i30 CRDi kombi Weekend nejen na víkend
Re: i30 CRDi kombi Weekend nejen na víkend
No vidíš, aspoň nemusíš nic montovat
Ta stříbrná i30 nevypadá vůbec zle
Já ho zatimfakt měnit nebudu
Já moc stříbrný auta nemusím, ale když kupuju předváděčku, tak si vybírat nemůžu. Demitasse Brown nebo Caramel Orange by se mi líbila víc, ale musím si nechat zajít chuť. Ale že bych z toho měl nějaký extra splín, to zase ne.
Chasnik: Dobrý náklaďák
Tohle je dobrý, nízká hmotnost (cca 220 kg), nízké těžiště. Horší jsou palety, které jsou třeba 150 - 180 cm vysoké a váží 550 - 800 kg. S tím se pak musí fakt opatrně, problém není ani ta hmotnost, jako vysoké těžiště, každé zvlnění na asfaltu (a v ten moment si uvědomíš, kolik jich je) dokáže auto rozhodit.
S vozíkem jsem jezdil kdysi dávno ještě s Favoritem. Každá nerovnost, každé kilo, vše bylo v autě znát.
Tak jsem ode dneška na zimních papučkách. Po 15 letech dunlopování wintersportování jsem zkusil Kléber Krisalp HP3, uvidíme.
Tož se pochlub, až je pořádně otestuješ v nějaké plískanici, na sněhu a na ledě.
V zimě se snažím jezdit s velkou rezervou, takže toho moc neotestuju, maximálně jízdu v hlubokém sněhu, pokud tady bude luchat tak jako minulou zimu.
Že budu ve 400 m.n.m. 4x za zimu nasazovat řetězy, to jsem fakt nečekal. No aspoň jsem si to pěkně procvičil. Napoprvé to bylo cca čtvrthodinku, poslední aplikace byla tak na 3 minutky
Zajímavá bude šuplerová zkouška po zimě, většinou za zimu sežeru tak 2 mm vzorku.
Spíš mám takové zkušenosti, že jdou hůř sundat než nasadit. Když se do té spojky za kolem dostane břečka, která přimrzne, tak to pak v mrazu a ve tmě sundávat - to je fakt lahoda!
Chasnik: Přední pneu z minulé zimy šly letos na zadek a opačně. Jak byla zima teplá, taky z předních ubyly asi 2 mm...
Diesel niečo váži.
Moje zimaky mají 7 a 8 mm... ale já prd najezdim...
Jj, máš pravdu. I krouťák jim dává zabratidam.i píše:Diesel niečo váži.
