hyundai i30 - 3. generacia
Re: hyundai i30 - 3. generacia
Mezi destičkou a kotoučem je tak malá mezera že klidně přirezne, takže možné to je a nemusí to tedy dělat jen ruční brzda. Spíš jde o to jestli to udělalo hned při zařazení, nebo když jsi začal pouštět spojku.
Hneď pri zaradení a bol to poriadny rachot :O pomohol som nejako dospieť k záveru ?Martinsp píše:Mezi destičkou a kotoučem je tak malá mezera že klidně přirezne, takže možné to je a nemusí to tedy dělat jen ruční brzda. Spíš jde o to jestli to udělalo hned při zařazení, nebo když jsi začal pouštět spojku.
Tak to snad jen že si dal spátečku moc rychle a šlo to jako by přes zuby a nebo spojka, ale to pochybuji. Zkus na zpátečku nechvátat a nervat jí tam silou. Když tam nechce jít, tak klidně znova sešlápni spojku a pak zařaď. Nevím jestli jsi řidič zkušenější nebo začátečník. Jinak ty destičky se přilepí hodně snadno. Stačí když prší nebo stojíš třeba na trávě a za den dva máš slušně orezlé kotouče.
Je to možné že som sa ponáhľal a šupol to tam ale ten zvuk keď zle zaradis nieje iný? To bolo ako keby pukla lopta... povedal by som že skúsený najazdiť po Bratislabe 130 000km za 4 roky je asi dosť.Martinsp píše:Tak to snad jen že si dal spátečku moc rychle a šlo to jako by přes zuby a nebo spojka, ale to pochybuji. Zkus na zpátečku nechvátat a nervat jí tam silou. Když tam nechce jít, tak klidně znova sešlápni spojku a pak zařaď. Nevím jestli jsi řidič zkušenější nebo začátečník. Jinak ty destičky se přilepí hodně snadno. Stačí když prší nebo stojíš třeba na trávě a za den dva máš slušně orezlé kotouče.
S tými doštičkami si zaťal do živého auto stalo 3 dni na tráve a 2 dni pršalo, ale s tým že bola zaradená rýchlosť takze to môže byt tým že stalo na tráve a pršalo?
tak teď ti to napsal... přireznout to může... a s tou zpátečkou je to pravda... chce to řadit v klidu, někdy tam hned nespadne a je potřeba znovu vyšlápnout spojku a dát jí tam znovu...
jinak já o víkendech stojím pravidelně 2 dny na trávě
Tak to asi najskôr prihrdzavelo a pri rozbehu to bolo možno ono.. radiť v klude radim ale podľa mna to bol iný zvuk ako keď das rýchlo a zle spiatočkuvorlajz píše:tak teď ti to napsal... přireznout to může... a s tou zpátečkou je to pravda... chce to řadit v klidu, někdy tam hned nespadne a je potřeba znovu vyšlápnout spojku a dát jí tam znovu...
jinak já o víkendech stojím pravidelně 2 dny na trávě![]()
No teraz neviem či myslíme tu istú trávu
vymazáno
Naposledy upravil(a) vorlajz dne 24 říj 2017, 21:45, celkem upraveno 1 x.
Marine a když reaguješ na bezprostředně předchozí příspěvek, tak nedávej "citaci"
Ok Diky za radu
a človek by si aj myslel že tými 4 smajlíkmi myslíš víš čo..
A tebe to robí že to ti tiež hrdzavie a ten prvý pohyb je taká pecka?
vymazáno
Naposledy upravil(a) vorlajz dne 24 říj 2017, 21:44, celkem upraveno 1 x.
Tak si ten pocit uzivaj
kiežby som ten pocit zažil aj ja ;D
Celkom dosť má to inak štve že čo to mohlo byt
Asi to bude trávou
Asi to bude trávou
Je to vlakno i30-III alebo II ???
Hyundai i30, 1,4 T-GDI STYLE + 7DCT+Safety pack+Style Pack - 5/2017 - ???
Hyundai 130, 1,4i CVVT 2/2012 - 2017 predané
Škoda Fabia sedan 1,4 atmo 2002 - 2012 predané
Škoda 120L 1982 - 2002 predané
Nerieš ,"mýšák" má výnimku.
Bavíme sa o III. Generáciisytamj píše:Je to vlakno i30-III alebo II ???
Ale foto vidím IImari077 píše:Bavíme sa o III. Generáciisytamj píše:Je to vlakno i30-III alebo II ???co je dosť smutne že takéto detské choroby má to auto
