Intenzita regeneracia DPF filtra
Re: Intenzita regeneracia DPF filtra
S tímhle zkušenosti nemám, používám pouze VIF. Vyzkoušej a poděl se o zkušenosti, ať víme.
bianco.sabbioso
Zatím nemám na čem, snad koncem ledna.
i30 WG 1,6CRDI 81kW White
Tož ať ti čekání rychle uteče.
Ahoj lidi,
právě jsem dočetl toto vlákno a začínám mít pocit že se tu rýsuje nový příběh.
koupil jsem si před před vánoci 1.6 CDRI r.v. 2015.
Tak a jaký mám problém? Hned po koupi 8.12.2017 jsem byl na garančce, kde vyměnili všechny filtry + olej.
Hladinu oleje po garančce jsem nekontroloval. po čtení tohoto vlákna jsem to byl teď udělat a zjistil jsem že mám 1 a 1/2 cm oleje nad max hodnotu.
Auto má najeto 74 000
Od garančky najeto 1500 km a to trasy po 90 km vkuse.
Přijde mi tedy na 1500 km ze by to takto přibylo až moc.
Co si o tom myslíte ?????????????
Není mi jasné jestli auto hlídá nějakým způsobem přeplnění. A co by se stalo pokud bych si nepřečetl toto téma a nádrž na olej by se dál plnila ?
No v pondělí jedu do servisu do tak jsem zvědavý. Co bych měl případně požadovat ? Výměnu oleje? Jak postupovat?
Najskôr bolo treba zistiť aká bola hladina po výmene.Určite by som to kontroloval aj po servise.
Zatiaľ by som znížil hladinu a sledoval čo sa bude diať.
Udělej si kapkovou zkoušku a podle toho odvodíš, jestli je to jenom přelité, nebo tam máš naftu. Stačí obyčejný papír a musí se použít zahřátý olej. Kapka se vyhodnocuje po několika hodinách.
https://www.znackoveoleje.cz/fotky303/f ... kup-CZ.pdf
Tak mi to nedalo a šel jsem udělat pokus.
Protože auto cca týden nejelo, napadlo mě jaký bude úbytek oleje když nastartuju a promáznu motor.
No a jak to dopadlo ?
Při měření ihned po chcípnutí motoru jsem byl na středu mezi ryskama.
Po cca 3 minutách na tři čtvrtě.
A po Deseti minutách na max.
Je tedy už otázka jak správně měřit hladinu, resp za jakých podmínek.
Pokud v servisu měnil olej, přirozeně nastartoval, aby se olej dostal všude a pak měřil, vyšla mu hladina přesně mezi ryskama jako mě.
Pokud, ale necháme olej z motoru okapat " záleží jak dlouho " může to být docela velký rozdíl.
U mě je to cca půl centimetru nad max.To ale Auto týden nejelo.
Zaráží mě, že je ten rozdíl na ryzce tak velký !!!
Tímto tedy poopravuji svůj předchozí přízpěvěk kde jsem psal centák a půl. Špatně jsem to změřil " odhadl ".
Tudíž se ptám jak jste na tom s hladinou oleje vy?????????????????????????????????????????????????????????????????
Dík za dobrý tip
Tím nic nezkazím. Ještě se zeptám kde se dá ten papírek koupit? Budou ho mít v servisu?
Dík za dobrý tip
Naposledy upravil(a) jakamil dne 02 úno 2018, 18:30, celkem upraveno 1 x.
Stačí obyčejný bílý papír, ten speciální nemusíš řešit.
Opravdu je potřeba vědět, kolik tam bylo oleje po výměně v servisu. Je to běžné, že při garančce to lijí až po horní rysku, někdy kousek výš. A potom se těžko odhaduje, nakolik se zvýšil objem olejové náplně z důvodu ředění naftou.
Mluvil jsem (nejen) s kluky v jednom malém servisu. Nalít olej do některých motorů není jen tak - nová náplň potřebuje i 20 minut na to, aby si "sedla" na správné množství.
Jelikož v servisu se vše dělá jako na běžícím pásu a nikdo tam čekat nebude, předpokládám, že náplň technik přelil.
Mam natocenych menej ako 1000km, olej mam 5mm "nad" po nocnom stani.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
K tomu nalévání správného množství oleje: mám natočenou skoro celou 3. garančku, protože technik nechal klíč v první poloze a jde tam videt, jak si technik bere nádobu s měrkou a do ní si přelívá můj olej. Z té nádoby to pak leje přímo do motoru. Takže přelít to může jenom tak, že by si spletl množství, které je pro daný motor. Předpokládám, že ta nádoba se nijak nevyplachuje, takže se v ní míchají různé druhy olejů (jde videt, že si tu nádobu půjčuje i kolega). Popis se vztahuje na Vistacar Hodonín.
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
Tak to jsme na tom stejněPampa píše:Mam natocenych menej ako 1000km, olej mam 5mm "nad" po nocnom stani.
Jsem se trochu uklidnil.
No v pondělí jedu do Strakonic montovat do kol TPMS senzory tak to budu konzultovat. Přijímací technik je tam fajn:-)
Dám samozřejmě vědět nové poznatky.
Podle mě, to částečně způsobuje filtr oleje který je nahoře na motoru. Který se po vypnutí motoru začne okamžitě vyprazdňovat. Kde může být podle mého odhadu cca 300 - 400 ml oleje.
Jinak jsem také míval po garanční prohlídce více oleje cca o 5 mm. Neřešil jsem to.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
To Zlicka: Jestli máš tu výměnu oleje natočenou(jak uvádíš ),hoď sem to video.Strašně rád bych se na to podíval,co ta tvoje kamera natočila.
