Nevím proč by nemohla klesnout. Zima je dost a z kopce se motor asi zahřívat moc nebude. Spíš naopak. Ale potkal jsem už 2 škodovky asi rapid a oktávka a měli na masce nějaké krytí, ale vypadalo to jako origo doplněk od škodovky jako se dávala dečka nebo karton před chladič. Byl to černý lesklý plast.
Pokud se motor neohřeje na provozní teplotu a pojedu z delšího kopce se zařazenou rychlostí,tak opět teplota motoru klesne,to je normální.Jestli by klesla i při jízdě bez rychlosti,to nevím.Bez kvaltu z kopců nejezdím.
Na Skodovy se to dava aby lepe topilo.Martinsp píše:Nevím proč by nemohla klesnout. Zima je dost a z kopce se motor asi zahřívat moc nebude. Spíš naopak. Ale potkal jsem už 2 škodovky asi rapid a oktávka a měli na masce nějaké krytí, ale vypadalo to jako origo doplněk od škodovky jako se dávala dečka nebo karton před chladič. Byl to černý lesklý plast.
Odeslano z Androidu.
To je mi jasné. Vždyť se to dávalo a dává stále, ale většinou takové samo domo nějak to přidrátovat nebo tak, ale na těch škodovkách to už vypadalo profi. Topit lépe a dřív ohřát motor by asi prospělo každé značce. Nejen škodovce.
Todle co si napsal tak mi dela to same, napsal jsem to blbe na ze na volnobeh myslel jsem se zarazenou rychlosti prislo mi to divne tak jsem se chtel nato zeptat nikdy mi to v autech nedelalo a dnes jsem si vsiml ze i u taty to kleslo kdyz jsme jeli z kopce takze to vypada ze to bude normalniVendelín píše:Pokud se motor neohřeje na provozní teplotu a pojedu z delšího kopce se zařazenou rychlostí,tak opět teplota motoru klesne,to je normální.Jestli by klesla i při jízdě bez rychlosti,to nevím.Bez kvaltu z kopců nejezdím.
Docela me prekvapilo, ze Ela ma modrou chladici kapalinu( g11,g48) jako měly Felicie. Třeba Octavky mají modernejsi ruzovou
i30 měla z výroby zelenou. U Tucsona jsem se díval a, člověče, normálně si teď nespomenu
ona je to takova modro-zelena kapalina
Ahoj, chci se zeptat ohledně hlasitosti rádia hraje vám taky celkem potichu i když to máte naplno o proti USB ? Děkuji
Mám to úplně stejně.
docela mě to trápí, ale nevím jak bych tomu pomohl asi bez změny rádia to nepůjde, ale to se mi nechceVendelín píše:Mám to úplně stejně.
Zatím jsem na nic nepřišel.Ta anténa v zadním okně zřejmě není to nejlepší.Mám za to,že je slabý signál.Určitě anténa na střeše zachytí signál lépe.
To mě nenapadlo , ale tátova ix20 má rádio vykonější(anténa na střeše) záleží jak jsou na tom ostatní zda to není jenVendelín píše:Zatím jsem na nic nepřišel.Ta anténa v zadním okně zřejmě není to nejlepší.Mám za to,že je slabý signál.Určitě anténa na střeše zachytí signál lépe.
Ahoj,
ja ten problem nemam, alebo som nepochopil, o co ide.
Mne hra radio na rovnakej hlasitosti, ako ked si pustam nieco z USB kluca. Rozdiel som nepostrehol.
Co sa tyka anteny na zadnom skle, je asi menej ucinna, ako prut na streche (mne sa prut na streche nepaci). Znamena to vypadavajuci a zasumeny prijem, ale nema to suvis s hlasitostou.
Vado
Vado
Audi A4 limuzina, automat, Briliant Black
Ex-Hyundai Elantra 1.6I 6M/T STYLE, Phantom Black, 2012, zdedil ju muoj avatar
Ex-Lanos SX sedan, 1998, 1.6/16V, ma uz noveho majitela
Ex-Skoda 100, 1974, nech je jej magnet na srotovisku lahky
