Cukání při rozjezdu Tucson 1,7 CRDI 85kW
lanzendorfer
Re: Cukání při rozjezdu Tucson 1,7 CRDI 85kW
Příspěvek od lanzendorfer »
Taky se mi to v neděli stalo, ale asi po 4 nebo 5 co mám auto (což je rok a měsíc)
Moje zkušenost je, že když jezdím každý den, nestane se to ani při sebemenší teplotě, ale pokud přijedu po noční v sobotu v 6:30 na parkoviště a jedu pak až za více, než 24hod (což zrovna teď vyšlo) a bylo chladno, tak to zacukalo.. ale ne při prvním rozjezdu, ale až při třetím (výjezd z hlídaného parkovište s tím, že se musím proplést mezi auty a pak příjde rozjezd na hlavní a tam se mi to stane)
Takže za mě je to “nevysvětlitelný jev”
Tankuju totiž od začátku Vervu (většinou v Polsku) a nikdy jsem netankoval jiné, než prémiové palivo a to MOL a Benzina =D>
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi 85kW 8/2016 Czech Edition
HYUNDAI ACCENT 1.4i 71KW LPG 8/2008
Ford Focus 1.6 TDCi 80kW 11/2005 (prodáno)
Škoda Fabia 1.4i 50kW 8/2001 (prodáno)
Petr6
Příspěvek od Petr6 »
Jeste jsem si vsiml , ze se pritom chvele ( vice nebo mene - jak kdy ) stredovy tunel, jak mam o nej oprenou nohu. Nekdy je to poznam i na celem aute , kdyz to dela hodne. Staci zamacknou a vymacknout spojku a uz to je v pohode.
Reklamovat :!:
Petr6
Tak vyreseno, reklamace spojky. Vymena.
Pricina i tak nezjistena. Na stare spojce vse vypadalo ok. Snad pry nevhodny material lamely.
Ujeto cca 2000km a zatim OK.
=D>
igys
Příspěvek od igys »
Dnes výměna spojky v rámci svolávací akce, časem dám vědět, jak to funguje.
Jak máš staré auto a kolik najeto?
Jsem zvědavý, zda se někdo ozve ohledně svolávačky. Tipuji, že nikdo.
stanislav216
Příspěvek od stanislav216 »
Zdar. Mě spojka odešla před dvěma týdny v 38000. Auto 2016
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Go Czech 84Kw
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Style 100Kw
Co se jí stalo? Jaké byly příznaky?
stanislav216
Jel jsem tak 90 a z ničeho nic takový rachot jakoby vypadla rychlost a šlo to přes zuby. Uberu vyřadím , znovu zařadím a jak přidávám plyn tak v znovu rachot. Mě řekl v servisu, že spojku někdo dlouho podržel a tím se připekla a urvala koš nebo tak něco. Ale o té podržené spojce pochybuji. Jezdím v autě jen já a nejsem si toho vědom. Když jsem se ptal co to bude stát,tak řekl že to udělají nějak na záruku. Ale měl jsem pocit že mě někdy proklouzla ale udělalo to když stálo auto venku.
:shock: :-k
Tipuju odtržené obložení lamely.
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Přímo slyším Velkého Vezíra:
Vidíte ..... já to říkal :D/ :D/
ex.
:mrgreen:
