Škubání motoru
Škubání motoru
Zdar, mám 1.25l a při ranních rozjezdech to poskakuje, jako kozlík. Potřebuju dát aspoň 2 km jízdy a zahřát aby se auto uklidnilo a potom už rozjezdy nejsou problém. Prý to vypíná elektronika kvůli studené lambda sondě. Máte někdo podobný problém?
Re: Škubání motoru
Dobrý den, mám také i20 1.25 55kw, auto mám od novoty, momentálně najeto 17000km a dělá mi to také v rodině máme ještě i10 1.0 48kw a když je zima tak taky nám to občas dělá
Re: Škubání motoru
Tohle není žádná závada
Stačí se rozjet tak jak by se mělo když je motor studeny dělají to všechny
Re: Škubání motoru
Hmmmm,mám najeto 5200 km a tento problém nemám ani při nedávných -18.Slunko606 píše:Tohle není žádná závadaStačí se rozjet tak jak by se mělo když je motor studeny dělají to všechny
Re: Škubání motoru
taky mi to delá
SEAT Leon ST Xcellence 1.4 TSI Pirineos Grey
Hyundai i30 9/2k12 GDI + Blue interior, Phantom black - sold
Cordoba 6L 1.4 2k4 Zlatá+ Eibach Seat Sport - sold
Re: Škubání motoru
Tak zkuste dat bezhlavě hodne plynu a udela toubrus píše:Hmmmm,mám najeto 5200 km a tento problém nemám ani při nedávných -18.Slunko606 píše:Tohle není žádná závadaStačí se rozjet tak jak by se mělo když je motor studeny dělají to všechny
- Mr. HYUNDAI
Re: Škubání motoru
Pořád dokola to samé, na začátku zimy vymazat adaptabilní data z ŘJ, aby zapomněla chudou směs, která stačí v létě, ale na zimu už je to moc a je po problému. Divné je, že se s tím nějak nedokázal porovnat výrobce, začalo to už na i30 FD
Re: Škubání motoru
Dá se vymazat jinak než odpojením baterky na delší dobu? Nebo jak se to přesně dělá?
- Mr. HYUNDAI
Re: Škubání motoru
Mně to vždycky mazali přes diagnostiku v autorizáku, trvalo to cca 3 minuty. Delším odpojením baterky to šlo vymazat u i30 FD, jestli to jde i u mladších modelů netuším. Zkusím zjistit, snad nezapomenu.
Re: Škubání motoru
Odpojeni baterie nic neřeši... Po resetu si pak nezapomnte vseci stezovat na vyssi spotrebu nejakou chvilku
Re: Škubání motoru
i20 1.4 december 2014
ziadny problem
ziadny problem
Re: Škubání motoru
Než jsem koupil novou i30, nabízel mi prodejce i předváděcí Opel Astru 1,4 turbo 110 kW, auto roku 2016. Trochu mě nalomil, dal slušnou slevu a byli jsme se projet. Nebylo to zlé, ale při akceleraci jsem si všiml, že auto cuká, chvílemi jakoby ztrácí výkon. Mno odolal jsem a raději zaplatil o něco víc za novou i30. O pár týdnů později jsem narazil na 300 stránkovou diskuzi o cukajícím motoru na fóru opel astra
. Možná se tam dozvíte něco, co vám pomůže.
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=100&t=7000
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
