Ostré rány ze studeného motoru
Ahoj, prosím o radu. Elantra 1.6 79kw 2002. Při delším stání (více jak 12 hodin) se při studeném motoru ozývají z prostoru mezi kompresorem A/C, sáním do motoru a kabinou velice hlasité ostré rány, jako střellba z kapslíků nebo lámání plastu. Během minuty max dvou utichnou. Nejdříve rychlá tendence (asi po vteřině) a pak se objevují s většími prodlevami až zaniknou. Motor jezdí dobře, 1 měsíc po stk, emise na nejspodnější hranici, najeto 308 0000. Bohužel koupeno na podzim v bazaru bez historie. Pokud s tím přijedu do servisu, nic neslyší, musel bych to tam nechat minimálně přes noc. Poradíte někdo? Díky!
- Richard555
Re: Ostré rány ze studeného motoru
No někdy se tak projevují prasklé štefty u výfukového potrubí, takové praskání.... nebo můžou být prasklé svody jak se to ohřívá může to praskat
Díky za radu, mně to také připadalo jako nějaké ustřelování při zapalování. Ale svody mám vpředu, rány jdou odzadu a navíc více z levé strany (z pohledu zepředu). Ale i tak ty svody dle rady raději skouknu, může to být (doufám že ne), toik zkušeností s Elantrou nemám. Navíc, teď jsem odjížděl z práce domů a práskání se ozvalo až když jsem zapnu klimu a ustalo když jsem jí hned vypnul .... Ae po zkušenostech s randálem od klimatizace raději prověřím i svody, teď příklad s klimou: Myslel jsem že mi strašlivě píská prokuzující řemen od klimatizace. Zaje jsem do servisu aby to prohlédli a dotáhli. Jejich rada byla: Je to spojka klimatizace, neprodává se samotná pouze s kompresorem za 8 500,- plus práce .... Raději jsem řemen odřízl. Našel jsem novou spojku za 1800,- Kč i s dopravou z Německa. Nekoupil jsem ji. Poté jsem na jaře zkusil nasadit řemen a přišel na to, že neskutečný rámus, který údajně vycházel ze spojky klimi způsobila stará napínací kladka napínání řemenu klimatizace. Nakonec byla investice 75,-Kč za nové ložisko kladky. Tak díky za radu, skouknu to.
- Richard555
pokud to neslyšíš od od výfukových "parohů" mrkni na tu elektriku jestli je tam někde zapalovací modul může přeskakovat jiskra někam jinam - občas a nepravidelně někdy pomůže výměna kabelů, ale pokud ne, je třeba vyměnit celej zapalovací modul, s ním jsem si v Nubiře užil své
a když skáče někam jinam jiskra taky to praská......
Možná bys to mohl slyšet v radiu - to praskání pokud by skákala jiskra jinam.....
Takže nová situace: Zkusil jsem to nejjednoduší, sundal jsem řemen ke kompresoru klimatizace. Rána už se neozvala ani jedna. Je zajímavé, že kompresor nebyl zapnutý, jen se točila řemenice a stejně to práskalo. Dík za pomoc, založím nové vláknpo
"Rány ze studené klimatizace"
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Richard555
V tý řemenici je el.mag. spojka a samozřejmě nějaké ložisko, tak může být problém tam ta spojka při zapnutí klimy roztočí kompresor , jinak se točí na ložisku jen ta řemenice
Asi to bude v té spojce, protože to dělá i při vypnuté klimě, jak se jen točí řemenice. Zkusím ji nějak sundat a vyměnit ložisko. Hlavně jsem rád, že to není z motoru, to by asi byl větší horor. Klimu na dovolenou nepotřebuji, jezdíme na sever k Baltu, tam je přijatelně a super cesta bez čekání v kolonách. Dík za rady!
