I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Tak asi jezdíš po špatném povrchu? :-D
Re: I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
drastys: Jaké máš pneu? Myslím značku.
drastys
Příspěvek od drastys »
myslim, ze Bridgestone, kouknu az pujdu k autu
Veril by som,že v tom má prsty horné uloženie tlmičov.Tam je taká guma,tá zvykne pri otáčaní kolami,vrzať.Robil mi to Ford.
drastys
ale ono to prave nevrze kdyz otacim volantem ...vrze to az jakmile se zacnu rozjizdet a mam plny rejd
No a na Bridgestone bych si taky nevsadil-u mě tahle značka na auto nee.Jedna zkušenost stačila.Myslím tím letní.
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
drastys
Ja zatim nevim, to bylo na aute, ale ztezovat si do ted nemuzu...nehuci, drzi jen jim asi neprospiva teplota pod 10º bych rekl
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
drastys píše:ale ono to prave nevrze kdyz otacim volantem ...vrze to az jakmile se zacnu rozjizdet a mam plny rejd
Práve vtedy pôsobia sily na uloženie a vtedy pri pohybe vzniká zvuk.Netvrdím,že to je tak,ale vieš isto,že nie? :-k
drastys
nene, to samozrejme nevim...muze byt, ale to by delalo porad ne? Proste kdyz dnes bylo kolem 15°C tak to nedrhlo/nevrzalo ....
btw: poznavam ted plusy te sede metly, autak nevypada vuvec spinavy :shock: :mrgreen: :D/
Tak,tak vyzerá celkom čisto. :D/
U mňa to robilo,keď sa tam dostala vlhkosť.Pokial sa to vysušilo,bol pokoj.
drastys
a v kdy Ti to presne delalo? jako myslim co vse jsi musel udelat aby se to ozyvalo ...?
Už to bolo celkom dávno.
Hlavne to vrzalo,keď som otáčal volantom na mieste,ale až pri krajných polohách.Vtedy sa prenášali sily a bolo vidieť ako to uloženie pracuje(hýbe sa).
drastys
tak mi to na miste ani nepiplo, to je to co jsem se snazil vysvetlit ...
mi se to projevovalo, kdyz jsem vytocil kola do plneho rejdu a rozjel se at uz dopredu nebo dozadu ... az pri pohybu se ten zvuk zacal ozyvat ...
:-k hm,tak neviem.Chcel som pomôcť.
Držím palce,aby sa to čo najskôr vyriešilo.
drastys
V pohode vsak Ja to beru jako, ze jsi chtel poradit ;)
Aktualne se to neprojevuje, vypada to,ze skutecne to dela jen v chladnem pocasi a pak to podle me ukazuje na pneu...
