde o cukání na 1 a na 2 když třeba jedeš 10km/h a bez plynu ? Např. v koloně? Já tohle řešil u Nubiry, nakonec nevyřešil a auto prodal, ale kámoš co o tom něco ví mi říkal, že to dělají ty pružiny co jsou na lamele spojky kvůli tlumení torzních kmitů, ono se to přenese pak i do zavěšení motoru a vcelku to udělá to na co si stěžuješ. To že jsi měnil spojku nedávno nic neznamené, nenapsal jsi co jsi tam použil za sadu. Další známý dělal někomu spojku a ten si přinesl nějakou "sračkovou sadu" a byl nadšený jak na to vyzrál, za měsíc se mu zdeformoval přítlačák (normálně se vystavováním natáh :D tak měl radost z ušetřených pár korun jen měsíc a dělal spojku znova..... Tak bacha na to....
10martin11
trha ked idem na jedotke alebo dvojke pomaly,ked acnem pridavat plyn
spojkova sada bola LUK RepSet
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Něco podobného jsem řešil, ale u X3 1,5 benzínu, také tvrdili že lamela, ale nakonec jsem zjistil že váha vzduchu, diagnostika nic neukazovala a při niších otáčkách to cukalo a při přidání plynu. Víc se to projevovalo při zatíženém autě. Nakonec to odhalila diagnostika připojená a zkoumaná přímo za jízdy.
10martin11
spojkovy spinac vymeneny,auto zatial netrha
mikodim
Tak potom som dobre tipoval ze to bude nieco zo spojkou, len by ma asi nikdy nenapadlo ze spinac.. Tak dufajme ze uz bude vsetko OK :D/
Fabia sedan 1.4
rokolo
Příspěvek od rokolo »
A JE TO! ..... :wink:
adam221
Příspěvek od adam221 »
Spojkovy snimac moze aj za to, ze neklesaju otacky volnobehu tak ako maju...
Tato zavada sa da jednoducho odhalit v ofiko servise cez hyundai diagnostiku. Mne tento snicmac odisiel pri 60tis km..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
margi96
Příspěvek od margi96 »
Kde sa nachadza ten spojkovy spinac ?? tiez mi z autom trha no naucil som sa s tym zit :)
Accent 1.5 Crdi 2009
adam221
Nad spojkovym pedalom.
Clio V PH2
Citroen C15d
margi96
diky moc , da sa kupit aj novy alebo len z vraku , popripade nejaky link. Vdaka
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
