Ukazateľ vonkajšej teploty , zmena jednotky
Ukazateľ vonkajšej teploty mi udáva teplotu v stupňoch F.Ako v palubnom počítači zmeniť stupne F na stupne Celsia? V manuáli sa o tom nič nepíše.
Re: Ukazateľ vonkajšej teploty , zmena jednotky
Zastavit, zatáhnout ruční brzdu a pomocí levého horního tlačítka na pravé straně volantu překlikávat menu PP, až se dostaneš do menu nastavení vozu. Pomocí kolébkového levého ovladače na pravé straně volantu (šipky nahoru - dolů) by jsi se měl dostat k teplotě, následně pomocí tlačítka OK vstoupíš dovnitř, kolébkovým ovladačem vybereš zobrazovanou jednotku, potvrdíš pomocí OK. PP je podobný jako u Tucsona, snad to bude fungovat.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Zaleží u jakého modelu.
Já to mám jinak - dlouho podržet tlačítko - vleze se do nastavení a jedním tlačítkem potvrzuješ volbu - druhým měníš....
Axel: První čtyři slova tvého příspěvku tesat do kamene
petzl: U Tukyho bez zatažení ruční brzdy do menu nevlezeš
A se zataženou se opravdu blbě jezdí
soban: Myslel jsem poslední generaci i20. Díky za opravu.
Nefunguje z tých rád nič. Na pravej strane volantu mám hore naľavo TRIP, kde sa mení nastavenie počítača a dole RESET kde sa nulujú údaje /okrem celkového počtu najetých kilometrov./Ale na jednotky vonkajšej teploty nefunguje nič. Ani keď TRIP podržím minútu.pavelmo píše:Ukazateľ vonkajšej teploty mi udáva teplotu v stupňoch F.Ako v palubnom počítači zmeniť stupne F na stupne Celsia? V manuáli sa o tom nič nepíše.
Nevím, jaký máš rok výroby. Prvogenerační i30 to měla v nastavení rádia, zkus to ještě tam. A jestli to nemáš daleko do Olomouce, stav se, podíváme se na to.
- Miroslav 62
Ahoj nepíšeš aký mášpavelmo píše:Nefunguje z tých rád nič. Na pravej strane volantu mám hore naľavo TRIP, kde sa mení nastavenie počítača a dole RESET kde sa nulujú údaje /okrem celkového počtu najetých kilometrov./Ale na jednotky vonkajšej teploty nefunguje nič. Ani keď TRIP podržím minútu.pavelmo píše:Ukazateľ vonkajšej teploty mi udáva teplotu v stupňoch F.Ako v palubnom počítači zmeniť stupne F na stupne Celsia? V manuáli sa o tom nič nepíše.
Poslal by som aj fotku displeja ale stále mám guláš s fotkami lebo sa mi nedarí zmenšiť tak aby ich tu zobrazilo
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Bingooo! Tak na toto by som nikdy neprišiel. Mám takú stú i20 ako ty.Moc díky.Miroslav 62 píše:Ahoj nepíšeš aký mášpavelmo píše:Nefunguje z tých rád nič. Na pravej strane volantu mám hore naľavo TRIP, kde sa mení nastavenie počítača a dole RESET kde sa nulujú údaje /okrem celkového počtu najetých kilometrov./Ale na jednotky vonkajšej teploty nefunguje nič. Ani keď TRIP podržím minútu.pavelmo píše:Ukazateľ vonkajšej teploty mi udáva teplotu v stupňoch F.Ako v palubnom počítači zmeniť stupne F na stupne Celsia? V manuáli sa o tom nič nepíše.typ a rok výroby ja to robím takto myslím že sa to tu už niekde písalo takže TRIP stláčať až ti ukáže koľko km máš dojazd a potom reset podržíš asi 10 sekúnd a malo by to preskočiť na F alebo stupne celzia
Miroslav 62: Zkus se podívat zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=1&t=3256
pavelmo: Ale ti trvalo vymáčknout se jakou vlastně i20 máš
Až budeš mít příště nějakou otázku, v žádném případě neuváděj rok výroby, motorizaci a eventuálně výbavu, je to opravdu zbytečné.
Alex.Foley: Napriek tvoje irónii oceňujem, že si sa snažil poradiť aj bez toho, aby si poznal, akú i20 mám. Díky aj tebe.
Poradím vždy rád. Něco málo vím a nemám to jen pro sebe. Fórum je tu od toho, aby se lidé ptaly zmysluplné otázky. Jen je důležité uvědomit si, že čím víc informací uvedeš, tím dřív dostaneš správnou odpověď a nelaboruješ zbytečně s něčím, co u konkrétního modelu nefunguje.
neví někdo zda je někde možno stáhnout manual v češtině nebo slovenštině pro ix55 r.v. 2010 ? 3,0 ccm Nutně bych ho potřeboval , nějak se v tom nastavování ztrácím .
no to bývá problém mnohých, kteří ví jaké mají auto, a jsou si jisti, že to přece ví všichni
Jasan dělám si legraci, ale žel mnohdy to tak je.
takže - staré dobré : hlaste funkce, hlaste čísla : - jako jsme měli kdysi dávno u dobrovolných hasičů
Píšeš do sekce určené pro i20, tady těžko někdo poradí. Napiš do sekce ix55, tam spíš se někdo najde.Pavka1505 píše: 25 bře 2021, 19:53 neví někdo zda je někde možno stáhnout manual v češtině nebo slovenštině pro ix55 r.v. 2010 ? 3,0 ccm Nutně bych ho potřeboval , nějak se v tom nastavování ztrácím .
