1. garanční prohlídka
Re: 1. garanční prohlídka
Takze klimu si nikdo nenechavate cistit a dychate plisne nebo jak to to s vami je?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Pokud je v autě ten Clean Air - Ionizator vzduchu, tak není potřeba klimu čistit.. Akorát se mění filtry, pokud tomu dobře rozumím.
I30-II 1.6 GDI, 7st. DCT
no, nemyslím si, že by byla ta klima bezúdržbová...
Myslim, ze to je mylna myslenka, Hyundai normalne cisteni klimy nabizi.Radost píše:Pokud je v autě ten Clean Air - Ionizator vzduchu, tak není potřeba klimu čistit.. Akorát se mění filtry, pokud tomu dobře rozumím.
https://www.youtube.com/watch?v=muhIlzpYXmY
Zdravím,
u nás
servis (IMPA Dolný Kubín) ponúka čistenie klímy jedine sprejom (jeseň 2016). Preto som sa rozhodol kúpiť si generátor ozónu - bližšie info na https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 98#p505698 kam téma čistenia klímy patrí.
u nás
Zajímavé. Mně prodejce říkal, že s tím Clean Air není potřeba vypínat klimatizaci před dojetím třebashawt píše:Myslim, ze to je mylna myslenka, Hyundai normalne cisteni klimy nabizi.Radost píše:Pokud je v autě ten Clean Air - Ionizator vzduchu, tak není potřeba klimu čistit.. Akorát se mění filtry, pokud tomu dobře rozumím.
Dezinfekce klimy proběhne v pátek odpoledne.
já budu desinfikovat až budu měnit olej... tzn. na podzim
Ja se nakonec rozhodl, ze to v ramci 1.ni garancky delat nebudu, ja jsem na tu klimu zatim moc nenajezdil, tkaze ocekavam cenu za garancku 1800Kc
Ono není co čistit pokud se k tomu chováš správně.......
Proti prachu je filtr - takže ten třeba měnit....
A co může v klimatizaci plesnivět? Prostě při funkci se tam sráží voda a pokud ji tam necháš tak samozřejmě voda po nějakém čase začne plesnivět a pokud se tam dostane ještě nějaký prach přes filtr.......
A jak to mu předejít....
Jednoduše klimu vypnout nějakou dobu před příjezdem do cíle a nechat puštěný ventilátor prostě aby prostor u výparníku vyschnul.....když tam nebude mokro nemá tam potom co plesnivět......
Tak jsem poslal žádost o nabídku první garančky několika dealerům v okolí a uvidíme, jak odpoví. Radši jsem jim vypsal, které úkony do té garančky spadají, aby to nemuseli příliš dlouho vyhledávat. takže uvidíme, s čím mne překvapí
A neopomněl jsem jim napsat, jaký že to olej si dodám (konečně, když ten samý mi nabídnou tak za 150 Kč/l i s DPH, tak nebudu proti)..
Po kolika km menite vzduchovy filtr? Po roce a 11tis km je jeste brzy asi?
Klidně po 10tis. a minimálně 2x ročně...Ano opravdu píšu o vzduchovém filtru. Měním jej zároveň s pylovým filtrem...po zimě a na podzim.Absolutně nic tím nepokazíš-spíš naopak.A při výměně vždycky vyčistím filtr box.Ne jen vyfoukat.
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Vzduchový filtr měním spolu s olejem: u i30 po 20.000 km, u Tukyho po 15.000 km. A je to znát, motor jede líp. Každopádně podívej se na filtr a uvidíš, jak vypadá.
