odskakuje zadok
odskakuje zadok
Zdravim,
chcem sa poradit. V poslednom case si vsimam na mojej i30 cw, ze pri jazde napr. po dialnici cca 110-120km/h pri prejazde nejakej nerovnosti alebo diery na ceste mi dost citelne odskakuje zadok auta. A ak je to v zakrute, tak mam pocit ze sa mi cela zadna naprava rozhupe. Zacina to byt neprijemne a hlavne si myslim ze az tak to nema robit.
Neviete mi poradit co to moze byt? Tlmice alebo nejake prvky zadnej napravy?
Auto ma najazdenych 80tkm.
Re: odskakuje zadok
U Getze mi poměrně rychle umřely zadní tlumiče někde kolem 80-90tis. První, čím se to začalo projevovat byla právě neschopnost udržet rovný směr na dálnici. Vím, jiné auto, jiná náprava. Ale i tak bych začal u tlumičů.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: odskakuje zadok
Ja bych to videl na tlumice.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: odskakuje zadok
zdravim, tak tlmice boli vymenene ale chyba sa neodstranila. Stale to pri jazde na dialnici cca 110km/h na nerovnosti poriadne odskajuje.
Co by ste poradili dalej?
Re: odskakuje zadok
Podívej se na pneu, zda jsou opotřebeny pravidelně. Doporučuji v nich zkontrolovat také tlak, zda je stejný a dostatečný v obou. Jak jsou staré? Letní nebo zimní? Pružina asi prasklá nebude, to by jsi viděl při výměně tlumičů. Asi by nebylo od věci dát auto na zvedák a podívat se na uchycení jednotlivých částí víceprvku a všechny silentbloky.
Re: odskakuje zadok
Tipnul bych to na pružiny.Není to až taková cenová hrůza,dost často praská horní půlzávit a pohledem to nezasvěcený člověk nepozná.I když píšeš,že byly měněny tlumiče,to by mechanik měl zkontrolovat...aspoň pohledem.
Jezdíš často naložený,nebo víc po prázdnu?
Jak píše Axel,hodně pozornosti bych věnoval pneumatikám.
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Re: odskakuje zadok
[quote][/quote]Tie gumy skontrolujem. Su to letne gumy Hankook 5 rocne. Najazdene cca 40tis km.
Tlmice menili v servise. Pred tym skontrolovali napravy a technik povedal, ze vsetko
je tuhe, ziadne vole. Viem ze dost vela ludi menilo stabilizacne tycky ale po kontrole
v servise som ich vylucil.
Jazdim vacsinou prazdny, obcas nejaky bicykel resp. nejaka batozina.
Este ma napadlo ci by nepomohla geometria.
Re: odskakuje zadok
Ideální by bylo najít v místě vašeho bydliště tester na tlumiče. Pak budete hned vědět, v čem je problém. Prasklá pružina nemá vliv na odskakování, pouze se sníží postižená část. Při výměně by si mechanikl musel všimnout např. poškození horního uložení tlumiče a navíc to dělá rachot.
Re: odskakuje zadok
test tlmicov bol spraveny pred ich vymenou. Zadne mali 70%.
Potom boli vymenene za nove.
Re: odskakuje zadok
Právěže prasklá pružina vliv na odskakování mápetr.gr píše:Ideální by bylo najít v místě vašeho bydliště tester na tlumiče. Pak budete hned vědět, v čem je problém. Prasklá pružina nemá vliv na odskakování, pouze se sníží postižená část. Při výměně by si mechanikl musel všimnout např. poškození horního uložení tlumiče a navíc to dělá rachot.
Re: odskakuje zadok
Kolko km malo auto najazdene ked si to zistil?
Re: odskakuje zadok
Odskakování zadku jsem vyřešil tím že jsem pneu nafoukal na požadovanou hodnotu 2.2bar a vše v pořádku předtím jsem foukal na 2.5 a to byla ta chyba
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
