Klepanie po vymene spojky a rezonacia pri otackach
adoo138
Příspěvek od adoo138 »
Ahojte po vymene spojky a prevodoveho oleja sa objavilo klepkanie na volnobeh pri stlaceni spojky to prestane stara spojka to nerobila tak sa cudujem ze nova zacala vobec nechapem preco
A rezonacia vsimol som si ze s tym maju problem viaceri ale pred vymenou spojky to bol len zvukovy prejav okolo 1700 do 2000 pri prudsom stlaceny plynoveho pedalu zvycajne od 3stupna vyssie teraz to je od 1800 900 do 2300 ale uz je to tak silne ze trasie podlahou a strasne rezonuje az sa pomaly hanbím na tom jazdit ... ak niekto viete co by pomohlo alebo co by to mohlo byt napiste
Video pridam co najskor
Hyundai i30 2012 1.6crdi 94kw
Re: Klepanie po vymene spojky a rezonacia pri otackach
Že by dvouhmotový setrvačník? Ten jsi asi neměnil,že?
adoo138
Podla mechanikov ma toto auto pevny zotrvacnik a bol kontrolovany ze je v poriadku
No u 94kW si nejsem jistý,ale pokud ano,jsi šťastný člověk.
Pak nezbývá,než reklamovat nově vyměněnou spojku,nebo nesprávnou montáž-ustředění... varianta č.1
A horší varianta č.2-turbo na odchodu...projevuje se to docela podobně.
Kolik máš najeto km?
adoo138
160 000 km lebo pred vymenou spojky bola ta rezonacia mensia a v inych otackach teraz sa presunula ako keby o otacky vyssie a je vyraznejsia ak pridavam menej prejde tie otacky bez rezonacie a ako nahle je nad 2500 bez vsetkeho ako keby bolo nieco povolene a po rozobrati sa neutiahlo spravne v hyundai mi pred tym na to povedali ze je to cista rezonacia ale po vymene spojky 3x silenjsia :/ rozmyslal som ze tepelny stit ale ten by sa nezmenil po vymene mame v rodine este kiu ceed 2013 94kw ale ona ide o nieco horsie ako moj hyundai podla slov majitela kii turbo ani nepocujem jedine vzduch ako tlaci :D nerezonuje to na volnobeh iba v zatazi 1 2 taktiez nerezonuje len 3 4 5 pridam video lenze momentalne vyuzivame kiu :D
adoo138
https://youtu.be/g0IPS_cgPjw
Podarilo sa mi natocit video ako o rezonuje niekedy to urobi viac niekedy menej ale robi to vzdy ... a hlavne aj to cítiť v sedackach :/ zajtra to idem riesit so servisom kedze pred montazou toto nebolo najlepsie to bude pocut asi na sluchatkach
