Chladič klimatizace
Chladič klimatizace
Zdravím všechny chtěl bych se poradit. Dnes se mi pokoušeli vyměnit chladič klimatizace. Výsledek byl takový, že se jim to nepovedlo protože měli o deset čísel větší chladič. V servise tvrdili, že ten chladič co mám já se dá koupit pouze originál ale ten stojí 10500 a to se mi zrovna moc dávat nechce. Nevíte někdo kde by se dal sehnat chladič na i30 2007 1.6 CRDi 85kw za přijatelnou cenu a kvalitu? Díky.
Pokud už tu podobné téma je tak se omlouvám.
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Re: Chladič klimatizace
Zkus tady:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... s63SftQe1h
Nebo poptej: www.granex.cz
Ale neměl by to být neřešitelný problém...a rozhodně ne za tu cenu...
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
Chladič klimatizace
Tak již jsem přišel na to je kde byl problém. Chytrý kluci v BestDrive objednali chladič pro 1.6 GDI ne CRDI. Člověk by řekl že když má vin a motorizaci tak se jen tak nespletou.
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Na i30 I odchazi chladice casto a bezne i po trech letech provozu, novy dodavam za 2000,-.
Taky jsem ho kdysi měnil. Nový jsem měl od Hardcama. Je tam několik druhů-
Je vic druhu, ale e i vubec tezky urcit, ktery je v danem aute
Cena na chladici se behem tri let snizila postupne skoro o 1500,-, to je docela fajn.
Chladič klimatizace
To sice je více druhů ale byl jsem v tom servisu kvůli nefunkční klimatizaci a zjistili že mám prasklý chladič, že objednaj nový a vyměníme to a objednali špatnej.Hardcam píše:Je vic druhu, ale e i vubec tezky urcit, ktery je v danem aute
Hardcam: jaké chladiče to dodáváš pokud se můžu zeptat?
iPad 2 iOS 7.1
iPhone 5S iOS 8.0
Od Harda je to jedno...vždy kvalitní a za slušný peníz...
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
Shooter: objednali chladic na i30 II, i to se muze stat, u servisu se s tim setkavam bezne.
Za ty roky se mi osvedcilo objednavat dle rozpoctu, nez se striktne ridit znackou (nekdy je dana znacka superlevna, ale na jinym produktu strasne uleti a uzitek veskerej zadnej). Dodavam Valeo, TT, Ava, Frigair, Nissens, Denso a Hella (resp. divizi Behr) nebo original Doowon (pro Korejce).
Pak jeste rozhoduje potreba zakaznika na rychlost dodavky, neco drzim k okamzitemu odberu, neco na druhy den (napr. Hella, kterou prakticky nikdo nevyzaduje).
Tondo, dik za reklamu (ikdyz jsem az po Granexu
Tak mi bohužel taky odešel chladič klimatizace. Chladič mám a sháním někoho, kdo by ho uměl vyměnit. V jednom autorizovaném servise chtějí za výměnu 5000,- ale ještě to prý nedělali, prý se musí rozebrat celý předek, tedy světla, nárazník... Díval jsem se na to a podle mě by stačilo povolit chladič motoru na kterém je připevněný chladič klimatizace, trochu zaklonit směrem k motoru a pak by měl jít chladič klimatizace vytáhnout směrem nahoru. Neměnil ho někdo z vás? Jakým nejjednodušším způsobem ho lze vyměnit?
Předem dík za pomoc.
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
Ja si ho menil doma pred panelakem.staci povolit chlsdic od vody a vyklonit.pak jde normalne vytahnout.za pul hodky hotovo.
Přesně tak.Jen je potřeba mít těsnící tmel,pokud možno nové silikonové kroužky(nejlépe zelené),pokud nejsou součástí chladiče a pak jet na odsátí,vyvakuování,test a naplnění klimatizace.
U tohohle konstruktéři
opravdu přemýšleli a není potřeba nic demontovat.
Do hodiny hotovo i s kávou
V autorizovaném servise jsi psal...
Tam by mě teda už nikdy neviděli
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
Kvůli klimatizaci budu poprvé reklamovat novou i30
Dělá totiž rámus, takové nepříjemné vysokofrekvenční zvuky. Není to nic hrozného, ale pokud nehraje rádio, otravuje to. Když je klima vypnutá, nic nepíská.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
V originále je to taky zatmelené? Ty zelené silikonové kroužky se dají sehnat kde?petzl62 píše:Přesně tak.Jen je potřeba mít těsnící tmel,pokud možno nové silikonové kroužky(nejlépe zelené),pokud nejsou součástí chladiče a pak jet na odsátí,vyvakuování,test a naplnění klimatizace.
U tohohle konstruktéřiopravdu přemýšleli a není potřeba nic demontovat.
V autorizovaném servise jsi psal...![]()
Tam by mě teda už nikdy neviděli![]()
A nepřemýšlel jste někdo, proč ty chladiče odcházejí? Mě odešel po 2 letech-proražený od kamínku. Tak jsem si sehnal nerez "tuning pletivo (tahokov)", který jsem nachytal na vnitřní stranu větracích mřížek a od té doby mám naprostý klid. jen je bohužel zapotřebí sundat přední nárazník, aby se k tomu člověk dostal.
Pokud se k tomu někdo rozhodne, tak opravdu použít jen nerez. Pozink a pochromované pletivo vydrží jen přes zimu...
