I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Martinsp
Re: I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Příspěvek od Martinsp »
Taky mám windejsi a řekl bych že je to menší sráč než android. Jen chce občas úplně vypnout. Manželka je z nového androidu už nešťastná, ale možná že je to značkou lenovo, nevím. A spojení mi blbne jen když si neuvědomím že ještě není telefon s radiem spojený a volám hned po rozjezdu do asi půl až jedné minuty po startu.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Nemuzu rict kriveho slova... Funguje tak jak potrebuji ;)
drastys
Příspěvek od drastys »
Martinsp: sparovani 30-60s? To mi prijde strasne moc, mi to trva do par sekund ....
vorlajz: Ja nedokazu posoudit, neikdy jsem nemel, ale vim, ze nejake uskali tam jsou... pokdu vyhopvuje, tak je to jedine dobre ;-)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
zlaty win phone... :) dokonca mi radio aj citalo smsky, ale len kym som neupgradol na win10 :(
mne sa ta hlaska objavila raz, tiez na androide {s7}. stacilo vypnut a zapnut radio a vsetko sa rozbehlo {ak si dobre spominam}.
drastys
jj mi se to zachovalo stejne ...
Martinsp
Drastys- spáruje se hned, ale než se načtou kontakty, tak to trvá a nejde volat. Možná bych je měl nějak stáhnout jinak, ale nevím jak. Auto mi furt nepíše nic česky a anglicky neumím, takže při stahování nic nepotvrzuji. Poradit si samozřejmě nechám.
vorlajz
Martine, prostě nech ten mobil stáhnout a pak volej... ;)
já jsem si akorát projel kontakty, abych jich tam neměl moc... měl jsem tam spoustu zákazníků, se kterými nepotřebuji být už v kontaktu...
Martinsp
Tak to dělám no ale drastymu se zdálo těch 30-60 sekund dlouho. Myslel jsem jestli to nejde nechat stáhnout, potvrdit a stáhnutá čísla by se už příště stahovat nemusela. Po stažení se tam vždy něco chvilku ukazuje, ale co s tím nevím. A asi je to jedno.
vorlajz
Martine... prosím tě... záleží na tom, kolik máš kontaktů v mobilu... při každém zapnutí se znovu stahují...
30 - 60 vteřin vůbec nic není... ;)
drastys
Ja mam treba automaticke stahování vyple, prave me to stvalo,ze na to musim cekat ;)
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
vorlajz
No, tak pak je to jasny ;) jsem zvědav, jak mi bude fungovat ten Clarion
drastys
na ten Tvuj Clarion cekame vsichni az se pochlubis :-)
ulthar
Příspěvek od ulthar »
Pokud potrebujete hned volat neni treba cekat az se do radia natahnou kontakty. Staci dat to cislo vytacet z telefonu hned potom co se to naparovalo. Telefon automaticky presmeruje audio do BT.
drastys
jj to je taky pravda, Ja to tak vetsinou delam, porotoze je nepohodlne prochazet seznam pres radio
shawt
Příspěvek od shawt »
Souhlasim, krajne nepohodlne hledat v seznamu na radiu! Kdyby to umelo cesky, tak by se dalo uplne v pohode ovladat hlasem a cele radio mit v polstine nechci!
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
