Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
Re: Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
Vetranie mam zapnute vzdy, klimu k tomu iba obcas, ked je vonku viac teplo. Vsimol som si to iba, ked bolo same vetranie, pri klime by som si to mozno nevsimol, ta fuka chladnejsi vzduch aj tak.. Dnes mi to spravilo zas, isiel som v zacinajucom dazdi, po chvili siel citelne chladnejsi vzduch bez zmeny vonkajsej teploty okolia (stale 18C). Mal som nastavenu teplotu 23C, zacal fukat dost studensi, dal som chvilu na 27, zacalo fukat teplejsie, potom som to stiahol zasa na 23C a taky teplejsi akurat vzduch uz fukal celu cestu.
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Ja to budu psat do servisu jako dotaz, uvidim co napisou. Mozna by jsi mohl zkusit taky.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
daj potom vediet, inak riesil som s nimi aj hlupu funkciu automatickych svetiel, ked prejdes zo slnka do tiena (nie tmy) - neviem ako napr tebe, ale mne sa po chvilke okrem zapnutych svetiel aj znizi jas pristrojovky, co je dost neprijemne, pretoze tam vtedy nevidim vobec nic. Vysledok bol ale taky, ze uz sa im na to niekto stazoval, ale novy sw nemaju..... takze neviem no....
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
- frantaemail
harvi, ten problém bude ve vyhodnocení vlhkosti vnitřího prostoru. Měl jsem to také tak, když jsem vypnul klimu. Pokud je zaplá, tak by Ti to nemělo dělat. S automatickou funkcí světel nic neuděláš, podle techniků i reklamačního technika to je vlastně vlastnost, je to tak nastavené "natvrdo".
i30 CW orange caramel 1,6 CRDi 100kW Premium
Jenze pokud se vypne klima uplne, tak by ten sensor nemel byt vubec funkcni, aspon podle knizky a taky je divne, ze se klima zapne sama, aniz by se nekde ukazala zapla ikonka klimy, ze se tak stalo...frantaemail píše:harvi, ten problém bude ve vyhodnocení vlhkosti vnitřího prostoru. Měl jsem to také tak, když jsem vypnul klimu. Pokud je zaplá, tak by Ti to nemělo dělat. S automatickou funkcí světel nic neuděláš, podle techniků i reklamačního technika to je vlastně vlastnost, je to tak nastavené "natvrdo".
A jak jinak bys to chtěl dělat? I jiné automobilky to mají stejně - je tma rozsvitim světla a pohasnu palubku. Je to jednoduché a nepřemýšlí to jestli jde o tunel nebo noc. Druhá věc je, co je potřeba vidět - ručičky vidět jsou a ostatní je podružné na těch pár s než se to přepne.harvi píše:daj potom vediet, inak riesil som s nimi aj hlupu funkciu automatickych svetiel, ked prejdes zo slnka do tiena (nie tmy) - neviem ako napr tebe, ale mne sa po chvilke okrem zapnutych svetiel aj znizi jas pristrojovky, co je dost neprijemne, pretoze tam vtedy nevidim vobec nic. Vysledok bol ale taky, ze uz sa im na to niekto stazoval, ale novy sw nemaju..... takze neviem no....
ide o to, ze tma v absolutnom ponimani nieje. Je to skor o okamzitom rozdiele jasu medzi svetlom a tienom, robi mi to dost casto aj ked je slnko dost nizko v zimnom obdobi, ale svetla je celkovo este dost. Zaujimave pri tom je, ze stmievanie navigacie je nastavene na ovela rozumnejsie hodnoty ako palubovky. Zdovodneniu 'hodnot napevno', ktore som k tomu dostal aj ja v servise nerozumiem, s elektronikou pracujem uz dost vela rokov a v dnesnej dobe ma kazdy komplikovanejsi snimac svoj firmware, ktory sa da menit. Okrem toho, tu neni ani primarne problem snimaca ako hodnot svetelnosti, pri ktorych je nastavene prepinanie jasu palubovky... To musi teda riadit hlavna RJ a ak sa ta neda preprogramovavat, tak to ma HYU postavene riadne na hlavu ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Pravdepodobne sa nam ikonka automatickeho odhmlievania skryva... Ja som ju uz parkrat videl, ale system ju asi obcas zatajuje... Elektronikashawt píše: Jenze pokud se vypne klima uplne, tak by ten sensor nemel byt vubec funkcni, aspon podle knizky a taky je divne, ze se klima zapne sama, aniz by se nekde ukazala zapla ikonka klimy, ze se tak stalo...
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Pokud to svítí málo tak zas není problém přidat podsvícení. A když se člověk vykasle na ten automat tak to dělá co je třeba. Aut světla neodpovídají mým představám tak to nepoužívám a jsem šťastnější. Daleko víc mě vytaci houpajici tempomat a že u aut klimy je někdy zima, když být nemá - i když s tím možná tenhle blbej senzor souvisí. Už jsem uvažoval,že až bude ve dne zima tak na něj hodím hadr...
Ja bych rekl, spise, jako u Fiatuharvi píše:Pravdepodobne sa nam ikonka automatickeho odhmlievania skryva... Ja som ju uz parkrat videl, ale system ju asi obcas zatajuje... Elektronikashawt píše: Jenze pokud se vypne klima uplne, tak by ten sensor nemel byt vubec funkcni, aspon podle knizky a taky je divne, ze se klima zapne sama, aniz by se nekde ukazala zapla ikonka klimy, ze se tak stalo...si zije asi este pestrejsim vlastnym zivotom ako tomu bolo u Peugeotov
S nastavenim urovni podsvietenia den/noc som spokojny, problem je, ak sa pocas dna (v tieni) nazmyselne aktivuje nocna uroven. Vyzera to, ze snimac ma akusi logiku na nahlu zmenu svetla za urcity cas, neriadi sa absolutnou hodnotou svetla. Irituje ma to najma za jasneho letneho dna, ked s autom vojdem do tiena, resp. sa otocim od slnka. Da sa to 'jednoducho' vyriesit pouzivanim vypinaca svetiel, ale za funkciu automatu som si zaplatil, takze ocakavam, ze bude fungovatmotorol píše:Pokud to svítí málo tak zas není problém přidat podsvícení. A když se člověk vykasle na ten automat tak to dělá co je třeba. Aut světla neodpovídají mým představám tak to nepoužívám a jsem šťastnější. Daleko víc mě vytaci houpajici tempomat a že u aut klimy je někdy zima, když být nemá - i když s tím možná tenhle blbej senzor souvisí. Už jsem uvažoval,že až bude ve dne zima tak na něj hodím hadr...
Hupaci tempomat nepoznam, moj drzi rychlost bez problemov, teda s vynimkou prudsich dialnicnych stupani pri 130, kde to na 6ke akosi nevylezie. Zaujimave je, ze ten isty kopec pri napr 150 uz vylezie bez problemov... ach ten benzin.... toto som nepoznal u minuleho auta o 20kW slabsieho
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Na stiny to otestovane nemam, protoze to pouziju tak jednou do roka. Kazdopadne tady to ma tu vyhodu,ze to jde kdykoliv vypnout. U minuleho auta jsem musel vypnout motor pro deaktivaci automatu na svetla. Kazdopadne vim na co se zamerit za hromadu let,kdyz budu vybirat nastupce.
Ke klimě: Netuším, mě to nedělá. Fakt je ten, že od prvního zasunutí klíčku tam je režim Auto/soft, s občasnou korekcí směru foukání. Častěji se upravuje jen teplota před jízdou či během ní, ale to je tak 2x do týdne (při změně počasí) a zapínání vnitřního oběhu (dle smradu z auta přede mnou).
Světla: nemám podsvícení nějak dramaticky odlišné mezi dnem a nocí, takže změnu podsvícení sice registruji, ale to je vše - nevadí mi to. Ano, dovedu si na to představit nějaké čidlo, které by to řídilo, ale nesoulad podsvícení displeje rádia a klimy mi vadí daleko víc.
Tempomat: Nevidím moc problém. Fakt je ten, že jistá hystereze v jakémkoliv řídicím systému být musí (jinak by řídicí obvody v tom nadělaly takovou paseku, že by tempomat byl nepoužitelný) a u mne má tempomat víc možností, jak rychlost udržet (DCT).
Kluci co vam to take blbne vyzkousejte vypnout senzor vlhkosti.
Zmacknout a drzet tlacitko Auto a zaroven 4x rychle zmacknout tlacitko foukani na predni okno Max. 3x zablika dioda.
Me to zatim od doby co jsem senzor vypnul neudelalo.
- Mr. HYUNDAI
Právě sis Dušane odpověděl proč to dělá/dělalo a zároveň, že to neblblo, ale dělalo svou práci. Klima vzduch vysušuje, proto konec konců odmlžujeme čelní sklo se zaplou klimou. Jestliže čidlo vlhkosti indikovalo potřebu sepnout kompresor k eliminaci vlhkosti, pak prostě seplo kompresor
