i30 kombi Hazel Brown
vorlajz
Re: i30 kombi Hazel Brown
Příspěvek od vorlajz »
na ovladači se dá nastavit citlivost dešťového senzoru... nezlobte se, spíš mi přijde, že to neumíte používat :D :D :D
když nemáš senzor a začne pršet, tak si pustíš stěrače... a podle deště si nastavíš cyklovač nebo rychlost... atd.
když máš senzor a začne pršet, tak si pustíš dešťák... a ten si už reguluje rychlost stěračů sám, maximálně si nastavíš citlivost, když se ti bude zdát, že by mohl reagovat dřív...
z mého pohledu je dešťák lepší... ale váš názor vám neberu samozřejmě... ;)
bezklíčkový vstup je super... otevírání kufru, startování tlačítkem, nemožnost si zabouchnout v autě klíče... prostě je to dobrý :)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
bony, ano, je to blbe, ze ked nechame zapnute stierace, tak to zotrie po nastartovani... ale funkcia dazdoveho senzora nie je len o tom, ale aj pocas jazdy. velmi casto sa stava, ze intenzita dazda sa meni pocas cesty a asi som lenivy, ale uz nemam chut sa stale hrat s cyklovacom. teraz taka rychlost o minutu hentaka a o pat zasa ina... taktiez ak obiehas nejaky kamion, tak nemusis prepinat stierace na vyssiu rychlost, lebo z pod jeho kolies frkaju kvapocky vody na tvoje celne sklo... je to o komforte a ja nedam na dazdovy senzor dopustit :)
dufam, ze nepouzivate dialkovy central ;) aj ten vam vedia odchytit :) zvykne sa to urobit tak, ze sa zarusi frekvencia a odchyti sa prve stlacenie. ked je kod zachyteny, tak sa prestane vysielat na rovnakej frekvencii a ty zamknes auto, ale zlodeji uz maju prvy kod, ktory nedorazil k autu..... {funguje to takto pri vozidlach, kt. maju len jedno tlacidlo na odomknutie/otvorenie}. pri zvlast tlacidlach na odomknutie/zamknutie sa to vraj da obist, ale vraj na to potrebuju aj nejaky softik navyse... ale na co to vsetko robit, ked staci jedna tehla a...? :)
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
k odchytavani signalu, potiz je v tom, ze v te dane chvili musi nekdo presne na ten moment cekat, aby ten signal odchytaval (ja treba po zmacknuti centralu taham za kliku, je to zvyk), kdezto ten bezklicovy vstup ma zasadni problem:
vecer prijedes domu, jako 99% lidi nechas klic od auta v bunde, tasce, ci das vedle klicu od domu uvnitr baraku nekde u dveri do misky, na vesak atd., kazdopadne 99% lidi bude mit ten klic nekde u vchodovych dveri, do sklepa do 20 cm trezoru jej davat nebude, prijde typek s "prodluzovakem" signalu z ebaye za 4 kola, dojde k autu pred domem, "prodlouzi" si signal a v klidku bez paceni ci cehokoli jinyho odemyka dvere, startuje a jede pryc, pri stesti, pokud mas v aute GPSku a on nema jeste rusicku, kterou pote zapne (si nahranej), ti rekneme PCR najde auto zpatky nebo jeho cast v lepsim pripade, nasledne ti pojistovna pri jakekoli skode nic neda = protoze zadny nasilny vniknuti
vim, ze se da dnes ocurat vse, imobilizer, kodovani RJ atd., toto je vsak hodne snadna metoda a pokud opravdu parkuju auto pred rodinnym barakem, tak je tato cilova skupina dle myho v nejistote, zas na druhou stranu bydlet v panelaku nekde na velkym sidlisti je to pak asi jedno, pripadne mit aspon garaz do ktere auto davat :wink:
bony
Příspěvek od bony »
Tak jsem byl nucen navštívit po dlouhé době garanční servis. Začalo mi vrzat sedadlo řidiče, a též pískat ložisko ventilátoru, a též prasknula guma na spínači pátých dveří. Vše vyřešeno formou reklamace, sedadlo řidiče a motor ventilátoru je již vyměněn, na spínač pátých dveří se čeká, prvně byla reklamace zamítnuta a posléze uznána. Servis vše vyřešil ke spokojenosti a rychle, včetně zajištění zápůjčního auta.
=D> =D> =D>
Pochval sa konkrétnym servisom :hyu: ,nech ho podporia aj druhý.
bony
Příspěvek od bony »
Spínač pátých dveří vyměněn dnes za cca 20 bylo hotovo.
bony
Příspěvek od bony »
Dnes jsem byl resit reklamace:
1) nesvitilo svetlo v kufru-vymenena zamku se spinacem.
2) roletka nefungovala - vymenena za novou.
3) vrzalo sedadlo spolujezdce - vymeneneno sedadlo.
Vymena byla provedena rychle, zapujcni auto zajisteno.
Odeslano
vorlajz
Fiha.,. Nova sedacka ....
bony
Příspěvek od bony »
loni bylo meneno ridicovo a letos spolujezdce. Pri pohnbu to nechutne vzralo.
Odeslano
vorlajz
Bony ty mas taky GDI...? A kolik najeto???
shawt
Příspěvek od shawt »
V jakem servise jsou tak sikovni? Tam nechat vymenit to moje zpetne piskajici zrcatko u ridice.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
bony
Příspěvek od bony »
Tak mám též přezuto a naleštěno, jaro může začít ;-) Při přezouvání jsem si všimnul, že přední kotouč má na sobě nějaké praskliny, je to normální? viz. přiložené foto.
vorlajz
to jsou nějaký Enza? 16"?
Bony, vím, že už jsi to psal, co že to máš za výbavu?
vorlajz: Výbava viz první strana, první příspěvek.
bony: Hezky vypulírováno =D> Ty praskliny na kotoučích sleduj, neměly by tam být. Jakmile se začnou zvětšovat, doporučuji vyměnit kotouče.
bony
Příspěvek od bony »
Axel.Foley píše:vorlajz: Výbava viz první strana, první příspěvek.
Děkuji, ohledně prasklin je jich na jednom kotouči kolem 4 ks nájezd 30.000 km. To asi není úplně normální jev nebo se pletu?
