Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Elixir
Příspěvek od Elixir »
Zdravím,
včera som si všimol, že zadné okná maju po stiahnutí istú vôľu a nedržia pevne. Keď okno napríklad stiahnem do polovice a uchytím ho navrchu vpredu a vzadu tak sa s ním dá pohybovať hore a dole cca v rozmedzí 1cm. Robia mi to obidve zadné okná, predné su napevno aj pri stiahnutí. Osobne mi príde ako keby zadné okná boli uchytené len v strede a preto je možné s nimi za rohy vyklať hore-dole. Na obidvoch oknách mám už dva roky fólie ale k tomuto poznatku som prišiel až teraz. Neviem či je to normálne alebo je to k reklamácii. Pri zatvorenom okne sa nič nevyklá a okná držia pevne.
Aké máte skusenosti na svojom aute? Je to normálne?
Vďaka
SantaFe 2.2 CRDi 142kW - 2023
Re: Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Hned mě napadla jedna otázka: máš zadní okna na elektriku nebo švihadla?
Elixir
Elektrike a sú na nich dorobene fólie.
Elixir
Nikto neskúšal pozrieť na svojom aute či pri stiahnutí zadných okien má rovnakú vôľu ako ja? :shock:
Když nezapomenu, podívám se na půjčené i30 II.
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
no prave som to pozrel a aj u mna maju zadne okna volu cca 1cm do stran :shock: je to dost divne riesenie ... a inak tiez mam na nich folie
Hyundai i30 CW 1.6 MPI 88kW AT - 07/2016 Family - Ara Blue
Půjčená i30 v kombajnu to měla stejně. Bez fólií.
Zajtra mrknem čo na to Ela. :?: :!: :mrgreen:
Kouknu na Tukyho...
Elixir
Vdaka za test. Vyzera to tak, ze je to standard na vsetkych i30.
U Tucsona to samé. Také i30 první generace.
Zpět na „i30 2012- Karosérie“
