poradí mi někdo zkušenější? v autě poslouchám hudbu přes USB. Když vypnu motor a nastartuji znovu, tak mi hudba z USB začne hrát od začátku (vím, že kamarád, co má FORD, tak začne hudbu poslouchat na stejném místě, když auto opuštěl).
Je to někde v nastavení?
hyundai I40 - USB - přehrávání hudby
Re: hyundai I40 - USB - přehrávání hudby
Doporučuji vyměnit fleshku za novější typ. To samé mi dělala i30, po výměně vše v pořádku, setrvalý stav v Tucsonu.
Kupoval jsem do své letošní i30 tuto flashku 32GB, přehrává od místa, kde se skončilo před tím:
https://www.aliexpress.com/item/2016-Su ... 94857.html
Je navíc v autě "neviditelná", že je pomalá vadí jen při nahrávaní hudby a kapacita opravdu odpovídá té inzerované
děkuji za rady...USB jsem vyměnil a vše funguje tak jak má.
Ahoj mám Ix20 style rok výroby 2011 flasdisk patriot 16GB mám problém když na disk dám mp3 tak mi radio načte mp3 ale bohužel nesprávně to se nedá poslouchat. Ale když jsem zmenčill disk na 8GB tak mi to radio bez problému přehraje.
Tak chci se Vás zeptat jak velkou flašku podporuje ix20 radio 16Gb,32Gb nebo jen 8GB? Děkuji.
v i40 používám dle potřeby flashku o velikosti 32 gb a 64 gb,obě dva fungují bez problému
Hyundai i40 combi -1.7 CRDi - 7/2016
IMHO to nebude velikostí, ale formátem, možná řadičem v té flashce. Zkusil bych to přeformátovat a případně si pohrát s parametry formátování (velikost bloku , např.)
Mě v i30 GD hraje nějaká levná 32GB z Číny (odkaz kdyžtak dodám) i microSD v USB adaptéru od A-Data, ale ta samá microSD v jiném USB adaptéru prostě nejede (byť na PC to není problém).
