TPMS
Re: TPMS
Nie chybová hláška.No keď bol pokles tlaku v pneu,tak chvílu tvrdilo ,že PP a potom prehodnotil,že PZ.Tie disky boli navzájom zamenené.
Re: TPMS
Zeptám se jestli to správně chápu. Senzory mám ověřeno, že při přehazování gum a změně umístění disků sice občas chvíli svítí, ale pak si to srovná. Teď ale uvažuji, že bych si pořídil vysloveně zimní sadu včetně disků a přehazoval si kola sám. Pokud koupím senzory (spíš neoriginální, kde lze snadno vyměnit baterie), tak asi nejsou žádné, které by fungovaly samy. Při první výměně tedy budu muset do servisu, aby řj spárovaly s novými sensory, je to tak? Nebo jsou nějaké sensory, kde to potřeba není? Při následném přehazování kol, zima-léto si to pak už ty disky (sensory) načte samo, když už tam jednou byly, nebo budu muset zase do servisu?
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Re: TPMS
V tom ti moc neporadím.Ja som 5 rokov používal tie isté disky.V zime aj v lete.
Re: TPMS
Já mám dvě sady s originálními ventilky a kola dávám jak se mi zlíbí ... proč si nechceš koupit originální ventilky? Kvůli ceně?
Re: TPMS
A když jsi tu novou druhou sadu dával poprvé, tak jsi to musel v servisu nechat spárovat nebo i tehdy se to načetlo samo?
Neoriginální bych chtěl použít kvůli tomu, že v originálních nejde vyměnit rozumně baterka, aniž by se to nemuselo rozřezávat a pak lepit.
Naposledy upravil(a) mihlit dne 30 zář 2017, 09:21, celkem upraveno 1 x.
Re: TPMS
ty to ještě nemáš a už měníš baterii...
prvně mi je nasadili v servisu, protože mám prosincové auto a odjížděl jsem na zimákách...
Re: TPMS
No jednu normální sadu mám už tři roky. Je tam baterka a ta nevydrží věčně (co jsem vygooglil, tak prý 5-7 let), takže plánuji variantu vyměnit baterku místo kupovat další sadu (či to rozřezávat, lepit a doufat, aby se to nerozpadlo).
Naposledy upravil(a) mihlit dne 30 zář 2017, 09:24, celkem upraveno 1 x.
Re: TPMS
Kolik ted u tech vydriduchu stoji ta original sada? Kdyby 1 trapny senzor stal 500, tak bych ani necek...a i to by byla draha buzerace.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: TPMS
On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Re: TPMS
Jsem si rikal, ze s postupem casu ta cena pujde dolu a ono asi prdpetzl62 píše:Kompletní sada necelých 5tis.![]()
Re: TPMS
Baterie je nevyměnitelnámotorol píše:On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
Už jsem viděl na YT jak se dá baterie vyměnit,ale po shlédnutí videa jsem se ani nesmál.To je prostě prasárna na druhou.
A možná a právě proto,ceny senzorů dolu asi nepůjdou
6,9l/100km
Aktuálně 58300 km
6,9l/100km
Aktuálně 58300 km
Re: TPMS
Taky jsem to video videl a do toho se urcite poustet nebudu...no tak za 5 let, az tomu skonci stejne zaruka auto prodam a koupim si nake to SUV, az tedy jeste vyhraju ve sportce
Re: TPMS
Shawte, ty teď budeš kupovat jiný věci...
a SUV? ty si kup raději něco gumovýho či plastovýho
