i30 CRDi kombi Weekend nejen na víkend
Re: i30 CRDi kombi Weekend nejen na víkend
No beton pujde z laku blbe
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
To není beton, to je bláto, půlka z příjezdové cesty u betonárky a půlka z domu, když jsem tlačil na couváka vozík do dvorku, trošku si to prohráblo...
Kdyby to byl beton, tak na to omyju dřív, než bych vyndal foťák
To jako tu stran co mas u domu couvas s vlekem? Ty jsi pacient
Beru to ze šikma, ať je menší stoupání, rozjíždím se dole na asfaltu. Za sucha to jde, když prší, tak je to horší. Když v té zatáčce trošku povolím, tak se většinou přední kola kousnou a musím znovu odspodu.
Hlavně už mám vjezdovou branku, tak při tom couvání do zatáčky musím být přesnější, abych nekonfrontoval vozík nebo auto s již notně vyzrálým betonem
Nejhorší to je na tom horizontu, když se mi srovná vozík a prdel furt míří nahoru, to pak vozík nevidím a přitom nemůžu zastavit. No naštěstí takové vopičárny dělám opravdu sporadicky.
Prvotní olejová náplň vyměněna při 8 000 km. Byl černej jako bota a podrzřele řídkej. Za tu dobu jsem 2x vysával cca 3 dcl oleje, předpokládám, že známka naftového ředění při regeneraci DPF. Nedokážu si představit nechat tam tuhle černou vodičku 30 tisíc km
Teď tam je Millers Oils, už při nalévání měl očividně jinou viskozitu než ten měněný. Uvidíme, jak bude vypadat za pár měsíců.
Ten olejovej filtr mi dal teda zabrat. Říkal jsem si, jaká je to paráda, když nemusím povolovat filtr ležmo pod motorem, ale tam shora to taky nebyla žádná sranda. Měl jsem 26 klíč otevřený, očkový i do rezervy sikovky. Vždy to šlo nasadit, ale vzhledem k dalším instalovaným bazmekům okolo nešlo s klíčem otočit!! Nakonec jsem našel klíč na olejové filtry a povolil to přes obvod, ne přes ten horní šestihran.
Příště už budu líp připravený, gola ořech 26 je objednán a připraven k vyzvednutí
Pro info: z prvovýroby tam byl olejový filtr Mahle 351
Jojo, Mahle Behr, maji tady v CR zavody, palivak bys mohl mit UFI.
Ofuky jsou na autě. Foto nic moc, uvidím, jestli se povede lepší, když budou příhodnější světelné podmínky. Instalace na oboje dveře cca 5 minut. Jenom se musí dávat pozor při prvním zavírání okna - opatrně, ať hrana skla nekřupne hranu ofuku, hlavně teď v zimě. Po prvotním vysunutí nahoru sklo přimáčkne plast na hranu drážky a potom už by se to mělo zavírat bez problémů.
Před instalací je lépe nechat ofuky pár hodin v pokojové teplotě, ať je plast při montáži povolnější.
mě se to líbí...
Vypadá to hezky decentně.
Mně asi taky
Za jak dlouho to máš?
Slušný výsledek od září...ale zaber...na mne máš co dohánět
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
petzl: Když ty v autě i spíš, to pak kilometry skáčou samy
Ofuky jsou hezký.
Peugeot 306, 1,9 TD -prodáno
2x Renault 19 -prodáno
Ford Escort 1,6 - sešrotováno
Axeli, je to nalítáno od října, auto jsem přebíral 29.9. S takovou tam zase bude 100 kilo za dva roky
. A to jsem chtěl ten nájezd trošku omezit, aby to auto vydrželo 4 roky s rozumným stavem tacho.
Snad bude přes zimu míň ježdění...
Přinejhorším to oproti plánu otočím po 3 letech, to možná zase bude mít KIA nějaké ty Anniversary modely, třeba se to vyplatí
