doplnění předních parkovacích senzorů v záruce - i30II
mirdaric
Příspěvek od mirdaric »
Nechali jste si někdo namontovat přední parkovací senzory v záruce? Nabídli mi pouze original 2 ks za cca 4500. Připadá mi že 2 je málo, 4 by byli lepší...
Hyundai i30 kombi Tricolor Komfort 1,6 GDi 99kW 2016 ARA BLUE
motorol
Re: doplnění předních parkovacích senzorů v záruce - i30II
Příspěvek od motorol »
Nesmis bejt hamoun. Original jsou taky 2 a nejsou dopredu,ale spis sikmo dopredu kdy hlidaj aby clovek neodrel rohy auta pri vyjizdeni nebo zajizdeni nekam. Kdyby to nebylo soucasti vybavy tak bych to nedodelaval. Nevidim v tom zadnou vyhodu, jen to casto pipa i na travu a jinej bordel a hlavne defaultne se zapinaj samy na zpatecku. Pokud clovek dojede nekam kde je ouzko a jede jen dopredu, musi si je zapnout sam...
Felicia 1,3
š105
mirdaric
Jak to musím zapnout sám?
harvi
Příspěvek od harvi »
su vidiet tie predne senzory na displeji, kde sa zobrazuju zadne?
Skoda Felicia 1.6
mirdaric
údajně pouze zvuková signalizace
harvi
tomu nerozumiem, preco nemozu komunikovat tak ako keby tam boli od vyroby. predpokladam, ze ich RJ je totozna s RJ tych zadnych, teda by sa iba dopojili kable.
Ako ich mas zapnut same? Ma niekto orig. z vyroby aj predne? Dokazu sa aktivovat same ak sa napr. auto pohybuje pomaly vpred a nieje zaradena spiatocka?
Skoda Felicia 1.6
JoKo
Příspěvek od JoKo »
pred fl mali i30tky vpredu len 2 senzory. po fl s parkovacim automatom sest (ak sa nemylim). dve su lepsie ako nic, beru mierne sikmo vpred.
exkolega si daval dorobit predne senzory a nezobrazuju sa mu na displeji (supervision cluster).
mam original a predne sa aktivuju bud pri zaradenej spiatocke, alebo rucne tlacidlom a zobrazuju sa na displeji...
Predné sa aktivuje spiatočkou,alebo tlačítkom? Postrádam logiku.
Na 40ke boli aktívne stále.Ako inak ma majú chrániť ? Akurát keď som ich úmyselne vypol a zaradil som spiatočku zapli sa aj predné.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
iadam, si si isty, ze si mal stale aktivne predne senzory? to by ma asi slak trafil, ak by mi pipali stale, ked zastanem pred prechodom, alebo ak by som obchadzal prekazku, isiel vedla chodnika atd... co mam staru prirucku k i40tke, tak tam pisu, ze sa parkovacie senzory aktivuju automaticky pri zaradeni spiatocky a vypnu sa po prekroceni 10km/h {po fl 20km/h, resp. 30 ak mala parkovaci automat}
Určite áno,keď som stál blízko prechodu,tak občas chytilo chodcov.Nebolo to často .Dávalo to pozor aj keď som stál na križovatke a auto sa samo pohlo vpred.Vskutku to nerobilo problém.Keď som chcel,stačilo to vypnúť.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
zaujimave :-k no, tri i30tky v rodine funguju ako popisujem vyssie {2x predfacelift, 1x po facelifte}
motorol
Když sem měl i30 novou tak sem zkoušel přední senzory a auto se dotklo překážky a nic, senzory se nezapnuly. No a nějak nikdy me nenapadne je zapnout, když jedu dopředu. Takže kdyby tam nebyly, velkej rozdíl by to nebyl. Jinak mam pred fl a samo,že se zobrazují na displeji stejně jako zadní. Pokud by to nebylo tak je to úplně o ničem.
Felicia 1,3
š105
To znamená,že vždy musíš zapnúť senzor,keď sa k niečo približuješ? :-k #-o
bony
Příspěvek od bony »
Dodelal jsem si zadni na i20 na i30 si je dodelal kamarad. I on i ja jsme davali SENCOR PARK 100 a funguji v pohode.
Odeslano
motorol
idam.i píše:To znamená,že vždy musíš zapnúť senzor,keď sa k niečo približuješ? :-k #-o
Dozadu stačí zpatecka. Pokud pak neprekrocis nejakou rychlost, funguje to i dopředu. Pokud jedeš jen dopředu, tak je potřeba aktivovat tlačítkem - na což sem si nikdy nezapomněl.
Felicia 1,3
š105
