Nova Santa Fe - zkusenosti cerstveho majitele
Honza1
Příspěvek od Honza1 »
A co výměna žárovek? Dokáže to normální smrtelník, já mám forda focuse a vyměnit žárovku v levém světlometu je práce tak pro zručného rumunského kapsáře. Jde to u santy lépe?
kozich
Příspěvek od kozich »
Jasně, je to v pohodě, již jsem popisoval v jinem vláknu.
Zdeněk ČB
Příspěvek od Zdeněk ČB »
kozich píše:Takže ta finta s deaktivací signalizace nezapnutého pásu:
během 9s vypnout, zapnout, vypnout - pak se přestane blikat LED a máš do dalšího zapnutí pásu pokoj.
Hmmm, tak tohle u mně nefunguje. Nehledě k tomu, že když už jsem zaplej, proč se znovu odepínat. U citroena mi to funguje tak, že stačí stisknout uvolňovač zámku pásu. U Hyundai se musí zasunout přeska do zámku, aby to přestalo pípat. V servisu mi řekli, že neznají žádný způsob jak toto obejít. Dá se to prý rozpojit pod sedačkou, ale pak to zase hlásí chybu.
Má někdo nějakou jinou "fintu" ?
PS: Zapnutý pás natrvalo za zády nebude to pravé. :D
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
kozich
Zdeňku, opravdu to funguje, dokonce to je popsano v uživatelské příručce.
Klasický případ teď v zimě, někde zastavíš, nechceš vypínat motor, aby ti zůstalo teplo v autě a jdeš ven. Buď musíš naprázdno zapnout ten pás nebo udělat fintu.
Zkus si s tím pohrát a sleduj signalizaci nezapnutého pásu. Když odepneš pás a máš puštěný motor, tak se signalizace rozsvítí. Pak ho zapneš (zhasne) a pak znovu odepneš (během několika sekund) tak se už nerozsvítí a máš vyhráno.
Jarik
zapinanie pasov
Příspěvek od Jarik »
Ja mam momentalne Renault Modus, a tam musim byt taktiez stale priputany inak to pipa. Tak som si zohnal zo stareho auta z pasov ten kovovy uchyt ktory sa strka do upinania pasov a vyriesene. Ked jazdim v meste tak sa ani nemusim zapinat a iba ked idem niekam dalej tak to dam prec a normalne sa zapnem. Skus nejake vrakovisko.
Cau
katma
9.2.2007 jsme si santika přivezli
Příspěvek od katma »
už jsem mezi Vámi Elegance černá metla diesel automat
najeto za 1. den 120 km a zatím dobré až na nemožnost stmavení displeje u rádia - oslňuje a není podsvíceno jedno tlačítko
zz
Příspěvek od zz »
Pořídil jsem si kousek folie na okna a zkusím to utlumit takto. Až se k tomu dostanu, dám vědět, jak to dopadlo
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Zpět na „SANTA FE II“
