Spojka
- Michaelgelo
Značka spojky
Mám i30 cw a poslední měsíce mám problém asi se spojkou. Při rozjezdu to poskakuje jako bych se rozjížděl a přitom brzdil. Něco jako brždění přes ABS, pak je vše v pohodě a řadí se normálně, hlavně to rozjíždění. V servisu se závada neprojevila, dělá to občas a třeba i na 14 dní to přestane. Mám pocit poslední dobou jako by pedál byl čím dál měkčí. Najeto mám 55 000km a rok 2011/11. Máte někdo zkušenosti se značkou spojek Blue Print ADG030217? Co tam dávají originál za spojky? Po zkušenostech ze servisem si to budu dělat sám. Díky.
H Coupe GK 2.0 16V 105KW r. 2005,H i30 CW 1,4 80KW Trikolor + packet plus, Nissan Tino 2,2 DI - supr auto, Opel Astra 1,8 16V, Fiat Tipo 1,4i -sráč, 2x Kadet 1,4 -hnilo to, Ford Escort 1,6 16V skoro nové , Honda civic CRX 1,6 16V, Kalibra 2,0 16V, atd.
vojtech1990
při podřazování a zpátečce zahučí převodovka-
zdravim?pred 14 dny jsem koupil i30 s najezdem 28 tisic kilometru a znervoznuje me huceni pri podrazovani jakoby kdyz se spojka dostava do zaberu.to same huceni se ozyva kdyz zacinam couvat opet pri spojce,nevite nekdo co by to mohlo byt a zda je to normalní.nemam s timto autem zadne zkusenosti tak uvitam kazdou radu.dekuji
Re: při podřazování a zpátečce zahučí převodovka-
ahoj, neviem ci mam ten isty zvuk ale nieco podobne pocujem pri cuvani. Take zahucanie alebo az zapiskanie. Viem minimalne o jednej ix20, ktora ma presne ten isty zvuk pri cuvani.
Na svojom mam najazdene 84tis km a zatial to neriesim, kedze toho az tak vela nenacuvam. Osobne si myslim ze spojka na tomto aute je ako to povedat... poddimenzovana alebo nie prisil idealne poriesena. Ak sa ma niekto spyta na nazor na toto auto tak spojka je jednoznacne slabina.
prokluz spojky
Ahoj,
na i30cw (motor 1.6. CVVT) mi zacala dost prokluzovat spojka. Je resenim jedine vymena cele spojky? Jestli ano, co by me to asi mohlo stat? V Auto Louda v Praze mi rekli 28 tisic, co mi prijde trochu prehnane...dik
i30cw 1.6CVVT Trikolor Exclusive
Re: prokluz spojky
Záleží na typu spojky. Jestli je pevná, tak se mění přítlačný kotouč a lamela, vypínací ložisko a hlavně gufera v převodovce a motoru. Jednou jsem měnil spojku, gufera podle mechaniků nebylo potřeb měnit a za týden mi začalo téct gufero na motoru. Opět celá převodovka dolů a opět částka několik tisíc !!
Příklad:
https://www.automobilovedily24.cz/nahra ... yundai/i30
Práce jeden den, což může být asi 4000 Kč. Spíše méně + materiál.
Příklad:
U mna to robi asi od 40 000km teraz mam 70 a este stale som to nedal opravit ale uz to je dost intenzivne. Zistil niekto ci treba menit spojku alebo ci to je len pritlacne lozisko alebo co to vlastne je?
