přehrávání videa,
pepego
Re: přehrávání videa,
Příspěvek od pepego »
Presne tak ako píše Milan. Skúsil som to, funguje to ale praktické využitie tejto zábavky sa rovná nule.Púšťať video pre seba za jazdy môže len šialenac, so spolujazdcom sa budem radšej rozprávať a na pozeranie zo zadných sedadiel je to nezmysel.
TUCSON PREMIUM
2.0 CRDI A/T 136kw
Lze vůbec video za jízdy přehrát? :-k Jinak souhlas s pepego a milan74, praktické využití žádné, auto mám na ježdění, ne abych čučel na nějaké klipy z tytrubko (jútube) [-X
skyso
Příspěvek od skyso »
Nazorov nato ci to ma nejake vyuzitie alebo nie tu bude asi tolko kolko clenov ma toto forum. Ale o tomto toto vlakno nie je.
Kludne otvorte nove vlakno, kde si mozme pisat kto to ako vyuzije, no nechajme prosi toto vlakno na podporu tej casti kolegov, ktori tuto moznost chcu vyuzit.
skyso
Tucson 1,6TGDi Hybrid Premium
3/2021
169KW/230K
Biely
Predtym:
Tucson 1,6GDI
STYLE, Led, Ruby wine
2/2016
Seat Ibiza ST, 1,2 105k TSI, 2010
Suzuki Swift 1,4 94k 2013
báďa
Příspěvek od báďa »
Tak byl dneska u mně kámoš Zesid..když jsme stčili jeho flaschku do mýho auta,tak se to normálně spustilo,a když mojí do jeho auta tak opravdu nic..koukali jsme na verzi sw má tedy jiné číslo,takže novější..je možný že by to bylo už bloknutý?? jo a já mám naftu,on benzín,ale to by nemělo hrát roli..
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
skyso
hmm..mozno to dlhe cislo, ktore sa nachadza v guide subore je pre novsie systemy ine.
3/2021
169KW/230K
Biely
Predtym:
Tucson 1,6GDI
2/2016
ob3l1x
přehrávání videa,
Příspěvek od ob3l1x »
No dnes som skusal opat tucson player stiahol som si nejake videa z youtube v rozliseni 480p. A ziadne mi neprehralo stale len vyhodi chybu (hodim sem dnes aj chybovu hlasku)
Core player video bez problemov prehra len pri rychlejsich scenach to trochu rozpixeluje ...
Taktiez som sa chcel spytat ten wolfncu neprehra radio ? Ani mezobrazi aktualnu rychlost? Funguje len mp3 ?
stanislav216
Příspěvek od stanislav216 »
Dnes video využito. Funguje to i při jízdě. Syn sledoval zezadu pohádku a já poslouchal rádio.Ani mu nevadilo že tam neměl zvuk. Měl jsem dost pojížděk a tím vydržel být hodný. =D>
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Go Czech 84Kw
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Style 100Kw
Zesid
Příspěvek od Zesid »
Skyso a co s tím by se dalo dělat? Čekat až se objeví nový explore.guide
skyso
Zesid píše:Skyso a co s tím by se dalo dělat? Čekat až se objeví nový explore.guide
Pytal som sa nasho spanielskeho kolegu, ktory spojazdnil prezeranie videi na tucsone, na tento problem a tu je odpoved:
I've no information about Hyundai installing new infotainment devices on newest Tucson cars but it would be possible. Or may be that device is the same and new versions of the software have changed the way of accessing WinCE. Another way to get into WinCE is using diagmode.guid file on a pendrive to access TestMode. This file must have this string: C32EF9B8-7C3B-4b19-8535-1D18FDC9BB0F
If it works, the Testmode->Test1 screen in System section contains the "Go Out" button which terminates Hyundai's software and shows WinCE explorer. Again, if this works, I would copy LISA.exe from \MMCMemory\Storage Card\System\ in a pendrive (\MD) supposing these paths remain to be the same in that device, to analyze it and verify that these codes have changed or to try to identify the new way to access Windows.
There's another approach to this problem that involves the use of a technique to autorun a program, making system to believe that there's a new version of the firmware upgrader called Aerith. If this procedure has not been changed, LISA would execute the desired program once SD card is inserted. This program would kill all Hyundai's software and launch explorer.exe. It may work but, due to you are dealing with an unknown SO in an unknown device, the behaviour would be unpredictable and dangerous. The target in this case is to access WinCE to get and analyze the software and should be performed by experienced users.
Anyway in 2017, I would be surprised that Hyundai would use WinCE on a new device after complaints of its customers instead of Android.
Cize,
1.) Do Windowsu sa vies dostat aj cez z diagnostickeho modu. Nato potrebujes vytovrit subor: diagmode.guid s obsahom: C32EF9B8-7C3B-4b19-8535-1D18FDC9BB0F. Nasledne v diagnostickom mode sa vies cez "Go Out" tlacidko dostat do WinCE.
Je to sice ako skrabat sa pravou rukou za lavym uchom, ale ucel to splni.
2.) Kolega dalej pise o tom ako sa da cez LISA zistit ci dany kod v explore.guid je rovnaky ako ten ktory pouzivame my, co nam to ide.
3/2021
169KW/230K
Biely
Predtym:
Tucson 1,6GDI
2/2016
roscoe18
Příspěvek od roscoe18 »
skyso píše:Jeziiiis, chlapci sorac..ja som zil v tom, ze ficite na tucson playery.
Sup sup stiahnut http://tucson.detailne.sk/TUCSONPLAYER.rar , rozbalit, a obsah z TUCSONPLAYER (vid obr) skopcit do korenoveho adresara na USB kluci.
ENJOY!
nejde to stiahnut mohol by si to nahrat este raz? dakujem
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
skyso
hm..malo by to ist. Nekopirujes nejaky znak navyse?
3/2021
169KW/230K
Biely
Predtym:
Tucson 1,6GDI
2/2016
Zesid
Přes diagnostiku tam se dostanu také přes ozubené tlačítko? diagmode.guid vytvořím jako text a dám tam to číslo?
skyso
Jo, malo by to fungovat rovnako ako s explore.guid.
skyso
3/2021
169KW/230K
Biely
Predtym:
Tucson 1,6GDI
2/2016
roscoe18
skyso píše:Jo, malo by to fungovat rovnako ako s explore.guid.
skyso
ja nech robim co robim tak mi to nejde . mam vsetko ako to tu popisujete. ale ukaze mi len to ze aku mam navigaciu a podobne.. dalej nic
Zesid
Tak jsem zkoušel i přes diagnostiku se tam dostat ale ani tam se nedostanu :cry: když vložím Flash s diagmode.guid a číslem tak se načte samo info o verzi ani nic nemusím mačkat a už vůbec nejde mp3
