Ztráta tahu - Co by to tak mohlo...
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ufobob
Příspěvek od ufobob »
Dobrý den všem, chci se optat zda někdo netuší co by to tak mohlo být za závadu. Odjížděl jsem na dovolenou, a na pumpě mi natankovali 3,5 litru benzínu místo nafty, OK bral jsem plnou nádrž nafty takže benzín se naředil více jak 50 litry nafty.
200 km jsem se modlil co bude a bylo, ale závada mi příjde spíše na automat. Auto za jízdy nechtělo přidávat do plynu, v podstatě jako by nereagovalo na plynový pedál, paradoxně v režimu tempomatu normálně řadilo. Problém nastal při předjíždění a prudkém sešlápnutí plynu, kdy se téměř nic nedělo a pak hodně opožděně tam vřadil automat trojku, ale zpátky zas řadil normálně. Definitivní konec nastal v mírném stoupání, kdy automat zařadil 1 stupeň, ale motor se začal dusit až chcípl (úplně stejně jako kdyby v manuálu místo jedničky zařadil 2 nebo 3 rychlostní stupeň a dusil motor).
Auto jsem dotlačil na parkoviště (naštěstí bylo hned dva metry vedle) a párkrát zkusil nastartovat a nic, vždy se vřadila jednička, ale motor se zadusil. Jel okolo nějaký auto mechanik s dcerou a říkal ať zkusím vřadit zpátečku a pak zase jedničku. Na zpátečku auto normálně couvalo, ale na jedničku se zase zadusilo. Zavolal jsem odtah a auto nechal odtáhnout domů. Jak přijela odtahovka, zhruba za necelé dvě hodiny, tak jsem normálně nastartoval a na plošinu jsem úplně normálně najel sám ???, mechanik v servisu mi pak volal, že dva dny auto zajíždí a jezdí normálně. Zkoušel jsem jej, jezdí, ale občas zlobí při prudkém sešlápnutí plynu (předjíždění) kickdown. Tak nevím jestli závadu hledat, v poloze plynového pedálu, palivové soustavě, nebo jestli se už sype automat. Jinak jsem s autem naprosto spokojený. Umíte někdo poradit ?
díky
Tech. info : Hyundai Santa Fe II ; 2,2 114 kw CM automat 5 rychlostí
Re: Ztráta tahu - Co by to tak mohlo...
Ucpaný palivový filtr? :-k
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
ufobob
Takž situace se má prozatím takto: podle servisáka co mi auto servisuje to, dle jejich hantýrky, zatím vypadá na podávací čerpadlo a osobně si myslím, že nějaká nečistota bude ve hře taky, takže možná pro jistotu vyměním i filtr. Jinak palivový filtr se měnil vloni . A letos chceme vyměnit a propláchnout tolik diskutovanou AT převodovku, respektive převodový olej. Ale, auto je zatím na dílně, takže budu více vědět až v průběhu příštího týdne.
ufobob
Takže další vývoj situace se má takto, auto je tři měsíce =D> nepojízdné, nikdo za tu dobu neodhalil příčinu. Auto stále škube a chcípá, kolikrát nejde ani nastartovat. Výměna palivového čerpadla nepomohla a jediné na co jsme díky jeho výměně přišli je, že palivovým čerpadlem to není.
Tento týden mi volal mechanik, že se jim konečně podařilo diagnostikou zachytit hlášení problému. A to závada řídící jednotky a na mne jdou z toho mrákoty, protože dle servisu včetně autorizovaného, se musí vyměnit celá řídící jednotka.Přeprogramování nestačí a to mi zatím ani neřekli předpokládanou cenu. Závadu se jim nepodařilo podchytit tak dlouho, protože aby diagnostika byla schopná něco zachytit, musí aktuálně nastat závada a i když chcípne motor, tak se nesmí vypnout klíčkem startování jinak se hned vše maže. Nechápu, proč v dnešní době velkých úložišť, nemají řídící jednotky mezipaměť na poslední událost. Stačilo by období od posledního nastartování po vypnutí motoru.
Nic méně se, ale obracím na zdejší komunitu jestli někdo tomu rozumí, nebo má podobnou zkušenost, zejména mne děsí co mi řekli v servise Hyundai, že to je běžná závada řídícich jednotek tohoto modelu !!!!!!! Nevím nakolik mne kdo v tomto lakuje, ale nějak mi nejde na rozum, proč tedy jezdí tolik spokojených uživatelů SANTA FEček.
uvítám jekékoliv poznatky, poznámky, komentáře neb na mne jde rozčarování, že je auto zralé tak akorát na náhradní díly a to ho mám v podstatě rok.
Po nové řídící jednotce bych se podíval v Polsku, třeba na alegru. Cena by mohla být o dost nižší než v ČR. Nebo popros o radu uživatele petzl62, ten kdysi komusi na fóru ohledně řídící jednotky radil. Konkrétně tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ka+petzl62
ufobob
Jen pro pořádek, abych ukončil toto téma. S odstupem. Vyměnila se řídící jednotka.Koupil jsem použitou z jiného santy se správným kódovým označením jednotky. Nahrálse nový software, spárovala se s imobilizérem. Auto jede od té doby krásně a bez problémů. Jen pro zajímavost. Chvilku trvalo, než si nová řídící jednotka sedla s automatem. Museli si znova vzájemě sednout.
tak hezké dny a spoustu bezpečných a bezproblémových kilometrů
Přeji to samé.
Zpět na „SANTA FE II“
